AW: Aller Anfang ist schwer - Erste Idee - Rat erbeten
Hallo Steffen,
ich habe mal schon ein bisschen geschoben.
Wenn die Küche nur 330 cm breit ist, ein SbS an der Wand sein MUSS
und eine Insel von ca. mind. 90 cm Tiefe, dann reichen die 330 cm nicht so richtig bzw. es wird alles gedrängt, denn:
- SbS ca. 73 bis 76 cm Tiefe incl. Griff
- Insel ca. 90 cm
bleiben 165 cm für 2 Gänge.
Das geht zwar, sieht aber nicht sehr großzügig aus, zumal, wenn da auch noch gesessen werden soll.
Ich habe jetzt den großen Abstellraum aufgeteilt. Entweder den 2. Teil dann vom Technikraum betretbar oder sogar den Technikraum dann in die neue Nische und nur durch den neuen 2. Abstellraum betretbar, der selber wiederum durch die Küche betretbar ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem "neuen" Abstellraum dann eher so Sachen landen wie Stuhlauflagen für draußen sowie überhaupt diverse Sachen, die man eher im Terrassenbereich benötigt.
Im inneren Abstellraum dann eher Schuhe, Winterklamotten, Weihnachtsschmuck, sonstiger Saisonschmuck, Vasen etc., also Sachen, die auch eher im Inneren des Hauses benötigt werden.
Dadurch hat man dann die Möglichkeit die Hochschränke/den SbS quasi in der Wand zu versenken.
Ich habe euch übrigens auch eine hochgebaute GSP gegönnt, eine sehr angenehme Sache.
Du hattest die Insel ca. 40 bis 50 cm länger als ich jetzt. Das gibt aber meiner Meinung nach Übergangsprobleme in den Essbereich. Zumindest ist die Insel nicht sehr elegant zu umlaufen.
Ob man das aufgelegte Tresenbrett so am Kopf macht, hängt dann auch vom Stauraumbedarf ab. Wenn der nicht so groß ist, könnte man auf der Rückseite der Insel auch einen der beiden 90er Auszugsunterschränke sparen und den Sitztresen dann quasi nur mit der weitergeführten APL realisieren.
Wenn du ein 80er Kochfeld und einen 40er Grill wünschst, dann kommst du wohl nicht um entweder eine sehr breite DAH herum oder z. B. um die Kombination von
Novy Minihighline in 56 und 86 cm Breite.
Habe ich jetzt mal zur Integration in eine Abhängung gedacht. Die Abluft kann dann in den entsprechenden Kanal, der in die Rohbaudecke integriert wird, abgeleitet werden.
Die Nische an der Spülenzeile ist dann für so etwas wie Blender, Wasserkocher gedacht.
Die Jura könnte ganz rechts auf der Spülenzeile stehen.
Die Hängeschränke habe ich jetzt etwas reduziert, dafür ist ja über der hochgebauten GSP Platz.
