Nolte Küche von großem Möbelhaus Qualität der Montage Fraglich.
AW: Nolte Küche von großem Möbelhaus Qualität der Montage Fraglich.
Sorry Planki,
aber das Dichtband ist Murks. Da gehört ein Blech hin.
Die mechanische Belastung durch das ein und ausräumen des GS beschädigt das Dichtband und dadurch wird es zu früh unbrauchbar, bzw. ist für diese Art von Platte unwirksam.
In allem anderen gebe ich dir Recht. Das Dichtband eignet sich sehr gut um Schnittkanten von Ausschnitten gut abzudichten.
Ich habe jetzt zwar so ein Blech an der Stelle, aber bei meiner neuen Küche war es ebenfalls so ein "Klebeband". Das hielt 10 Jahre (und sicherlich ggf. noch mehrere Jahre) jedenfalls super, keine Beschädigungen oder Aufquellen. (Die Küche wurde aber von einem Top-Montageteam damals aufgebaut, die hätten sich wohl geschämt, wenn sie so eine schlecht montierte Küche zurückgelassen hätten :cool:)
Magnolia, war es denn eine APL (Schichtstoff ) mit Dickkante oder Postforming-Kante.
Bei der Postforming-Kante ist das Dichtband okay, bei der Dickkante würde ich sagen nicht.
Oh,... mein lieber Wolfgang, da könntest Du natürlich Recht haben.:kiss:
Es war tatsächlich eine Postforming-Kante und nur der "untere Teil" gefährdet.
In meiner Küche hat der Monteur beides verwendet!
Wolfgang hat absolut Recht. Aluband ist schon recht, allerdings wenig resistent gegen mechanische Belastung. Ganz klar. das Blech muß montiert werden.
Die Gummischürze unten ist lediglich für die unselige Dezibelstatistik...also völlig unnötig.
Der Rest ist absolut reklamationswürdig:foehn: was für ein Grottenpfusch:stocksauer:
Moin zusammen.
Habe heute meine Mängelanzeige abgeschickt bin mal gespannt wie die Reagieren.
Warscheinlich alles normale Toleranzen.
Am liebsten würde ich die Mängel selber beheben wenn der selbe Monteur kommt kanns ja fast nur schlimmer werden
Gruß aus Köln
Udo
" Wenn der selbe Monteur.......":rofl::rofl: Humor ist, wenn man trotzdem lacht:w00t:
Sorry Planki,
Bei Schüller darf man das Blech gar nicht mehr montieren,da sie die Fronten nur noch
3 mm von der Oberkante Korpuss haben,also 3 mm bis APL .
Schüller hat ein Aluband beigelegt, auf dem Montagebild ist das Blech durchgestrichen .
Früher war der Abstand nach oben größer und so war die Befestigung des Bleches kein Problem.Als ich die erste Küche mit der nach "oben verschobenen" Front hatte,hab ich das Blech montiert gehabt und beim schließen der Spülerfront einige Kratzer in der oberen Kante:-[ - darf natürlich nicht passieren
wenn Schüller das Aluband mitliefert und gleichzeitig die Gewähr dafür übernimmt ist es doch Okay.
Ich für meinen Teil würde trotzdem nur ein Blech bei der Schichtstoff -APL mit Dickkante nehmen.
Das kann man auch mit Nägeln befestigen.
Die Nägel reiben dann an der oberen Kante;-)
Okay, 3 mm ist nicht viel, Alno hat immerhin 4. Und da ist noch Platz genug um das Blech zu montieren. Da reibt nix an der Kante.
Aber gut, 1 mm macht unter Umständen schon viel aus...
Mensch Leute , mit Euch machts mal wieder richtig Spaß. Ich als KFB-in und :kfb:Nichtmonteur lerne wieder sogar was.
:dance:
Dankeee - Forum !:2daumenhoch:
Rational hat auch nur 3mm bis zur APL und die Bleche der BSH und Miele lassen sich mit den beigefügten Nirosta-Nägeln problemlos montieren.
Massenhersteller müssen natürlich auch in Betracht ziehen, daß minderwertige Geräte verbaut werden und legen wohl deswegen die Folie bei.
Im Prinzip ist es eine unüberlegte Konstruktion so wenig Platz bis zur Korpusoberkante zu lassen. Kleine Spaltmaße sind schön, keine Frage - aber gerade da oben sieht man davon nichts und bekommt nur Probleme.
Einziger Vorteil: Ein Dreheckschrank ist fast ein NoGo. :top:
Reicht dann z.B. auch nur das Blech oder sollte unter dem Blech zusätzlich noch Folie sein?????
Das Blech schützt zwar gut, aber leider nur direkt über dem GSA und nicht rechts und links daneben, wo die Dampfschwaden unweigerlich auch hingelangen.
Seit einigen Jahren nehme ich eine intensive Einweisung dieser Geräte vor und weise auf die Empfindlichkeit der APL hin. Seitdem gibt es keine Probleme mehr.
würde auch lieber die leiste mit gehrungsschnitt als mit einem passstück haben-
gibt immer eine dreckecke.
der sockelschnitt ist echt ne wucht.
hätte das mit einem laubsägeblättchen grader hingebracht.
lass dich nicht einschüchtern und drohe mit anwneu.
hanna
Die Sockelarbeiten sind recht unterhaltsam, zugegeben. Das Übel fängt aber nicht bei der Montage an, sondern in den Ingenieurbüros der Küchen- und Gerätehersteller.
1.) Ein Sockel gehört unten geschnitten - warum? Die Küche steht im Blei, der Boden ist schief und buckelig. Demzufolge muss ein Sockel dem Boden angepasst werden, mitsamt seiner Wellen, und nicht der geraden Küchenunterkante. Das geht aber bei z.B. Nolte Sockelblenden nicht, da hier der Gummi unten fest eingepresst ist. Andere Hersteller liefern ein U-Profil mit, das nach dem Schneiden über die Unterkante des Sockels gestülpt wird und somit perfekt die Unebenheiten ausgleicht. Mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass man den Sockel prima mit der Stichsäge schneiden kann, da die Schnittkante anschliessend vom U-Profil verdeckt wird - bei Sockeln mit integriertem Gummi hingegen muss dazu stets die Handkreissäge samt Schiene ausgepackt werder.
Fazit: Konstruktionsfehler des Küchenherstellers.
2.) Wir schreiben das Jahr 2012, und es gibt tatsächlich Geschirrspüler-Hersteller, denen es gelungen ist, GSP zu entwickeln, die sich beim vollständigen Öffnen nicht mit der Möbelfront an der Sockelblende verhaken. Und nein, ich rede nicht vom vor kurzem vorgestellten unsäglichen Produkt einer Firma mit dem Motto "Auspacken - Einschalten - Rest kennt man ja", dessen Anbau des Hebemechanismus uns armen Monteuren das Blut in den Adern zum Kochen bringt. Und nein, ich rede auch nicht von den vor einiger Zeit in Mode gekommenen (und gottseidank wieder ausgestobenen) lustigen geteilten GSP-Fronten, bei denen das untere Teil ein- und ausklappte und nach maximal 3 Öffnungsvorgängen nicht mehr bündig mit den Nachbarfronten stand. Nein, geht ganz einfach mit Hilfe eines Blechrahmens - 6 T20 Schrauben an die Möbelfront, eingehangen, 4 T20 Schrauben seitlich festgezogen, fertig. Geht auf ohne Ausklinken des Sockels.
Fazit: Konstruktionsfehler des Geräteherstellers.
Ich will hier weissgott nicht die gezeigte Monagearbeit schönreden, aber wenn solche Übel bereits an der Wurzel angepackt würden (sprich: Entwicklung und Planung), käme es gar nicht zu solchen Ergebnissen. Leider ist das aber in der heutigen Geiz-ist-geil Zeit oft nicht mehr möglich :/
Hallo Maaki,
zu 1) gebe ich dir Recht. Eigentlich müsste der Sockel unten geschnitten werden weil ja schließlich auch der Boden schief ist und (hoffentlich) nicht die ausgerichteten Möbel.
Dennoch hat sich die wasserfest verklebte Dichtung unterhalb der Sockelleiste zum Glück durchgesetzt, da sie einfach ästhetischer aussieht. Wirkliche Probleme macht sie auch nur bei den Seitenteilen, wenn der Boden sehr schief ist. Da ist es etwas tricky das exakt zu montieren.
Punkt 2) verstehe ich nicht. Welcher Hersteller und was für ein Blech?
Man kann den schwarzen Peter auch den Möbelherstellern zuschieben, die den Sockelrücksprung berechnen. Sitzen die Sockelfüße etwas weiter hinten (8cm von der Korpusvorderkante) ist auch keine Sockelausklinkung erforderlich.
