AW: Nolte Küche von großem Möbelhaus Qualität der Montage Fraglich.
Das Dichtband (Wrasenschutz) ist unbedingt zu erneuern und sollte möglichst 100 mm nach links und rechts weiter gehen.
Dieses Aluklebeband ist, richtig angebracht, besser als jedes Wrasenschutzblech und schützt die Unterkante der APL zuverlässig gegen Wasserdampf, vor allem dann, wenn es, wie beschrieben nach re. und li. mind. 100 mm weiter geht.
Es gibt Küchenhersteller, die das "Goldene M" tragen und dieses Dichtband verwenden, auch um die Kochfeld- und Spülen-Ausschnitte wasserdicht zu gestalten.
Die anderen gezeigten Mängel sind als Montage-Murks zu bezeichnen. Die Sockelretouren sind verschnitten und gehören ersetzt, der Sockelausschnitt am GSP sollte mit einer Kante (Sockeldichtungsprofil z.B. von Pino,
Impuls ,
Nobilia ) oder einem entsprechenden Profil aus dem Zubehörkatalog versehen werden und feuchtigkeitshemmend versiegelt werden.
Die WAP-Retoure gehört einfach dahin: es heißt ja
Wand-Abschluss-Profil, also da, wo Wand ist, muss WAP sein! Die erforderlichen Ecken sind in ausreichender Stückzahl im Zubehörpaket WP-Z enthalten!
Es sind Montagemängel, die Du so nicht akzeptieren darfst und musst und Du daher ein Recht auf Nachbesserung hast.
