AW: Vorschläge für Küchenumbau
So, die G-Varianten scheitern meiner Meinung nach daran, dass die rechte Wand voll ausgenutzt werden muss und an der linken Wand nicht zu weit in den Raum nach unten gegangen werden kann, da sonst der Esstisch nicht mehr paßt.
Dadurch werden es Stummelhalbinseln, nur 60 cm tief, Durchgang Halbinsel / Hochschränke wird eng, max. 75 cm.
Fürs Kochfeld ist rein theoretisch zunächst mal nur planoben rechts bzw. an der rechten Wand Platz, wenn man kein Inselkochen will. Das sind aber auch die Positionen, wo die Hochschränke passen.
Daher nochmal den Eingangsthread gelesen. Das linke Fenster soll ja ausgetauscht werden. Warum dann nicht Nägel mit Köpfen machen, das Fenster mit derselben
Brüstungshöhe von 113 cm wie das andere Küchenfenster, nur nicht ganz so hoch wählen.
Dann ergibt sich nämlich meiner Meinung nach ein guter Platz fürs Kochfeld. Dadrüber dann eine Abhängung für eine
Deckenhaube oder einen Lüfterbaustein.
Die linke Zeile übertief, auch mit übertiefen Unterschränken. Planoben die Spüle und rechts neben den Hochschränken die Maschinenabstellfläche mit Hängeschränken.
Weiterer Vorteil, den Esstisch mal etwas zu verlängern, wenn ein paar mehr Leute da sind, ist auch kein Problem.
Durch die recht hohe Brüstungshöhe und die übertiefe APL wird das Fenster vom Kochen kaum beeinträchtigt werden.
