solche Schränke liefern die meisten Küchenhersteller, es gibt hierfür keinen speziellen Zulieferer, die Technik kommt vom Schubladenlieferanten des Küchenherstellers.
Allerdings gibt es bei Auszügen/Schubladen Standard-Tiefen.
Bei der gg. Wandlänge wäre die Schranktiefe ca. 36cm (schwankt minimal je nach Küchenmarke). Die darin verbauten Auszüge sind extrem kurz, sie haben eine Netto-Tiefe von ca. 28cm. Eine größere Auszugtiefe wäre erst mit einer Schranktiefe von ca. 48cm realisierbar.
Ob das noch einen Gewinn darstellt, mußt Du für dich entscheiden. Einlegeböden anstelle der kurzen Auszüge wären hier kaum weniger praktisch.
