Endlich eine neue Küche
tollpatsch
wir sind auch endlich am Küche planen. Nachdem mir Kerstin damals schon so toll bei der Entscheidung mit dem Geschirrspüler geholfen hat, freue ich mich, wenn ich hier wieder geholfen bekomme.
Inzwischen haben wir uns schon Gedanken gemacht und eine Planung hat uns auch ganz gut. Allerdings würde mein Mann den Ofen gerne behalten, ich denke wir sollten ihn wegmachen um Stauraum und Arbeitsfläche zu gewinnen.:rolleyes:
Wasser habe ich im Grundriss benannt- momentan ist der kaltwasseranschluss unter dem Fenster, aber wir haben vom Keller (wo ich Wasser beschriftet habe) schon Heisswasser legen lassen, so daß der Wasseranschluss sowieso neu verlegt wird.
Von der Küche kommt man durch die große Tür in den Garten und durch die Kleine, wobei wir die Kleine nicht nutzen. Wir hatten hier schon überlegt, aus der Gartentür ein Fenster mit feststehendem Unterteil zu machen, aber nur wenn für die Planung erforderlich.???
Die Innentür geht ins Treppenhaus - wir haben ein Haus mit versetzten Ebenen - jeder Raum eine Ebene....
Ich konnte im Alnoplaner leider die Ecken nicht so toll nachbilden mit Blenden. Ich hoffe, man kann trotzdem erkennen wie es geplant ist.:-[
Vorhanden sind ein Liebherr Kühl/gefrierkombination (3 Gefrierschubladen unten, ca. 2 Meter hoch) sowie unser XXL Geschirrspüler mit Zeolith von Neff - hier nochmals vielen Dank an Kerstin, wir haben die Lösung so umgesetzt wie von Dir vorgeschlagen und haben die Arbeitsplatte zersägt und den Schrank getauscht.:saegen:
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Nicole
Checkliste zur Küchenplanung von tollpatsch
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 165 und 177
Fensterhöhe (in cm) : 120
Raumhöhe in cm: : 250
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Dampfgarer ohne Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 1.50x90
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : ZU allen Mahlzeiten. Die Küche ist ausserdem der Haupt-Aufenthaltsraum.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, mit Freunden gemeinsam und auch mal ein mehrgängiges Menü
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Einzeln, zu Zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Die Küche gefällt uns nicht, war aber so im Haus. Es fehlen Schubladen und Auszüge sowie Stauraum (die bisherigen 2 Schubladen reichen einfach nicht). Die Arbeitshöhe ist zu geriong, es ist kaum Arbeitsfläche vorhanden.
  • PLAN mit Küche neu.POS
  • PLAN mit Küche neu.KPL
AW: Endlich eine neue Küche
Hallo Nicole,
ich hänge nochmal den Alnogrundriss deiner Planung an.
Da sind insgesamt Blenden wg. Wandabständen nicht gut berücksichtigt.
Spüle und Kochfeld finde ich etwas zu nah, vor allem auch wg. der Abtropfe dazwischen.
Die GSP-Position so mittendrin ist auch immer etwas unpraktisch.
Wo würdest du den KVA und die Standmikrowelle unterbringen wollen?
Den Sitzplätzen am Tisch bleibt auch etwas wenig Bewegungsfreiheit. Ist dies euer einziger Essplatz? Der Sitzplatz versperrt auch ein wenig den freien Zugang in den Garten. Warum nutzt ihr die kleine Gartentür so selten?
Zum Ofen:
Wie muss man sich den vorstellen? Vielleicht mal ein Foto? Hast du diesen freien Platz dafür gedacht?
Beim handgezeichneten Grundriss schreibst du links "Fenster 90 hoch", oben steht Brüstungshöhe 110 cm und Fensterhöhe 120 cm ... Wie ist also "Fenster 90 hoch" zu verstehen?
Im Alnogrundriss geht die kleine Gartenterrassentür mit dem Anschlag rechts auf: Ist das die Realität?
Der Alnogrundriss war doch schon recht gut.
Allerdings hast du einen 5-rasterigen Korpus gewählt. Mit 6 Rastern gewinnst du mehr Staumöglichkeiten:
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 9 cm Sockelhöhe
= 91 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
Ich habe den Alnoplan nochmal leer gemacht und die Wände ein wenig entsprechend der Maße nachgerückt. Noch nicht berücksichtigt die möglichen Infos zu Terrassentür und Fenster links.
  • kf_tollpatsch_20110218_Leer.POS
  • kf_tollpatsch_20110218_Leer.KPL
Hallo Nicole
Hänge doch bitte noch einen Gesamtgrundriss von dem Haus ein - damit auch wir uns die Geschichte mit den Ebenen besser vorstellen können. Himmelsrichtung wäre auch toll ;-)
tollpatsch
danke für die Antworten :-)
@ Kerstin:
In der Planung ist der Ofen nicht mehr beinhaltet. Mein Mann würde ihn gerne in der Küche belassen, dann müssten wir allerdings auf die Insellösung verzichten. Ich bin der Meinung das wir dann zu wenig Arbeitsfläche hätten. Man müsste dann eventuell die Hochschränke an die kurze Wand wo jetzt auch der Kühlschrank steht machen, um Arbeitsfläche zu gewinnen. Ich denke aber, daß der Stauraum und die Arbeitsfläche zu wichtig sind. Für die Zukunft könnte man andenken, neben dem Kühlschrank einen Kamin zu machen mit einem Edelstahlkamin aussen, aber dazu fehlen bestimmt die nächsten Jahre noch die finanziellen Möglichkeiten.
Das Problem, daß mein Mann sieht ist, daß unsere Küche nicht unterkellert und damit etwas kühl von unten ist. Deswegen sind wir uns auch wegen dem Bodenbelag noch nicht einig.
Den KVA könnte man eventuell in dem Vorsprung am Kamin stellen, zwischen den Hochschränken und der Insel. Die Mikrowelle würde ich an der Wand anbringen - eventuell könnte man die in einen Schrank mit einer Lifttüre stellen. Wir hatten schon überlegt, insbesondere wenn das Budget zu eng wirde, im ersten Schritt auf den Dampfgarer zu verzichten, aber alles schon dafür vorzusehen und diesen Schrank dann für die Mirkowelle zu nutzen.
Ja, der Essbereich ist unsere einzige Essmöglichkeit. Die Gartentür auf der Seite geht nur neben das Haus - die doppelflüglige Tür geht direkt auf die Terasse und den Garten.
Wie die Küche momentan aussieht (auch mit Ofen) seht Ihr auf dem angehängten Foto.
Die Gartentür hat übrigens den Anschhlag links :-[
Das Fenster ist ca. 92 cm hoch, aber nach Rücksprache mit meinem :kfb: passt eine 91 cm Arbeitshöhe gut.
Das mit den Rastern war mir beim Planen so gar nicht bewusst - ich werde versuchen, das mal anders zu planen mit 6 Rastern. Vielen Dank.
Unseren Plan habe ich auch beigefügt - lässt sich nur schwer verstehen, wenn man es noch nie gesehen hat. Deswegen habe ich einen Grundriss der 2 Teilgeschosse und einen Schnitt durchs Haus beigefügt. In diese, Schnitt ist die Küche links unten - der Eingang ins Haus rechts über die Treppe. Ach so: Der Garten ist im Osten.
Danke schon mal
Nicole
  • Grundriss Haus.PDF
tollpatsch
ich habe den Grundriss vom Haus noch mal beschriftet - ist jetzt vielleicht besser erkennbar :-)
Nicole
tollpatsch
jetzt habe ich die Planung nochmal auf 6 Raster umgestellt und auch etwas geändert. Gleichzeitig haben wir noch eine weiter Variante erstellt - als Alternative, bei der der Kaminofen eventuell sogar bleiben könnte.
Was denkt ihr?
Alte Variante mit 6 Rastern und Modifikationen (jetzt weiss ich auch wie Blenden gehen :-))
Anhang anzeigen kf_tollpatsch_20110218_neu.POS
Anhang anzeigen kf_tollpatsch_20110218_neu.KPL
und eine neue Variante:
Anhang anzeigen kf_tollpatsch_20110218_Variante3.POS
Anhang anzeigen kf_tollpatsch_20110218_Variante3.KPL
Was denkt ihr? Am Anfang fand ich die Idee mit der Insel toll, aber die neue Variante bietet auch viel. Aber ist genug Stauraum da? Ich denke ich werde mich an die Stauraumplanung machen....
Eventuell wäre bei Variante 3 auch eine kleine Kochinsel drin...
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Nicole
Hallo Nicole,
da die Tischecke hinten nicht so riesig ist, würde ich den Raum nicht unbedingt mit einer Insel vollstellen. Das raubt dir Möglichkeiten, den Tisch mal zu drehen, mit anderen Tischen zu verlängern und evtl. auch mal 10 Leute bequem unterzubringen.
Da L habe ich mal überarbeitet, den Solo-Kühlschrank zwischen die Hochschränke genommen, obendrüber dann vielleicht noch Stauraum für selten benötigtes.
Die GSP in die Ecke, dadurch kann man sie in eine Richtung ausräumen und kommt an alle Auszüge ran. Auch, wenn ihr mit mehreren kocht, kommt man da immer ran.
Die Mikrowelle vielleicht einfach nur so in ein Regal da am Rand.
Die Hauptarbeitsfläche jetzt in Arbeitshöhe 91/92 cm. Je nach Stauraumbedarf könnte man seitlich noch die Unterschränke mit dezenten Hängeschränken stellen. Die dann vielleicht sogar in Arbeitshöhe 98 oder 99 cm. Wenn dann mit mehreren gekocht wird, kann man auch an die Fläche zum Arbeiten ausweichen.
So bleibt aber Platz genug, den Tisch um 45° zu drehen und in den freien Raum zu verlängern.
Auszugsunterschränke in der Zeile jetzt alle 90 bzw. 60. Um die Ecke bei der Spüle 45.
Den zweiten Hochschrank möglichst als 40er mit Innenauszügen. Da bekommst du dann Vorräte ohne Ende unter:
Im Spülenschrank ein Becken für einen 60er Unterschrank , das kann man dann rechtsbündig oder linksbündig setzen, Abtropffläche sollte schon Richtung Ecke gehen. Durch das asymmetrische Setzen, kann man den Auszug dadrunter z. T. bereits für Müll nutzen:
attachment.php
Im Kochfeldschrank auch einen 3-rasterigen Auszug, jedoch gleich an zweiter Stelle. Damit können die Schränke rechts und links im Raster 1-1-2-2 bleiben und es stört keine "falsche" Linie. Dieses bietet auf jeden Fall Beckermann , sollte aber auch für andere Hersteller kein Problem sein, da ja nur der 2- und der 3-rasterige Auszug vertauscht werden müssen.
Bei Hängeschränken sollte man darauf achten, dass die Nische groß genug bleibt, damit Geräte, die dort stehen, zur Bedienung nicht vorgezogen werden müssen. Z. B. Wasserbehälter vom KVA.
  • kf_tollpatsch_20110220_KB_Var1.KPL
  • kf_tollpatsch_20110220_KB_Var1.POS
tollpatsch
die Idee den Geschirrspüler in die Ecke zu nehmen finde ich toll. Da bin ich noch nicht drauf gekommen :-[.
Reicht die Belüftung, wenn wir den Kühlschrank so einbauen?
Mit dem zweiten Hochschrank in 40 habe ich ein Problem - laut :kfb:ist da nicht genug Platz mit dem Standkühlschrank und dem 60er Hochschrank. Mir wäre so ein Vorratsschrank auch lieber. Die Wand ist 1,62 - hast Du vielleicht noch eine Idee? ???
Die Alno -Planer Dateien kann ich erst zu Hause öffnen - bin gerade arbeiten.
Findest Du das Regal an der Seite besser als einen Unter- oder Hochschrank? Ich habe da bedenken wegen einstauben ;-).
Das mit den Schränken an der Seite werden wir versuchen uns heute abend in der Küche mal vorzustellen (einfach mal was hinstellen wegen Vorstellungsvermögen - das fehlt als bei meinem Mann :rolleyes:). Die Idee finde ich jedenfalls toll. Eventuell könnte man die Mikro auch da hinstellen - die wird sehr wenig benutzt. Ich denke mit Induktion noch weniger.
Wegen dem Spülenschrank: Ich finde die Lösung mit dem Biomüll direkt unter der Arbeitsplatte finde ich toll. Wo kann man sich sowas genauer anschauen? Nimmt das viel Platz weg?
Nicole
Ein Beispiel für den Müll habe ich oben verlinkt.
Hochschrank ... die 162 cm werden in der Tag eng :kiss:
- 2 cm Blende
- 40 cm Vorratsschrank
- 60 cm Kühlschrank
- 60 cm Hochschrank.
Die Tür respektive der Griff der Tür vom Vorratsschrank müßte doch in die Gartentürlaibung ragen oder? Oder ist das eine richtige Tür mit Zarge? Dann wird es in der Tat eng.
Zur Belüftung, du siehst, dass über dem Kühlschrank noch etwas Luft ist. Um überhaupt eine Chance zu haben, sollte man vielleicht auf die verbindenden Schränke über den Hochschränken verzichten, weil da eigentlich außen am 60er Schrank dann noch eine Seitenwange sein müßte.
Vielleicht dann nur Oberkante der Hochschränke ein Brett über dem Kühlschrank. So habe ich es bei mir (sieht man da ganz oben gerade noch so):
Die Tiefe der Stelle, wo ich jetzt Regal habe, ist ja nicht so üppig und ich dachte neben der Mikrowelle (die ich in keinem Fall sichtbar auf die andere Seite stellen würde) gibt es da vielleicht noch Platz für Kochbücher usw. Sonst würde ich das Teil eher weglassen (wird eh nicht ganz günstig) und die Mikrowelle evtl. unter den rechten Hängeschrank hängen.
tollpatsch
also ich habe jetzt mal Bilder von der Gartentür gemacht, vielleicht kann man es sich dann etwas besser vorstellen.
Hat es eigentlich einen Grund, warum Du den Kühlschrank in die Mitte stellst? Mein Mann ist der Meinung, der Kühlschrank würde ganz vorne besser stehen. ich bin da leidenschaftslos ;D.
Ach ja, noch eine Info zur Gartentür: Dort, wo die Tür anfängt geht es ca. 1 cm aus der Wand, dann nach ca. 5 cm noch einmal 1 cm.
Wir werden das auf jeden Fall noch mal in unserer Küche ein wenig nachstellen.
Hat es eigentlich einen Grund, warum du Hängeschränke mit Türen statt mit Lifttüren geplant hast? Meinem Geldbeutel tut es auf jeden Fall gut ;-).
Könnte man das Regal durch einen Unterschrank /Regal in Unterschrank-Höhe ersetzten oder sieht das blöd aus?
Vielen Dank schon mal für alles...
Nicole
Drehtürschränke .. .ich habe ans Budget gedacht und die Drehtüren rechts und links sind ja definitiv nicht behindernd, man kann sie sogar offen stehen lassen.
Im Grunde habe ich dieses Regal da sowieso nur wg. der Mikrowelle eingebaut. Ich fände sie überall sonst auf der APL :-X
Den Kühlschrank habe ich in die Mitte genommen, um obendrüber diesen zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Außerdem finde ich, er sieht so eingebundener aus.
Ob es nun in ein 30er oder 40er Vorratsschrank oder evtl. keiner ;-) wird, muss das genaue Aufmaß des verantwortlichen Küchenstudios ergeben.
Wir machen hier ja keine 100% ausführbaren Pläne ;-)
Schorndorf
och schade...
ich hab eben beim drüberlesen gedacht...toll, mal wieder eine Insel ohne Kochfeld.
Nach dem Grundriss ganz vorne ist mir aber nicht so ganz klar, warum das wegen Tisch nicht geht ??
oder bin ich nur noch nicht fit genug *röchel*
Du solltest gesund werden ;-)
Vorzugsweise soll der Ofen erhalten bleiben, der da neben der Tür steht, da macht sich dann eine Insel schlecht:
43092d1298197576-endlich-eine-neue-kueche-kf_tollpatsch_20110220_kb_var1_ansicht6.jpg
Schorndorf
O.K., ich nehme nachher ein Erkältungsbad *plansch*,
nur ums mal angedacht zu haben...
Ofen um 90 Grad drehen (bedien von Küche aus)
und eine solitäre Insel ??. Platz zwischen Zeile und Insel häts ja
genug, und die super Arbeits-und Quassel- und Einkaufabstell-fläche hätte auch was.
*röchel*
hält nebenher Buch am andern PC...
Die Insel macht es halt auch relativ eng. Es ist der einzige Essplatz im Haus, sprich auch bei größeren Angelegenheiten sollen alle in der Küche essen.
Und, dann ist da ja auch noch das Budget ;-)
taylor
Vom Platz her scheint mir auch nix gegen ein Insel zu sprechen - im Format 180x90 blieben rundum sogar dann noch 90 Platz, wenn der Tisch auf 250 verlängert würde. In dem Fall müsste er halt etwas mehr an die Terrassentür rücken, aber das wäre ja eine Ausnahmesituation. Für den Alltag mit 150-Tisch kommts mir jedenfalls nicht zu eng vor.
