Fertiggestellte Küche Optimierungshilfe „Zwei Zeilen“
OGP-4-L1F3
Titel des Themas: Optimierungshilfe geschlossene Küche mit „zwei Zeilen“
Hallo liebes Forum,
nach ca. 4 Wochen Gedanken und Planung, stelle ich nun meine Vorstellungen meiner geplanten Küche vor.
Bei der Küche handelt es sich um eine geschlossene Art. Es gibt einen Eingang und einen Zugang zur Loggia. Fenster zur Loggia ist „Bodentief“ und somit auch der Zugang.
Die Eingangstür öffnet in die Küche hinein, lässt sich auch nich mehr ändern. Aus ergonomischer Sicht die wohl schlechtestes Lösung. Die Türe werde ich vorerst mal aushängen und zukünftig mir eine Lösung mit Schiebetür überlegen.
Die Versorgung (Wasser/Abfluss) ist ebenso fix, in im Grundriss zu finden auf der „kurzen“ (245cm) Zeile, zur Loggia hin.
Bevorzugte Hersteller sind dabei Häcker systemat / Schüller C2
Gegen den Trend zur GL Küche, werde ich Reling-Griffe anbringen lassen :-)
Kurze Zeile
An der kurzen Zeile finden Platz (vom Eingang beginnend):
KG-Kombi. im Hochschrank (60) und Höhe (214,5cm), direkt daneben (60) GSM, (60) Spülen-US und noch ein (50) US.
Die Idee ist hier den (50)er als „3-3“ Schrank mit Auszügen für einen MUPL auszuführen. Der Spülenschrank erhält dann auch zwei Auszüge „3-3“.
Als Hochschränke an dieser Seite habe ich mir zwei (80)er Falt-Lift-Schränke ausgedacht.
Große Zeile
Von der Wand zur Loggia beginnend:
(60) HS mit BO auf Augenhöhe. Oben Drehtür mit zwei Fachböden.
Unten noch nicht Fix („1-2-3“ oder „2-2-2“)
Daneben: 60 US mit Schublade/Auszügen (1-2-3“
80 US mit Kochfeld und Ausführung in „1-1-2-2“
Und noch ein 60 US mit Schublade/Auszügen „1-2-3“
Den 80er US m. KF würde ich definitiv als „1-1-2-2“ lassen. Bin mir jedoch unsicher bei dem Rest.
Nun bin ich auf Erfahrungen, Tipps und Hilfe angewiesen :-)
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 187 / 169
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 96
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 220
Raumhöhe in cm:
255
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): „80“ (78)
Keine
N. a.
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alles mögliche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Max. 2 Personen. Ggf. auch für Gäste (2-4 Pers.)
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Gelber Sack Müll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Häcker / Schüller / Ballerina
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens (BO, KF & DAH) / Miele (GSM & KG-Komb.)
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Nichts
Preisvorstellung (Budget): tbd
Nilsblau
Frankfurt
Hi OPG,
was mir in dieser Küche fehlen würde wäre eine größere zusammenhängende Arbeitsfläche. Könnte man durch asymmetrische Verteilung der US auf der langen Seite, z.B. 80-80-45, entschärfen.
Wo genau befindet sich der Wasseranschluss? Könnte der GSP auch mit dem 50er US tauschen? Aktuell ist er durch die mittige Position beim Ein-u. Ausräumen im Weg.
OGP-4-L1F3
Hi @Nilsblau,
danke erstmal für Deine Teilnahme :-)
Nun, das bereitet mir am meisten Kopfschmerzen. Keine zusammenhängende APL :(
Dein Vorschlag ist annehmbar. Jedoch würde das KF und eben auch die DAH, dann weit rechts zur Wand rücken. Diese wird im Umluftbetrieb sein, und die Abluft würde dann direkt an die Wand blasen, spätestens nach 3-4 Monaten (trotz geplantem "Clean-Air-Modul") würde sich die Wand an der Stelle verfärben.
Zur GSM:
Die Anschlüsse sind am Versorgungsschacht (vermutlich) angebracht, das heisst, der 50er US an der Wand wird verkürzt sein, so dass der Zugang nicht versperrt wird. Sonst würde ich die GSM an die Ecke stellen. links davon die Spülle und links davon dann den MUPL .
Ich muss wohl damit auskommen, und eben das beste daraus planen....
Nilsblau
Frankfurt
Ist es Miete oder Eigentum? Bei letzterem könnte man über eine Streifen Trockenbau mit einem CleanAir Modul zum Einbau nachdenken, der nur zur Mitte des Raumes blasen würde.
Und was hälst du davon, den Kühlschrank mit auf die Kochfeldseite zu nehmen um Arbeitsfläche zu schaffen?
OGP-4-L1F3
Neubau und zur Miete.
Der Kühlschrank hat ...auch einen Wasseranschluss. Wandert er auf der ggü. liegenden Zeile, ist links und rechts vom Kochfeld sehr wenig Platz.
Wie ich es drehe, der Raum ist einfach „suboptimal“...
Nilsblau
Frankfurt
Dann überleg doch mal für die beiden Varianten (je ein HS auf einer Seite oder beide beim Kochfeld), wie man die Arbeitsflächen sinnvoll nutzen kann.
Ich persönlich brauche eher eine große Fläche zum Arbeiten und eine schmale zum Abstellen, aber manche hantieren auch lieber auf zwei mittelgroßen Flächen.
Nörgli
Berlin
Vielleicht könnte man hier Arbeitsfläche durch Übertiefe gewinnen? Bitte stelle einen vermaßten Küchengrundriss als Bild (nicht PDF) ein, in dem alle Strecken (Gesamtlängen sowie Teilabschnitte), Ecken und Vorsprünge, Fenster, Türen, Installationen (Wasser: warm zu kalt zu Abwasser, Heizung etc.) und Anschlüsse eingezeichnet sind. Eine Handzeichnung reicht aus.
OGP-4-L1F3
Anbei die Handskizze vom Grundriss mit allen Maßen.
Wenn es ein Kühlgerät mit Festwasseranschluss sein soll,ist die Position auf der Wasserseite gesetzt.
Hier könnte die Arbeitsplatte 10cm tiefer gewählt werden. Ergibt eine grössere Arbeitsfläche und man ist flexibler mit den Anschlüssen.
Bei einer Umlufthaube verfärbt sich die Wand nicht (Fettablagerung)wenn die Metallfettfilter regelmässig,also alle 2-3 Wochen gereinigt werden.
Die Wandesse könnte also durchaus nach rechts zugunsten einer breiteren Arbeitsfläche.
OGP-4-L1F3
Liebe @bibbi,
vielen Dank für Deinen Tipp. Die tiefe APL würde die Anschlüsse entspannen, wären diese nicht so ungünstig platziert (siehe nachfolgende Photos). Zudem, da es keine Grifflose Küche wird, würde ich vor dem Problem (ultraschwere und massive) Balkontür stehen, wenn diese mal unachtsam geöffnet wird...
OGP-4-L1F3
Die lange Planung und Suche hat ihr Ende :-)
// Küchenstudio gewählt - Auftrag erteilt.
Allen Mitgliedern, die mir mit ihren wertvollen Tipps während dieser „Odyssee“ bei Seite standen möchte ich vom Herzen danken!
Wenn die Küche im Februar dann steht, werde ich Photos und einen detaillierten Bericht verfassen :-)
Vielen Dank euch allen :-)
@OGP-4-L1F3 wie sieht denn der Plan aus?
Ich hätte ja noch die Idee
8538c3ec-8c5f-4ff1-9afc-0f9a4605ee3e-jpeg.276627
Planoben von rechts:
- 60er Spülenschrank
- 40er MUPL
- 80er Unterschrank
- 60er GSP
Schlauch für den Kühlschrank von rechts oben in einem farblich passendem Kanal unterhalb der Loggia-Tür nach planunten rechts rüberführen. Sollte gerade noch gehen. Und dann planunten von rechts:
- 60er Hochschrank für Kühlschrank
- 100er Auszugsschrank mit 80er Kochfeld planlinksbündig
- 50er Auszugsunterschrank
- 60er Hochschrank für Backofen
Dunstabzug dazwischen eher als Decken-DAH wie z. B. Andrej .. siehe unter *Decken-DAH, Links und Bild im Lexikon *
Insgesamt wären hier aber alle bestimmt auch am mit dem KFB vereinbartem Plan interessiert. :rose:
OGP-4-L1F3
@KerstinB
Hallo & ein frohes Neues Kerstin :-)
Vielen Dank, doch ich musste schon vor Weihnachten die Küche in Auftrag geben. Der Einzug ist am 01.02.2019 und jetzt schon ist die Lieferung zur KW 6/7 angedacht.
Der Plan sieht folgendermaßen aus:
Planoben von Links:
- 60er Hochschrank für KG-Kombi
- 60er GSP
- 60er Spülenschrank, 2x Auszüge
- 50er US mit MUPL, 2x Auszüge
Hänge-Schränke:
- 80er Faltklappe mit Glas-Fenster (satiniert)
- 10er Flaschenregal
Planunten von Links:
- 60er Hochschrank mit BO, "1-1-2-2"
- 60er US, 3x Auszüge
- 80er US mit KF, "1-1-2-2"
Deine Idee hatte ich auch gehabt, doch der Schlauch würde sich an zu vielen Stellen knicken. Das wäre sehr schwierig umzusetzen.
Nörgli
Berlin
Ich würde nach dem 60er GSP einen 30er MUPL folgen lassen, dann 80er Spülenschrank oder, wenn das dann mit den Auszügen nicht hinhaut, 60er Spülenschrank und 20er Korpus mit Tür, drinnen Wasserhähne. Die zusammenhängende Arbeitsfläche wäre dann über GSP und MUPL.
OGP-4-L1F3
@KerstinB,
Guten morgen :-) //
Klar haben die es gesehen, die waren ja vor Ort und haben auch den Raum mit Lasermesstechnik vermessen.
Der MUPL US hat eine kürzere Tiefe, und an der Seite wäre dann auch eine 75-100 mm Blende vorgesehen. Der Wasserzu- und -ablauf wird mit Winkeln geführt. (Zumindest hat der Wasserinstalateur dort keine „Probleme“ gesehen) //
Denn ich wollte vermeiden, dass die Spüle direkt an einer Ecke steht. In der aktuellen Wohnung meiner Frau ist das nämlich so ausgeführt, und es ist richtig unhandlich.
Hmm, das hätte ich da dann anders gemacht ...
- 80er Spülenschrank mit linksbündig eingebauter Spüle
- 40er MUPL
- 60er GSP
- 60er Hochschrank
Das ergibt 100 cm Arbeitsfläche links der Spüle.
OGP-4-L1F3
- 40er MUPL
- 60er GSP
- 60er Hochschrank
Genau so wollte ich es, aber aus den 40er MUPL wäre ein dann ein 30er geworden.
Planlinks sind 75-100 mm Blende vorgesehen. Und Planrechts mindestens 100-125mm wegen der Anschlüsse...
So wie der finale Plan ist es zwar "sub-optimal", doch in meiner letzten Wohnung hatte ich gerade mal 50cm freie Arbeitsfläche. Nun habe 3x 60cm und 1x 50cm.. Zwar nicht durchgehend, aber immerhin ist in der neuen Küche viel Stauraum und da werden die Flächen stets frei bleiben... Es sollte also "ausreichend" Arbeitsfläche vorhanden sein.
Nörgli
Berlin
Naja, der Vorteil an durchgehend wäre, dass das Schneidbrett NEBEN den Zutaten NEBEN dem Geschirr NEBEN den Gewürzen stehen kann, statt Schüssel hier, Brett da, Teller dort. ;-) Aber klar kann man sich irgendwie mit allem arrangieren... wäre mir bei einer Neuplanung aber nicht genug.
