Status offen Planung Neubau Küche mit kleiner Grundfläche
sb11
sb11
Schade, dass es nicht mehr Resonanz gibt... :-(
Was haltet ihr von der folgenden Aufteilung:
1: Kühlschrank 60 breit
2: Unterschrank , Oberschrank 40 breit
3: Herd, Kochfeld, Dunstabzugshaube 60 breit
4: Unterschrank mit Tablar bis in Blindecke 100 breit, darüber Oberschränke
5: kleiner offener Unterschrank für Geschirrtücher ca. 30 breit
6: Spülenschrank 60 breit
7: Unterschrank 60 breit
8: Unterschrank 60 breit (Öffnung zum Esszimmer)
9: Unterschrank 80 breit
10: Geschirrspüler 60 breit
11: Hochschrank 60 breit
Danke schonmal für euer Feedback.
in deiner Planung gibt es einen einizgen breiten (80er) US. Schmale Schränke sind vergleichsweise teuer (schau dir als Beispiel dazu die IKEA Preise an).
da fehlen ein paar Zentimeter in der Raumbreite. Ich gehe davon aus, dass deine Maße im Etagenplan Rohbaumaße sind. Dh, du mußt für Blenden und Verputz 5cm rechnen.
Ein totes Eck ist 65x65cm gross, kann etwas gekürzt werden, wenn grifflos.
das ist unnötig, zumal du eh wenig Stauraum hast.
das ist ein Stauraumvernichter. Lese dazu * Tote Ecken - gute Ecken *
Fang nochmal neu an und schau, was ich in meinem Plan gemacht habe, es gibt mehr und besseren Stauraum und man steht sich nicht im Weg (Auszüge öffnen) Auch gibt es bei mir einen MUPL rechts von der Spüle.
sb11
Hallo Evelin,
danke für deine Rückmeldung.
Ich hab mir deinen Plan nochmal angeschaut. Die Elemente, die du auf der planlinken Seite (die Wand mit den Fenstern) vorgesehen hast, kommen auf die folgende Gesamtbreite:
Tote Ecke: 65
Unterschrank : 80
MUPL : 40
Spüle: 60
Geschirrspüler: 60
Wange: 5 (?)
Gesamt: 310 cm
Allerdings ist das grosse Fenster nur 309 cm von der oberen Wand entfernt. Und etwas Abstand zwischen dem grossen Fenster und der Küche wäre zwecks Optik und der Nutzbarkeit des Fensters sicherlich nicht schlecht, oder?
Gruss,
Sebastian
sb11
Dann ist zwischen Fenster und Küche 9 cm Platz. Sieht doch auch bescheiden aus...
ok, wenn die Küche 270cm lang werden soll, dann sehe ich nur ein U, ohne MUPL.
von planunten links im Uhrzeigersinn
Sichtseite
60er GSP
60er US 3-3 mit Spüle
80er US 1-1-2-2
totes Eck
30er US 2-2-2 oder 1-1-2-2
100er US 2-2-2 oder 1-1-2-2 mit Kochfeld linksbündig eingebaut
totes Eck
80er US 1-1-2-2
60er HS mit BO
60er HS mit KS
Blende
Trockenbauwand
OS von planoben links
80-90(mit DAH)-80-100
sb11
Was ich dazu sage? Es ist bis auf geringe Abweichungen identisch mit dem Küchenplan vom GU.
Der Unterschied ist ja nun gewaltig und hängt sogar mit einer Grundrissänderung zusammen:
Evelin:
Bauanbieter:
Hochschrank im Abtrennbereich zum Essen .. kaum Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld ... der schöne Platz vorm Fenster wird von der Spüle eingenommen usw.
@KerstinB, nein, der TE meint das U aus seinem Eingangspost.
kuechenplan-grundriss-jpg.249875
Die Unterschiede liegen im Detail:
mehr breite Schränke, keine teuren aber nicht sonderlich effizienten Ecklösungen, kein Apotheker, MUPL, mehr freie Arbeitsfläche.
Wenn für @sb11 die Vorteile einer "Lenaküche", also einziger Durchgang zum Flur hin, überwiegen, und die beanstandeten Nachteile des Ursprungs-U (zu wenig Stauraum zu wenig Arbeitsfläche) beseitigt sind, dann ist es doch okay, oder?
Es muss ja nicht jeder heutzutage eine zum Wohnraum hin offene Küche haben. ;-)
Das Argument mit dem Geschirr, das zweimal angefasst werden muss, finde ich nicht zwingend, denn genau so schlagen wir das oft bei reinen Arbeitshalbinseln vor: einer räumt vom Tisch auf die Halbinsel, der andere räumt innerhalb der Küche weiter.
plan-kueche-png.250291
Dann sollte den braunen Flächen aber mal ein echtes Konzept folgen.
Über Arbeitshöhen haben wir noch nicht geredet, aber es wurde schon nachgefragt.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- abgewinkelter Ellbogen bis Boden messen und 15 cm abziehen (erste Annäherung)
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Da ihr recht verschiedene Größen habt, werden zwei unterschiedliche Werte herauskommen. Man richtet sich dann nach der kleineren Person, außer der Größere kocht wirklich überwiegend alleine.
Ansonsten hilft sich der Größere mit einem dicken Schneidbrett.
Wenn die Arbeitsplatte planlinks in die Fensterlaibung laufen kann, dann vergrößert das die Stellfläche und es sieht gut aus!
Was mich an dieser Planung stört ist der Hochschrank mittendrin. Das kann ich mir an der Stelle einfach nicht vorstellen und ich sehe auch keinen Vorteil darin. Da aber kein richtiges Dialog mit dem TE stattfindet, ist es verdammt schwierig, Alternativen vorzuschlagen.
