AW: Bitte um Hilfe von Küchenplanerprofis
Hallo
Ich habe schon mal weitergearbeitet meinem „Wohin-das-Kochfeld-Problem“, und habe mich dabei auf die Lösung C. „Fenster verschmälern“ konzentiert (ob Lösung A. "Tote Ecke" links, oder Lösung B. "Spüle in Raumteiler" etwas bringen frage ich mich noch immer...
Irgendwie kann man an unserem Küchenraum (Fenster, Türen) noch so viel drehen und deichseln - nach dem Motto „wie verändere ich einen Raum so, dass eine schöne, praktische Küche dabei herauskommt?“- dass die Küchenplaner, zu denen ich bisher gegangen bin, vielleicht etwas irritiert sind?..... denn normalerweise sind die Räume ja fix und die Küchen werden eingepasst.... wir aber haben eine bestimmte Vorstellung von einer Küche und würden den Raum demensprechend verändern... ist eh Baustelle in unserem neuen Haus.
Der Küchenplaner von gestern (40jähriges
Küchenstudio ) hat es gut gemeint und das Kochfeld ins rechte Eck (hinter der Tür) gesetzt.... aber ich bin damit nicht so glücklich, und er hat nichts dazu gesagt, dass wir die Fenster verändern wollen... vielleicht war ich nicht deutlich genug....
Also wurschtele ich mal selber weiter; hier mein Versuch
Anhang anzeigen KücheNeueFensterbreite.KPL Anhang anzeigen KücheNeueFensterbreite.POS
Könnte es demnach klappen, das Kochfeld an die linke Straßenfensterseite zu platzieren?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grundlage war, dass ich im
Alno -Planer den Raum neu generiert habe, mit schmäleren Fenstern:
Anhang anzeigen GrundrissFensterbreite105.KPL Anhang anzeigen GrundrissFensterbreite105.POS
- Ich hoffe, dass ich ich sog. „Z-Pos.“ von 86 cm richtig gewählt habe. Ich hätte halt gerne eine
Arbeitshöhe von 90 cm und die
Arbeitsplatte sollte in das Fenster hineinlaufen (ich ahne, ich habe in der Alno-Planung etwas falsch gemacht, weiß nur nicht, was...)
- In Realität ist der komplette Küchen-/Ess-/Wohnraum L-förmig, dies zu generieren habe ich leider nicht hinbekommen.
- Es muss keine Alno-Küche werden...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Folgende Alno-Schränke habe ich „eingebaut“ (beginnend vom Mikrowellen-Highboard links):
- Seitenschrank für Mikrowellengerät: Breite 60, Höhe 149,5
- Unterschrank : Breite 100, Höhe 86
- Eck-Unterschrank: Breite 125, Tiefe 65, Höhe 86
- Unterschrank für Kochmulde: Breite 60, Tiefe 60, Höhe 86
- Unterschrank: Breite 60, Tiefe 60, Höhe 86
- Unterschrank mit Wertstofftrennung: Breite 60, Tiefe 60, Höhe 86
- Unterschrank für Spüle: Breite 100, Tiefe 60, Höhe 82
- dann fehlen bis zur Türwand ca. 25 cm, in die ich keinen Unterschrank gesetzt habe, weil hier nur 55 cm Tiefe möglich (Türstock-Außenkante im Weg)
weiter beginnend beim Raumteiler:
- Seitenschrank für Kühlschrank: Breite 60, Tiefe 60, Höhe 212
- Unterschrank: Breite 100, Tiefe 60, Höhe 86
- Unterschrank für vollintegrierten Geschirrspüler: Breite 60, Tiefe 60, Höhe 86
dann die Hängeschränke:
- rechts und links vom Straßenfenster jeweils drei Hängeschränke: Breite 40, Tiefe 34,5 Höhe 65
- über den Raumteiler-Unterschränken hängen noch keine Hängeschränke, der Alno-Planer hat sich geweigert..
Beste Grüße, Inge
