Wie breit ist der Schornstein und wie breit der Ofen? Das Loch im Ofen, ist die Feuerstelle? ...oder ist das gar kein Ofen?
Wie breit ist die Wand Plan rechts, bis zur Tür? Wie breit ist die Tür? Wird sie noch erneuert? Wohin führt die Tür? Es fehlt einfach ein Gesamtgrundriss zur Orientierung...
Der Ofen ist ein Festbrennstoffofen der das ganze Haus heizt. Nur mal zur Info .
Dieser wird vom Flur aus befeuert. An der Rückwand sind nur zwei Lüftungsgitter wie auf dem Bild zu sehen.
Links daneben haben wir mit einem 32 Zoll Tv geplant der für Musik, Rezepte und natürlich zum glotzen dort seinen Platz bekommen soll. Unter diesem sollte dann ein Hochschrank in der Optik der Küche . So der Plan.....oder
Soeben haben wir die DA auf Empfehlung mehrerer User mal zwischen die beiden Fenster positioniert.. Da es sich bei unserem Model um ein 700mm x 1100mm Gerät handelt ist einen Montage nur so möglich das Sie 200mm über die APL ( 700mm) hinausragen würde . Haltet ihr das für ein optisches Problem Natürlich würden wir dann von der Optik her die Rolladenkästen so verbinden das es eine Fläche wäre.
Was sagt ihr denn zum 20 cm überstand ? Schlimm? Oder lieber die Haube direkt an der Wand ansetzen - dann könnten wir jedoch die Fläche nicht erst glatt zumachen von rolladenkasten zu Rollladenkasten
Was sind das für Anschlussgründe? Kannst du bitte noch die Breite von diesem Wandvorsprung/Schornstein(?) nennen! So lange die Maße nicht alle feststehen, können wir keine sinnvolle Planung erstellen...
Lass uns erst einmal planen und dann sehen wir, was wir mit der DAH machen...
Hatte ich doch aufgezeichnet . 625 tief und 2520 breit. wobei an der linken Seite (625mm) nichts direkt an der Wand stehen kann da dort die Service Klappe für die Fußbodenheizung ist.
Wir können dort ein Element mit den Maßen 1000mm breit x 1400 hoch und ca 400 mm tief da es uns sonst zu zugebaut wirkt. Und die Lüftungsgitter sind dann auch noch frei.
