Unbeendet Was meint Ihr zu meiner Planung?
AW: Was meint Ihr zu meiner Planung?
Klar ist es nicht wenig, aber wenn man mal auseinander rechnet was wirklich noch an Möbelpreisen bleibt (4390 Euro wenn ich richtig gerechnet habe) und dann überlegt das dabei noch die Beleuchtung (und sowas ist meiner Erfahrung nach ziemlich teuer) dabei ist. Ist es wahrhscheinlich kein Mondpreis wenn man bedenkt das du keine Standartaustattung (Innenauszüge, Wangen, Grifflos, Glasboden, Lifttür) hast.
Das ist nur meine persönliche Einschätzung auf Grund meiner Erfahrungen bei unserem Küchenkauf, ich bin Laie!
Ich denke das du am Preis was machen kannst wenn du dir eine Front in einer günstigeren Preiskategorie suchst, auf die Beleuchtung verzichtest - oder dir eine günstigere Alternative anbieten lässt- und eine andere Aufteilung wählst (normale Fronten ohne Innenauszüge, das wäre bei uns damals auch teurer gewesen wenn ich mich richtig erinnere)
Aber ich würde das gleiche (und wirklich darauf achten das es das gleiche ist) mir nochmal in einem anderen Studio rechnen lassen wenn es dir zu hoch erscheint. Dann kannst du besser einschätzen wie das Angebot ist.
In dem Fall würde ich eher auf Wolfgang´s fundiertes Wissen als auf mein Laien-Bauchgefühl "hören" :-)
Wolfgang, danke für den Hinweis. Was meinst du, was der reine Holzpreis wür meine Küche wäre?
Gibts denn hier jemanden, der mir im Münchner Raum einen fairen Preis kalkulieren kann?
Diese Intransparenz beim Küchenkauf ist wirklich eine Zumutung...:stocksauer:
Schreib einmal Ulla - ich meine die, die die Mohnblüten als Bild hat - eine PN. Sie kann ihren KFB :kfb: wärmstens empfehlen.
hallo leute,
habe nochmal queens idee mit dem versetzten Backofen aufgenommen.
Warum nicht so?
60er Kühlschrank
2x 70er Auszugschränke mit mittig gesetztem Kochfeld
30er Müll-unter-APL-Schrank
60er GSP
50er Spüle
60er Backofen
(Würde gern den GSP mit BO tauschen, weiss aber nicht ob das gut geht,
da Wasser aus dem rechten Wandschacht kommt)
Bildschirmfoto 2013-11-15 um 16.57.00.pngBildschirmfoto 2013-11-15 um 16.58.54.png
Wenn Wasser aus dem rechten Schacht kommt, mußt du eh Aufputz bis zum Spülenschrank kommen. Daher solltest du die Wasserzeile mit 65 cm tiefer APL planen, damit hinter den Schränken verlegt werden kann. Und dann klappt es auch mit der gewünschten GSP-Position, die auch gut fände.
2x70er wird bei den meisten Herstellern Sonderfertigung sein ;-) .. daher evtl. 60-80 oder wg. der 5 cm von der anderen Zeile vielleicht auch 45-90.
Ist es Absicht, dass der BO keine Pyrolyse hat? Zumindest was es unter "Reinigung" nicht angegeben...
Der Backofen hat keine Pryolyse, sondern nur eco clean.
Nochmal zu dieser Version:
Anhang anzeigen 126290Anhang anzeigen 126291
Wand an der Spülenseite ist nur 260cm.
Das bedeutet:
  1. entweder: 30er Auszug gegen 15er tauschen
  2. oder: weder 30er noch 15er, statt dessen übertiefe Schränke auf der Herdseite
Noch was: Wasser kommt ja aus dem Schacht rechts. Anschlüsse direkt
über dem Fussboden, sodass der Plan meines KFB ist, die Leitungen nicht hinter den Schränken, sondern durch den Sockel bis zur Spüle/GSP zu führen. Das erfordert aber, GSP und BO zu tauschen. Was meint ihr dazu?
Eben SCH.... Und, egal wie, Wasser, Abwasser, was aus dem Schacht kommt (in welcher Höhe????) dann im Sockel 60 cm zum Spülenschrank finde ich generell ein blöde Idee. Wenn, dann ordentlich mit Gefälle hinter den Unterschränken Aufputz zum Spülenschrank.
Und, wenn das Wasser da aus dem Schacht kommt, wo denn genau? Mittig (Nr. 5), oder eher an der Wand .. vielleicht mal eine vermaßte aktuelle Grundrissskizze, wo auch die Maße der anderen Wand nochmal explizit aufgeführt sind.
Vielleicht doch nochmal zur Halbinsel zurück? Mit meinen Ergänzungen aus Beitrag 81 ... dann gibt es nämlich keine Schwierigkeiten mit dem Wasseranschluß?
Da würde ich die Spüle nach rechts über die Wasseranschlüsse
schieben,dann links daneben den GSP ,dann 80er Auszugschrank,65er Ecke.
Den Backofen unter das Kochfeld zwischen 2 gleich breite Schränke.
Rechts neben der Spüle dann ein 5cm Passtück .
Für Übertiefen ist eigentlich kein Platz.
Wenn die Arbeitsplatten 585mm tief sind(grifflose Küche)
sollte die Spüle eine Armaturenbank haben sonst wird es
knapp.
LG Bibbi
Hallo Bibbi,
ja, das wär sicher die simpelste Lösung. Ich denke aber,
dass man nicht wirklich gut spülen kann, wenn man da so im
Eck eingequetscht ist. Denkst du, das geht gut?
Die GSP sollte das überwiegend übernehmen.
Dafür ist die Arbeitsplatte komfortabler und der Schrankraum
optimal ausgenutzt.
Eine Kröte muss man schlucken.
LG Bibbi
Und, wenn man es so wie bibbi macht, dann evtl. einen 60er Spülenschrank mit einem 45er Becken linksbündig eingebracht bedenken.
Da es bei Dir auf jeden cm ankommt,würde ich die Eckpassleiste
um jeweils 2 -3cm einkürzen und der APL tiefe nach hinten
zugeben.Das wird zwar etwas teurer,bringt aber mehr Komfort.
Die 60er Wandesse finde ich immer noch suboptimal.
LG Bibbi
Die letzte ist zum :-X:-X:-X
Hmm ... ich würde es dann eher so machen:
Da paßt dann sogar noch der Müll unter der APL, ein 60er und ein 100er Auszugsunterschrank. Die GSP ist am Rand und man rechts und links der Spüle vorbereiten ohne sich mit einer zweiten Person am Kochfeld in die Quere zu kommen.
  • tbslchnr_20131124_kb1.kpl
  • tbslchnr_20131124_kb1.POS
