Unbeendet Arbeitsfläche vs. Stauraum - Eure Meinungen zu zwei Planungsvarianten
its_neddars
Hallo Zusammen,
die küchenplanung ist eigentlich schon fast abgeschlossen. Es gilt jetzt nur noch zwischen zwei Varianten zu entscheiden, welche beide seine Vor- und Nachteile haben. Da wir uns kaum entscheiden können was nun besser ist, wollten wir uns nochmal hier ein paar Meinungen einholen.
Variante A - Ofen in Brusthöhe:
Vorteile: Ofen ist oben, mehr Stauraum
Nachteile: Wir würden 60cm Arbeitsfläche verlieren
Variante B - Ofen ist unten:
Vorteile: 60cm mehr Arbeitsfläche, Küche etwas offener
Nachteile: Man muss sich zum Ofen bücken (sind mitte 30, also ist der Aufwand vertretbar), weniger Stauraum
Die Küchenzeile hat insgesamt eine Breite von 280cm und eine Tiefe von 60cm
Die Insel eine Breite von 220cm und eine Tiefe von 80cm
Es gibt keinen Kaffeevollautomaten oder Küchenmaschine. Wasserkocher ist mittels eines Induktionswasserkessels geplant. Ein Toaster und ein Wassersprudler müssen ihren Platz finden.
Es gibt eine große Fensterbank die nicht auf dem Plan eingezeichnet ist. Das wäre auch nochmal etwas eingeschränkte Stellfläche.
Danke für Euren Input/Eure Meinungen!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 175,172,142
Art des Gebäudes: Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich, Eigentum
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 70
Fensterhöhe (in cm): 140
Raumhöhe in cm: 315
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Geplante Heißgeräte: Backofen
Kochfeldbreite (ca. in cm): 75
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 8 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen, Quatschen, täglich
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Toaster, Brotbehälter, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Mixer, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Hauswirtschaftsraum
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): alltagsküche/menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meistens kocht nur einer
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA mit teilweise individuellen Fronten / Arbeitsplatten
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Kochfeld, Kühlschrank, Spülmaschie: Siemens , backofen Gorenje (teilweise schon vorhanden)
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Insel
Wie oft benutzt du den Ofen?
Ich habe eine Zeilenlänge von 4.70 m (2 Zeiler 1.40 und 3.30 m) und habe den BO nicht hochgestellt, bin froh drüber. Ich benutze ihn aber auch nur ca 2 Mal die Woche.
Vom Boden ab gemessen, wie viel cm ist es bis zur unterkante des Fensters? Ich kann nicht ganz nachvollziehen warum die Zeile nicht weiter Richtung Fenster geht sondern wie abgeschnitten aufhört..
Das sind ca. 70 -75 cm. Unter der Fensterbank ist auch noch ein Einbauschrank den wir gerne behalten wollen.
Und die Heizung ist dort an der Wand
3 mal die Woche bücken gegen mehr Arbeitsfläche jeden Tag. Viel Fläche ist das nicht für meinen Geschmack.
Ein Grundriss des Geschosses wäre hilfreich, so können wir die gesamte Wohnsituation besser einschätzen. Das ist der Planung einer Küche durchaus mit einzubeziehen.
Das ist der ungefähre Grundriss. Ist eine Wohnung. Das Bad ist neben der Eingangstür
Ich würde den Backofen links neben dem Kochfeld platzieren, dann fällt er optisch weniger auf.
Sollte es wirklich bloss diese oder eben die andere Option geben, würde ich wohl auch eher auf den hochgesetzten Backofen verzichten.
Aber warum macht ihr die Insel nicht einfach länger, dann hättet ihr dort mehr Arbeitsfläche?
Ohne Maße und Kenntnis der restlichen Möblierung im Raum (ich nehme an, der Esstisch soll nach planunten) kann man dazu aber natürlich ohnehin nur bedingt etwas sagen.
Wenn ihr daran überhaupt Interesse habt, könntet ihr auch noch einen vermaßten Raumplan einstellen, dann ergeben sich vielleicht noch ganz andere interessante Möglichkeiten.
Hoffe der Grundriss hilft etwas
Bitte richte die Grundrisse alle gleich am Etagenplan aus.
Hat das Fenster tatsächlich 2 Flügel?
Wie weit steht der/die Flügel in dem Raum?
Wie tief ist der Einbauschrank? Wo ist er?
Wie tief ist die Heizung? Wo ist sie?
@its_neddars Meine 5 Cent:
Entweder die Halbinsel länger machen, dann kann der BO auch nach oben.
Oder die Halbinsel bleibt, dann den Backofen unten lassen, aber wie von @roba55 vorgeschlagen unten neben den Kochfeldschrank setzen.
