Ma-Ja
- Wohnort
- Berlin/Brandenburg
Hallo Zusammen!
Nach etlichen Stunden der Recherche, Überlegungen und Studium dieses Beitrags geht die Entscheidung für eine Lüftungsmöglichkeit für unsere neue Küche ganz zur Umluftlösung!
Unser Energieberater und die KfW-Bank würden Amok laufen, wenn wir ein 1.000 m³/h "Kneuluftgebläse" einsetzen würden (Absaugung + Zuluftausgleich). Im Grunde reicht eine vernünftige Fettabscheidung ja aus, sodass unsere Lüftungsanlage und dessen Wärmetauscher nicht verfettet wird. Den langsamen aber stetigen Abtransport von Luftfeuchtigkeit und Geruch durch die Lüftungsanlage kann man ja noch durch Fensterlüften unterstützen (bei extremen Brat-Aktionen).
Nun kommt leider noch ein weiterer Aspekt is Spiel, die Optik einer solchen Umluft-Inselhaube. Hängt meist im Sichtfeld und will nicht so recht zum offenen "Look" der offenen Küche passen.
Jetzt noch der der Haken, eine Komplettlösung darf die "Schallmauer" bei 1.500 EUR (Nur Gerätepreis, ohne Montage/Abkofferung) nicht durchbrechen! Das letze Quentchen Luftleistung muss nicht unbedingt sein, das Haus verfügt dann ja bereits über eine KWL.
Lösung Deckenlüfter
Schöner sind die verkofferten Deckenlüfter, die leider meist nur mit Abluft funktionieren, oder mit den aufgesetzen "Umluft-Umbau-Kästen" zu wahren Deckenkoffer-Monstern werden
Würden wir das mit den "klassichen" Deckenlüftern realisieren, kämen ja noch erhebliche Zusatzkosten in Form von Lüftungskanälen, Umluft-Adaptern und Trockenbau auf uns zu. Sehe ich das richtig? Geschätzt, mit welchen Zusatzkosten müsste man rechnen?
Würden hierfür folgende Modelle in Betracht kommen?
FRANKE GALAXY SLIM Deckenhaube FGAS1400CEXS
Domatix Heaven 12070 LX
Silverline VGID 124 W Vega Intern Premium
Lösung "Standalone"-Deckenlüfter
Die optisch einzig schmale und elegante Lösung, die auch ohne Deckenabkofferung funktionieren würde habe ich hier gefunden:
Silverline VEGA AG
Vega AC Randabsaugung.
Taugen die Teile etwas?
Als weitere Alternative könnten wir uns noch diese Hängelampenähnlichen Umlufthauben vorstellen, befürchten hier allerdings, dass die Leistung nicht ausreichend wäre.
Lösung Inselhaube
Als Inselhauben (mit "in den sauren Appel beissen") würden folgende in Betracht kommen?
FALMEC Lumina NRS 90 Insel Inselhaube 90 schwarz,
FALMEC Plane NRS 90 Inselhaube 90 Edelstahl,
ELICA MERIDIANA Inselhaube Edelstahl 120 cm
Siemens LF21BA550
Siemens LF 98 BB 540
Hat jemand noch ein paar Tipps, Erfahrungen und Vorschläge hierzu?
Huch, fast vergessen:
Der zu belüftende Raum (Küche offen) ist ca. 50 m², Deckenhöhe 2,85 m.
Das IK ist dann ca. 80 cm breit, d. h. der Abzug/Lüfter sollte ca. 110 - 120 cm breit sein
Martin
Lösung Deckenlüfter
Silverline VEGA AG
Lösung Inselhaube
Siemens LF21BA550
Martin
