Die Qual der Wahl
AW: Die Qual der Wahl
Bitte den Alno -Grundriss ergänzen und jeden Entwurf in einen eigenen Beitrag in diesen Thread packen - es ist sonst sehr unübersichtlich.
Im vorletzten Thread habe ich nur die Fronten geändert, nicht den Grundriss.
Im letzten Thread ist alles gleich, nur das Bild unten rechts (vorletztes Bild) ist ein anderer Vorschlag
Nur auf diesem Bild ist der Kühlschrank nicht neben Herd, dafür ein60*60 und ein 60*90cm Unterchrank als Buffet zur Abgrenzung Richtung Wohnzimmer. Dann müsste allerdings noch die Essecke verrutscht werden.
Liebe Grüße,
Christin
So, mal eine ganz andere Variante. Den Wermutstropfen sage ich gleich, entweder neues DAH-Abluftloch links vom Fenster (dann gleich mit 150 mm Durchmesser) oder den Kanal unter der Decke in einer Abhängung in Deckenfarbe (Beleuchtung für die Hochschränke) auf die rechte Seite rüberführen.
Wenn sowieso auch rechts noch ein Hochschrank soll, warum dann nicht gleich alle Hochschränke nach rechts und dann nach links eine schön geordnete Arbeitsfläche mit gescheiten Unterschränken.
Hochschränke:
- Kühlschrank als 122er, unten ein Fach Vorratsstauraum
- hochgebaute GSP mitten drin (spart die Wangen)
- Backofen hochgesetzt, dadrunter 2 Fächer Vorratsstauraum
- tote Ecke
Am Fenster:
- 40er Müll direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten ist Stauraum:
full
- 60er Spülenschrank, mal überlegen lieber ein breites Becken und auf die Abtropfe verzichten, oberer tiefenreduzierter Auszug für Putzmittel, unterer Auszug Stauraum
- 80er Auszugsunterschrank - Stauraum
- tote Ecke
Kochfeldseite
- je nach genauem Aufmaß 90er Auszugsunterschrank und noch etwas Blende, evtl. paßt sogar ein 100er Auszugsunterschrank. Hier Kochfeld linksbündig, weil sich die Hängeschränke (90er f. DAH) und rechts und links 80er besser aufteilen lassen.
- schräge Ecke
- 100er Auszugsunterschrank
Die Auszugsunterschränke Kochfeld und Mini-Halbinsel im Raster 1-1-2-2, was mich dahin führt dir auf jeden Fall einen 6rasterigen Hersteller zu empfehlen und auch zu empfehlen deine gewünschte Arbeitshöhe zu überprüfen. Ich denke 90 cm wären durchaus reell.
Was heißt 6rasterig werden:
full
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 8 cm Sockelhöhe
= 90 cm Gesamthöhe=Arbeitshöhe
__________________________
Tisch ... ich halte es für illusorisch eine schöne Tischlösung zwischen Fenster und Küchenende zu platzieren.
__________________________ Zum Angucken, wie Stauraum genutzt werden kann, achte auch mal auf die Schubladen, was man da so alles unterbringen kann:
Ganz aktuell Stauraumnutzung von doppelkeks und die Küche dazu
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von KerstinB und nach dem Umzug
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
  • kf_christin_20120324_kb_var1.POS
  • kf_christin_20120324_kb_var1.KPL
