AW: Offene Küche - U Form
Jetzt habe ich den ganzen Thread nochmal gelesen. Dabei ist mir das "Arm"-Problem aufgefallen. Wenn das nicht nur vorübergehender Natur ist, sondern eher dauerhaft und vielleicht verschlimmernd, dann halte ich mittlerweile gar nichts mehr von getrennter Spülen/Kochfeldseite. Ich fände es daher günstiger, Kochfeld und Spüle auf einer Seite zu haben. Dann kann man einen vollen Nudelwassertopf auch mal über eine möglichst robuste
Arbeitsplatte schieben bzw. wenigstens kurz absetzen.
Daher nochmal die Küche als lange Zeile planunten, diesmal ausgearbeitet:
- 60er
Hochschrank für Kühlschrank, unten noch Stauraum, z. B. Kochvorräte etc.
- 60er Hochschrank für Backofen, die Höhe des Backofens müßte man gut ausprobieren, tendenziell könnte er vielleicht ein bis zwei Raster tiefer. Auf jeden Fall Stauraum z. B. für Elektrokleingeräte etc. unten. Den jeweiligen oberen Stauraum würde ich für sehr selten benutztes nutzen. In den Haushalt gehört schon wg. Fensterputzen eh eine 2 bis 3-stufige Haushaltsleiter
- 60er GSP
- 30er Bio/Restmüll unter der APL, unten Stauraum für Öl/Essig-flaschen und sonstige höhere Teile
- 60er Spülenschrank, das typische Brett für die typischen Küchenputzmittel und im Auszug dann großer Behälter für Gelber Sack Müll
- 100er übertiefer Auszugsunterschrank insbesondere Küchenhelfer, Messer, Besteck, Servierbesteck, Gewürze etc. in den Schubladen, in den Auszügen dann Teller, Schüsseln, Tupper usw.
- 100er übertiefer Auszugsunterschrank mit Kochfeld rechtsbündig, Platz für Kochbesteck, in der 2. Schublade dann Folien etc., unten in den Auszügen dann Töpfe, Pfannen, Auflauf-/Backformen usw.
- evtl. einen 120er Hängeschrank für Alltagsgläser/Tassen.
Du hast auch nicht geschrieben aus welchem Material deine WZ-Möbel sind. Man kann die Küchenzeile auch sehr schön mit einer holzigen Front gestalten. Es gibt da mittlerweile auch ganz tolle Dekore als Schichtstoffoberfläche.
Dann habe ich versucht, deine Möbel unterzubringen. Zum Sideboard hast du ja nur die Breite geschrieben, ich gehe mal von einer Tiefe von ca. 40 cm aus. Dies könnte ich mir quasi ggü. der Küchenzeile vorstellen. Hier sollte dann auch eher noch Platz für Gläser/Tassen etc. sein, so dass der Hängeschrank wohl auch entfallen kann. Je nach Höhe dieses Sideboards kann das auch gleich ein ideales Getränkeabstellplätzchen fürs Sofa sein. Dort dann evtl. auch eine kleine Tischlampe.
Ich habe auch wieder eine WZ-Tür eingebaut. Dazu den "Wandstummel" ca. 60 cm und die Türwand dort am Ende grade rüber. Die Tür ins WZ dann in den Flur aufgehend. Wenn man das dort geschickt aufteilt, dann kann man im Flur noch z. B. 3x solche
Schuhschrankelemente von
Ikea stellen. Die sind nur 19 cm tief. Neben Schuhen kann man sich ein Fach dann auch für Mütze/Schal reservieren. Und hat obendrüber gleich noch diese Ablagemöglichkeit für Schlüssel, Handy, Posteingang usw.
Der Fernsehschrank, den ich mir aufgrund deiner Beschreibung auch nicht so richtig vorstellen kann, dann in der WZ-Nische. 210 cm breit und 60 cm tief, das mit den Hängern habe ich nicht verstanden.
Daneben könnte dann vor dem Schacht evtl. noch das 45x45 und 180 cm hohe Regal Platz haben.
Das Sofa dann wie skizziert. Dadurch bleiben beide franz. Fenster frei, da hätte dann eine große Grünpflanze auch Platz.
Das Bücherregal planoben rechts und davor am Fenster dann ein richtiger Tisch ca. 90x140 cm.
__________________________
Beim Abstellraum würde ich darauf achten, dass die Tür so gesetzt wird, das auf beiden Seiten der Tür mind. 65 cm Wand im Abstellraum zur Verfügung stehen. Dann könnte man planrechts oben in der Ecke des Abstellraums einen TK-Schrank stellen. Auf dem hat man dann noch Abstellmöglichkeiten.
Planlinks würde ich aus der Ikea-Küchenreihe einen 60er und einen 40er
Vorratsschrank mit Auszügen setzen, allerdings die Türen weglassen.
Der freie Platz planrechts und unten an der Wand dann zum Stellen von Bügelbrett, Staubsauger, Wischer, Haushaltsleiter usw.
