Griffe
Also Griffe stehen nun fest. Ich mache das so:
Der besagte Freund sägt mir die passend. Allerdings muss ich erst noch mal zu
Ikea und ein paar Griffe nachkaufen.
Threadtitel
Ich kann nicht mehr editieren. "Büro-Einbauschrank mit Ikea Metod" wäre denke ich passender.
Sockel
Die Schränke sind fest. Die mache ich nicht mehr ab. Die Metod-Sockel kann man clipsen. Da ich Bodenbretter genutzt habe, könnte ich wie gesagt auch oben clipsen. Aber links und rechts kann ich kein Metod einsetzen. Da Metod Kunststoff ist und Faktum Pressspan sollte ich denke ich nicht mischen. Das sieht vermutlich doof aus. Also alles in Faktum umsetzen.
Faktum hat man früher auch geclipst. Allerdings hat sich die Führung geändert. Die Auflage bei Metod ist viel breiter geworden. Man müsste die festschrauben oder festkleben:
Nur bevor ich das mache muss ich mir über die Montagetiefe im Klaren sein:
A) Nach innen versetzt wie bei Metod
METOD Bein - IKEA
B) korpusbündig
C) frontbündig
Faktum ist rund herum foliert, hat aber ein etwas anderes Weiß. Meine Schieblehre ist gerade nicht zu Hause, grob gemessen sind Front und Sockel beide 17mm stark. Machen?
Das mit den Leisten ist übrigens eine gute Idee. Bei Faktum ist sogar eine Leiste dabei. Die könnte ich auf den Schrank kleben (schrauben geht ja nicht mehr, außer von innen). Entweder ich halbiere diese Leiste und klebe auch eine auf die Wand oder ich mache es nur am Schrank und fülle am Ende die Fuge an der Wand mit Acryl. Das sollte denke ich auch gut halten, wobei beim Abstreifen muss sichergestellt sein, dass der Sockel wirklich bombenfest am Schrank ist, sonst wird das nichts.
Hier der Faktum Sockel:
und die Anleitung davon:
