AW: Schüller C2
Hallo Cooki,
Böses Faul, ich vergass, dass Ihr per
Meterpreis gekauft habt.
Trotzdem zählt eine tote Ecke nur einfach, also 60 cm, und den
Unterschrank kann man als Hängeschrank auf Füssen definieren.
Nee nee, da wird die volle Länge gerechnet. Jedenfalls wenn ein Le-Man Schrank hinkommt. Bei einer toten Ecke, weiß nicht
. Steht auch im Vertrag nicht eindeutig drin.
Da hat aber auch noch keiner was von gesagt.
Also, da brauchst jetzt wirklich nicht
sein.
Ich zitiere mich mal selbst:
Türen / Fenster / Heizung
In die Küche kommt man über eine (unten im Plan) Glasschiebetür. Diese geht nach rechts in ein feststehendes Glaselement (Im angefügten Plan als Glasbausteine). Rechts im Plan geht eine Tür (nach außen zu öffnen) in die Speise. Leider ließ mich der
Alno Planer keine nach außen gehenden Türen zeichnen. Oben rechts eine Terassentür nach innen gehend. In der Wand rechts oberhalb des Tisches eine Flächenheizung in die Wand eingelassen (40 * 200).
Vor die rechte untere Ecke kommt noch ein schmaler Kanonenofen.
Und von Kerstin:
@JHB, du schreibst, die Terrassentür gibt es noch nicht. Du schreibst weiterhin von dem Heizkörper 40x200, der wäre ja auch demontierbar .. oder? Und, dann wollt ihr unten rechts noch einen Ofen installieren? Braucht man da überhaupt noch einen Heizkörper?
Aber diese Antwort habe ich selbst überlesen :-X
Man stelle sich vor, Winter, -10° Aussentemparatur. Keine Heizung, nur eine Offen in der Küche. Früh 10 Min. ehr aufstehen, Ofen anschüren. 1/2 Std. später aus dem Haus gehen, der Ofen wird langsam warm. Tagsüber gehen die Temperaturen in der Küche runter, so auf 5 - 10°, abends wird wieder kräftig eingeheizt und gekocht, Temp. rauf auf 24°. Der Ofen soll zur Unterstützung da sein, um etwas Energiekosten zu sparen.
Nochmal zu den ganzen Möglichkeiten. Wir haben fast schon alle durchgespielt, bis auf eine: Den Raum auf den Kopf zu stellen
- Die Lösung mit dem U
- Hochschränke auf die andere Seite.
- links vom Eingang zwei Hochschränke nebeneinander.
- links vom Eingang nochmal um die Ecke rum gehen.
- Glasschiebetür und feststehendes Element vertauschen. Dann allerdings würden wir zur Tür raus gehen und sofort in die Schräge des Treppenaufgangs blicken. (Ja, 1939 waren die Menschen noch nicht so groß). Also auch nichts.
- Kochinsel. Da hätten wir dann keinen Tisch mehr untergebracht.
Egal wie wir es drehen und wenden, es wird wohl bei dem L bleiben. Und dafür möchten wir, da nach Meterpreis bezahlt wird, möglichst das technisch Optimale rausholen.
Wie z.B. der Vorschlag von Dir, Hängeschränke mit Fneuklapptüren zu nehmen. Ist vielleicht auch ergonomischer als ständig der aufgehenden Drehtür auszuweichen. Man wird auch nícht jünger! Du sagtest, die Fneuklapptüren gehen 5 cm über die Oberschränke!? Bis zu den Deckenbalken sind es 2.30, wenn wir nun freiliegende Deckenbalken machen kommen wir auf eine Raumhöhe von 2,35 m. Reicht das dann, wenn die Oberkante der Hängeschränke bei 2,245 m ist?
Des weitern wollen wir aus den 5,7 m Küche so viel wie möglich Stauraum rausholen. Mehr brauchen wir auch nicht. Es sind schon mal die höheren Schränke, die mehr Platz bieten. In unserer jetzigen Küche haben wir einen 1m breiten Spülenunterschrank. Hier geht auch viel Platz verloren. In der neuen nur 60 cm.
Wenn man alles mal wieder ausräumt, was man innerhalb eines Jahres nicht gebraucht hat und in die Speise verfrachtet, dann wäre jetzt schon wieder so viel Platz, dass wir eine neue Küche gar nicht bräuchten (Wenn das Cheffin lesen würde
Die Planung des "Küchenplaners" beinhaltet auch einen hohen
Apothekerschrank . Da bringen wir auf 30 cm in Unter- und Hängeschränke sicher mehr unter. Gibt es für den neben der Spüle eingeplanten 15 cm breiten Auszugsschrank einen Flascheneinsatz im Schüller c2 Programm? Ansonsten haben wir eine Speise. Deshalb verzichten wir auf den Apothekerschrank.
Pro und Contra Aufsetzschrank.
Vielleicht wird es auch ein Rolloschrank. Aber der kostet Aufpreis. Der Aufsetzschrank nicht. Und wir finden, dass er gut in das Design passt. Er bildet mit dem
Hochschrank eine Art Rahmen. Was meint Ihr da zu?
@philoSophie: Du hattest sicher recht, dass das mit der Mikrowelle im
Oberschrank und den Stufen unruhig wirkt. Aber das war zunächst so vom "Küchenplaner" geplant. Nun, der Hochschrank mit Kühlschrank und "versteckter" Mikrowelle kostet im EK wahrscheinlich etwas mehr. Ein Hängeschrank mit Kasten für Mikrowelle etwas weniger. Und eine teuere Mikrowelle kann man auch noch anbieten (Gedanken unseres "Planers")
Auch hattest Du mit der Rückfront recht, zwei unterschiedliche Fronten... Wir werden Glas nehmen, wenn wir beim Glaser einen akzeptablen Preis bekommen, ansonsten eine normale
Küchenrückwand in Schwarz.
Ach ja, das Spülbecken haben wir aufgrund der Tipps gedreht, also Reihenfolge Herd - Spülbecken - Abtropfbecken.
Ich würde euch empfehlen, wenn die Küchenplaung steht, die Küche voanders normal durchrechnen zu lassen und ggf. den Händler dann mit dem Preis zu konfrontieren.
Aber erstmal müssen wir die Planung hinkriegen.
Da machen wir uns Dank Deiner Unterstützung
(und deren Anderer natürlich auch
) keine Sorgen.
Gerdi und Jürgen
