@CarryFlag: einerseits fehlt uns ein Eckschrank mit entsprechender Blende. Andererseits bedrängt die Anordnung der Hängeschränke den Arbeitsplatz um das Kochfeld: die Schränke sind immerhin 35cm tief.
Es gibt in KerstinB`s Anordnung sicherlich einen optimaleren Windzug der Abzugshaube.
Aber alle anderen Aspekte habe ich übernommen und ich muss gestehen, so sieht es wesentlich mehr nach einer Küche und zudem "bedienbarer" aus.
In meinem ersten CAD Entwurf fehlen zudem noch die Hängeschränke, die das Bild dann sicher ganz versaut hätten.
Ob es eine Kopffrei Abzugshaube oder eine Lüfterbaustein an der Decke wird, ist noch offen. Ich habe durch unzählige blaue Flecken an der Stirn die Abzugshauben in Kopfnähe satt.
@russini: Das mit der Spüle etwas weiter links wird sich wohl sowieso ergeben, da ich die Unterschränke nicht für eine optimal mittige Position hinstellen kann.
Da das Kochfeld mit 52cm recht tief ist, wollte ich es nicht zu weit in die jetzt 75cm tiefen Platte hineinschieben. Dann wird das erreichen der letzten Kochstelle wieder heikler (und wenn es nur der Blick in den Topf ist). Dennoch muss ich auch hier recht geben, dass es so optimaler ist: die vordere Kochstelle spritzt weniger in den Raum hinein. Danke für die restliche Bestätigung!
Ich schiebe noch ein wenig im Modell hin und her... mal sehen, obs einen neuen Stand heute gibt...
