racer
- Wohnort
- Münster
nun kennen wir aber weder den verplanten Küchenhersteller noch die Planung und das ist dann doch ein wenig wie "Stochern im Nebel" natürlich kann man die Leitungen auch auf Putz (vor der Wand) verlegen, bei statisch relevanten Wänden sollte man es übrigens auch tun um die Statik der Wand nicht zu schwächen.. aber wieviel Platz Du zwischen Wand und Möbelrückwand hast, kann man nur sehen, wenn man die Planung und den Küchenhersteller kennt.
Bzw. am Ende ragt das Eckventil wohlmöglich in einen der Schränke herein, daher muss auch geklärt werden, was in dem Schrank passiert (ist da ein Boden oder Auszug und was muss da gegebenenfalls daran geändert werden / Tiefenkürzung?)
Für den GS und einen Dampfgarer brauchst Du ein Doppelspindeleckventil (Kaltwasser) sowie eine Abwasserleitung 40 oder besser noch 50 mm Querschnitt. Vor dem Abwasserrohr benötigst Du darüber hinaus genügend Platz für einen Geruchsverschluß damit es am Ende nicht aus der Abwasserleitung stinkt.
Wenn nicht genügend Platz zwischen Wand und Möbel sein sollte, kann man auch überlegen, den Geruchsverschluß nach Absprache mit dem Klempner in den Keller zu verlegen. Die Gefahr, dass es auf den 30 bis 40 cm mehr Steigrohr dann aber zu stinkenden Ablagerungen kommt und am Ende dann aber doch etwas riecht ist natürlich dabei umso größer, je länger das Stück Rohr vor dem Geruchsverschluß ist.
Wichtig bleibt:
Ablauf muss höher liegen als die Bodenwanne des Geschirrspülers, da diese nicht komplett leer laufen sollte.
Das Eckventil und die Steckdosen sollten immer gut und schnell erreichbar sein. Daher liegen diese Anschlüße auch nie hinter dem Gerät.
Wichtig bleibt:
