Unbeendet U-Küche - Hilfestellung
AndreDD
Titel des Themas: U-Küche -
Hallo Forum,
ich habe mal in Anhang aus dem Impuls Planer eine Küche zusammengestellt. Evtl. hat ja der eine oder andere mal Lust zu schauen, ob das so passt in der Kombination oder noch zu verbessern geht. Die Farben sind da erstmal zweitrangig. Eher die Aufteilung der Schränke wäre das interessante.
Die im Grundriss eingezeichnete Wand linker Seite, soll eine halbhohe Wand werden, mit einem Rohbaumaß von 1,25m, also ca. 1,07m vom FFB ausgehend. Was etwas höher sein soll als die Arbeitsplatte um einen Bar-/Tresenchrakter zu erzeugen.
Neben der Spüle soll ein (vollintegrierter) 60er GSP stehen. Der kleine schmale US ganz rechts außen kann auf ein offenes Fach werden für Handtücher zum reinhängen.
Danke vorab :-)
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170, 178
Art des Gebäudes:
Raumhöhe in cm:
ca. 250
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Geplante Heißgeräte: N. a.
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Allesschneider, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: mal so, mal so
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Impuls
Preisvorstellung (Budget):
  • Küche-7_2_19.pdf
  • Grundriss.pdf
wenn du Pläne erstellst, richte sie immer nach dem Etagengrundriss aus, sonst muss man sich jedesmal neu orientieren.
Ich vermute, die Maße im Etagenplan sind die richtigen, 250 x 310, die kurzen Wandstücke 125 und 75cm.
Auch hier, lade doch Bilder der pdf Dateien runter, dass nicht jeder, erst deine Dateien runterladen muss. Bir brauchen einen Etagengrundriss, vermaßten Küchen Grundriss und eine Ansicht von der Planung, nicht den restlichen Text.
Ich würde die BRH passend zur AP Höhe machen, sodass die AP in die Fensterbrüstung ragt.
Eckschränke würd ich weglassen, dafür tote Ecken vor sehen, damit da
kein Backofen?
die Impuls Planung hat nur 72cm hohe Korpen, was für euch zu nierdig ist. Ihr hättet dann ein hohen Sockel von 18cm. Schaut euch nach einem Hersteller mit einem 78er Korpus um, der hat dann auch ein 6er Raster, dh mehr Stauraum. Das kostet etwas mehr.
Hier mein Vorschlag. Der Raum läßt sich sehr gut möblieren.
Den breiten (100cm) US würde ich für Pfannen/Töpfe und anderes Großes nutzen. Der 15er US daneben für Backbleche, Geschirrhandtuch, Ölflaschen, große Schneidbretter.
Der US (60cm) links neben der Spüle wäre vom Platz her gut für einen MUPL , wobei 60cm breit ist schon etwas viel. Wegen der Optik würde es trotzdem so lassen, man könnte einen Teil des gelben Sacks im oberen Auszug neben dem Bio- und Restmüll "zwischenlagern", zB Papier, Kartons.
Planlinks neben dem Kochfeld Geschirr, Besteck, Schüsseln, planlinks Vorräte, Gewürze usw.
anstelle der Rasterung 1-2-3 mit Innenschublade im unteren Auszug, kannst du aber auch 1-1-2-2 nehmen. Man braucht relativ wenige hohe (3er) Auszüge.
Den unteren Auszug unter der Spüle wird gerne für den gelben Sack genutzt, kann aber auch alles andere beherbergen, es ist ein normaler Auszug.
AndreDD
Hallo Evelin,
ja das ist ein Neubau.
Was du mit dem nächsten Satz sagen willst, sorry, da habe ich nur Bahnhof verstanden.
Ich hoffe mit den Bildern das ist jetzt so korrekt?
Das Fenster ist im originalen mit einem Unterlicht.
Welchen Satz verstehst du nicht? gar nichts von dem, was ich geschrieben habe?
die Bilder, die du hochgeladen hast, sind das 2 verschiedene layouts?
AndreDD
Danke für deinen Vorschlag, Evelin. Die Bilder sind alles ein Layout. Nicht verstanden habe ich:
"wenn du Pläne erstellst, richte sie immer nach dem Etagengrundriss aus, sonst muss man sich jedesmal neu orientieren."
Die Maße sind genau so wie du sie geschrieben hast.
Die Anordnung auf der Fensterseite, also die Optik gefällt. Was mich etwas "stört" ist der Versatz der HS zu den US auf der Herdseite, da man ja da direkt einen Blick auf die Küche hat. Das offene Regal an der linken Seite ist nicht so der Bringer? Um eben nicht ganz vor bis zum KS alles "dicht" zu machen, war der Gedanke.
AndreDD
Eine Frage zum Geschirrspüler. Wenn man einen Höhe inkl. APL hat von 90-95cm, braucht man doch sicher einen XXL Geschirrspüler, oder? Also einen vollintegrierten mit einem Nischenmaß von maximal 92/93cm. Die "normalen" sind ja dann zu niedrig und es gibt eine Lücke zw. GSP-oberkante und APL?
Leah88
Das hängt, so wie ich das jetzt leidvoll erfahren musste (Bosch Geschirrspüler in IKEA -Küche) ab von:
- Sockelhöhe
- Korpushöhe
- und somit auch der Gesamthöhe von Sockel +Korpus
Die Maße des Geschirrspülers müssen innerhalb der Maße dieser Küchenteile liegen (bei meiner ist z. B. der Sockel 8 cm hoch und der GSP geht für alle Küche mit Sockel zwischen 5 und 22 cm).
wenn die OS auf der Kochseite gleich sei sollen, musst du eine schmalere DAH nehmen und die US ändern.
links vom Kochfeld ist jetzt ein 80er US, rechts ein 40er US.
Offene Endregale bei den OS haben keinen Mehrwert, sie sehen altmodisch aus und sammeln Staub.
du kannst aber auch hohe OS hängen und nach oben abkoffern.
AndreDD
Hallo Evelin,
danke für deinen weiteren Vorschlag. Die Strecke mit den US sieht sehr gut aus, aber auch hier wieder dieser Versatz mit den OS, das muss (sollte) bei mir alles synchron sein. Also Spalten übereinander.
Ich habe nochmal eine Gestaltung vorgenommen:
mit 100er US linke Seite. Hier sind zwar die beiden OS nicht ganz übereinander mit den US, aber an sich mehr "geradliniger".
Die letzten 3 (4) Ansichten, sind links statt dem 100er US, ein Eckschrank, dafür ein 50er US und als HS ein 100er damit die Geradlinigkeit wieder gegeben ist.
Was ist von den Varianten zu halten? Das Regal würde die sonst entstehende Lücke passend schließen über dem US.
Was rechts "stören" würde, das da die "Linie" zwischen den Auszügen einen Versatz hat zu der Strecke hinten quer, also da wo der Herd ist.
Ich muss ehrlich sagen, dass ist das erste Mal in all den Jahren, in denen ich mich hier einbringe, dass eine " synchrone" Küche möchte. Wenn es dir nur um die Optik geht, dann sprich mit einem KFB, der kann das besser.
Warum hast du dich hier angemeldet, wenn du feste Vorgaben hast, und praktische Aspekte offensichtlich keine Rolle spielen.
AndreDD
Oh, ich wusste nicht das man sich hier nicht anmelden darf, wenn man eine gewisse (ein Punkt würde ich mir da grade mal zugestehen, mit der Synchronität) Vorstellung hat und nicht komplett planlos ist. Praktisch muss ja nicht heißen das man gewisse Sachen nicht mit einbeziehen kann/darf/soll.
Und wie bereits geschrieben, dein erster Vorschlag mit der rechten Seite ist super. Gefällt mir. Das auch die Abfallentsorgung da einen eigenen Schrank bekommt. Daher hatte ich das dann auch in die letzte Planung übernommen.
Anett
Du hast zwar jetzt eine Linie zwischen Ober- und Unterschränken, dafür sehen die Oberschränke eher nach "Kraut und Rüben" aus ;-). Jeder Schrank anders, der ganz rechts mit dem Glaseinsatz passt gar nicht rein und auch die Griffe sind sehr durcheinander und geben kein schönes Bild. Mir war und wäre wichtiger, die Oberschränke in einen ruhigen Anblick zu bekommen, statt sie mit aller Macht nach unten auszurichten.
AndreDD
@Anett
Lach...ja, das hatte ich auch gesehen und mich gestört, das bei 2 Schränken die Griffe nicht in der korrekten Ausrichtung sind ;-) Links der doppelte Glasschrank war nur so zu planen mit gleicher Öffnungsrichtung, das müsste natürlich geändert werden und der rechts neben der Abzugshaube ist auch auf der falschen Seite angeschlagen. Aber gut aufgepasst :-)
Der Eckschrank oben links müsste den Griff auch waagerecht haben, statt senkrecht, damit es passt.
Aber warum der Liftschrank rechts mit dem Glasteil nicht passt, das würde mich interessieren, da ich den grade sehr schick da finde, (oder ging es dir eher um die Farbkombination?) wegen der Öffnung nach oben und nicht zur (Fenster-)Wand statt wie mit einer normalen Tür.
Anett
Ich finde, das sieht unruhig aus, da einfach einen anderen Schrank mit einer anderen Struktur dahin zu hängen. Ich habe nichts gegen Liftschränke, habe selbst welche und finde sie klasse. Aber dann alle gleich und ohne Glas. Die DAH bringt schon genug Unruhe rein.
CarryFlag
Mich wundert das auch. Du redest von synchron und geradlinig. Symmetrie scheint auch ein Ding zu sein.
Aber mit 4 verschiedenen Oberschränken hast du kein Problem. Das wirkt wie in einer Ausstellung wo gezeigt werden soll welche Arten von Oberschränken es alles gibt :-)
