johann01
Hallo miteinader,
da die neue Küche nun 25 Jahre auf dem Buckel hat und die Elektrogeräte unzuverlässig werden muss nun eine Neue her.
Ich fange mal mit der Checkliste an. Den Planer habe ich schon installiert. Einen Grundriss mit Küche liefere ich noch nach...
Es soll eine Küche werden mit einer Front in Rahmenoptik-weiss. Die drei neuen Türen haben auch lackierte Kassetten.
Der Rest kann auch eher modern sein. Also vielleicht Landhaus-Modern.
Schön wäre es wenn ein kleiner Sitzplatz für die Kinder und einen Elternteil realisiert werden könnte. (z.B. als abgesenkte oder erweiterte Arbeitsplatte .
Eine erste Skizze (Alno -Planer) hänge ich an. Da sind nur ganz grob erste Ideen drin. Also bitte über die Eck-Unterschränke mal hinwegsehen. Die Türe rechts führt in den Flur zur Haustüre. Die Türe nach unten geht in den Keller. Und die Türe Links unten ins Ess/Wohnzimmer. Die Maße sind nicht exakt, da die Türen noch vor der Normung eingebaut wurden. Das größere Fenster ist ein zweiflügliges Kastenfenster (117 cm breit) mit Sprossen. Darunter befindet sich in der Nische die Heizung. Das keinere Fenster ist knapp 50 cm breit direkt in der Ecke.
Johannes
Checkliste zur Küchenplanung von johann01
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 168, 177
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 111
Fensterhöhe (in cm) : 130 cm
Raumhöhe in cm: : 253
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 90 cm
Küchenstil? : Landhaus
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keine
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück für die Kinder, 2-3 Plätze
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Toaster, Brotbehälter
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltag, z.T. Menü
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Allein manchmal zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Es war keine Abzugshaube vorhanden
Johannes
Davon Kinder? : 2
