Novy Deckenlüfter-Montage und Installation
AW: Novy Deckenlüfter -Montage und Installation
Trockenbau und Decke sind fertig. :top:
AW: Novy Deckenlüfter-Montage und Installation
Mut und Irrsinn liegen oft dicht beieinander. :cool:
Kann ja hier niemand wissen, daß die Küche grün wird. :rofl:
Wie habt ihr denn das Thema hier gefunden. Das war geheim... :-[
Frage! :-)
Wieso wurde die Haube nicht gleich in die oberste Verkleidung verbaut?
Küche fast fertig und morgen ist der Einzug.
Cooki, der Kanal sollte nicht in die Betondecke. Das ist der einzige Grund gewesen.
Gerbera
Schööööööööööööööööön, das ist eine Küche genau nach meinem Geschmack, sogar die Griffe.
Darf ich frage, was das für ne Arbeitsplatte ist ??
Neugierige Grüße
Gerbera
Hallo Gerbera,
es handelt sich um eine Naturstein-APL Nero Assoluto. Der ist auch schön tief schwarz ausgefallen. :top:
HotteFred
ich muss den Thread noch mal aufgreifen.
Ich möchte auch eine Deckenhaube verbauen und mache mir grade Gedanken um den Trockenbau.
Bei Trockenbau handelt es sich ja in der Regel immer um Gipsplatten (zumindest kenne ich das so). Daher wollte ich hier mal fragen, welche Materialien ihr in der Regel dafür verwendet. (Auf den Bildern sieht das nach MDF oder Spanplatten aus)
Ich habe im Prinzip eine lange Arbeitsplatte , über die ich komplett eine Abhängung anbringen möchte. Über dem Ceranfeld eben die Dunstesse. Der restliche Teil soll nur der Beleuchtung dienen. Schattenfuge möchte ich von vorne anbringen. Rechts und Links stösst die Anhängung an der Wand an.
Für Tipps bin ich dankbar.
Christian
Wenn es von Wand zu Wand geht, solltest du auch mal über die Unterkantenhöhe der Abhängung nachdenken.
Ich werde es in meiner Küche so halten, dass diese bei ca. 200 cm liegt. Somit komme ich ohne Stuhl/Leiter an die DAH und kann die Fettfilter zum Reinigen entnehmen.
Hier mal als Schemazeichnung:
30887d1285493299-mietshausrenovierung-kuechenraumplanung-kuecheeg_var22b_20100926dah_ansicht1.jpg
Die Novy Highline-Seite bietet da auch ein oder zwei nette Beispiele:
attachment.php
HotteFred
ja, meine Unterkantenhöhe ist leider durch meinen Rolladenkasten im prinzip schon festgelegt. Viel tiefer komme ich leider nicht und werde daher bei ca. 208 bis 210cm landen.
Vom Aussehen dachte ich an so etwas wie bei Vanessas Küche. (leider kann ich das Bild hier nicht verlinken).
VIele Grüße
Christian
Ja, bei Vanessa ist das auch schön. Für alle, die das Bild nicht kennen:
mozart
Wiesbaden
wenn der Trockenbau nachher nur verspachtelt und mit Wandfarbe behandelt wird, sollte man tatsächlich mit Gipskarton arbeiten. Holzwerkstoffe wie Spanplatte oder MdF neiegn dazu, Plattenstöße in der Oberfläche abzuzeichnen.
MdF ist gut, wenn lackiert werden soll-MdF mit Grundierfolie ist dann noch besser.
Grüße,
Jens
HotteFred
Hallo Jens,
danke, dann werde ich es mit Gipskaron versuchen. Die Deckenhaube muss ich dann anders befestigen. Das hallten die Gibsplatten bestimmt nicht aus.
Christian
Hallo Christian,
dann gestalte die untere Platte zur Lüfteraufnahme aus Spanplatte. Eine andere Befestigungsmethode wäre umständlich oder unansehnlich.
Auf die Spanplatte kannst du, wenn es dir dann nicht zu schwer wird, einen zusätzlichen Rigips setzen. Hauptsache oben ist Stabilität.
simerl
@michael: ich möchte auch einen deckenlüfter, wahrscheinlich die novy. hab als abluftkanal platz für ein rundes rohr, oder für das flachrohr. was ist zu empfehlen? und eine bestimmte marke?
dann hab ich noch gesehen, dass es die haube entweder in edelstahl, oder in weißlack gibt. was ist leichter zu reinigen und unempfindlicher?
Karl_Napp
Rheinhessen
Ich habe mir gerade mal diesen Fred angesehen. Die Deckenabhängungen auf den Fotos sind ja immer aus roher Spanplatte, lediglich die Platte in der die DAH und die Spots eingebaut sind ist beschichtet, wobei aber die Kanten offen sind.
Werden die Kanten bei dieser Platte noch irgenwie versiegelt?
Und wie wird die Deckenabhängung (also die Kiste) "veredelt"?
Muß da gespachtet und geschliffen werden? Oder wird grundiert (wenn ja, womit) und dann geschliffen und dann lackiert bzw. gestrichen?
Ich kann mir das noch nicht so recht vorstellen, wie das alles im bereits montierten Zustand erfolgt. Und daß das hinterher dann so makellos ausschaut. :top:
Es soll ja schöne Übergänge zur angrenzenden Decke geben. Wird da mit Acryl gearbeitet?
Wie wird die große Platte sinnvollerweise in dem Kasten befestigt. In Beitrag #10 sieht man auf dem letzten Foto, daß da wohl Spanplatten-Leisten innen an die Längsseiten des Kastens geleimt werden. Liegt da die große Platte einfach auf?
Kommt man nochmal an das Innenleben des Kastens ran, wenn z.B. was kaputt ist oder zur Wartung bzw. Reinigung der Lüftungskanäle? ???
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar, da ich auf am überlegen bin eine Decken-DAH zu nehmen.
(s. dazu auch meinen Planungs-Fred https://www.kuechen-forum.de/forum/...ene-kueche-vorschlaege-und-hilfe-erbeten.html ).
Grüße
Michel
Hallo Michel,
veredeln kannst du das Ganze wie du möchtest. Grundieren, lackieren, tapezieren, streichen...
Das ist doch Geschmackssache und sollte mit dem Maler deines Vertrauens abgesprochen werden. Der kümmert sich auch um den Abschluß zur Decke mit Acrylat.
Geleimt wird übrigens nix. Es ist alles geschraubt und auch die lüfteraufnehmende Platte wird von unten in die angebrachten Leisten geschraubt.
Wenn du an den Trockenbau musst lässt sich der Lüfter entnehmen und du hast ein 84x48cm großes "Revisionsloch".
Meine Deckenabhängung ist lackiert- so wie die Küchenfronten - das war mir lieber, das kann ich abwaschen, wenn mal der Mixer explodiert .. oder so ;-)
.. ich habe meine Abhängung bereits säubern dürfen ... :w00t: - mein Handmixer ist ein soo superdoofes Modell :stocksauer:
