Hat es einen Grund warum du das Kochfeld nicht auf die Insel setzt?
Wesentliches hat
@isabella schon genannt, zudem kommt hinzu, dass du im
Unterschrank (im Falle eines Kochfeld mit Abzug) Platz verlierst. Anderst wäre es -auch um etwas Platz zw. Spüle und Kochfeld zu gewinnen- das Kochfeld über 2 US zu bauen. Um eine Inselhaube zu vermeiden, wäre es möglich die Decke abzuhängen um darin einen
Deckenlüfter unterzubringen.
Hier mal meine Überlegungen, wobei ich deine Vorschläge versucht habe unter zu bringen.
In dieser Ansicht mal mit Deckenlüfter.
Schränke von Links nach Rechts:
60iger HS Kühlen/Gefrieren, 60iger HS mit Backofen und darüber hinter Lifttüre Mikro, 80iger US, 80iger US, 60iger HS mit hochgebauter Spülmaschine. 5cm Blende
5cm Blende, 60iger US, 60iger Spülen US. Der Spülenschrank ist zum Spülmaschinenschrank an der Wandzeile versetzt um die Spülmaschine während des Einräümes offen bleiben kann, ohne dass was im Weg steht. Dann 30iger US als
MUPL , wobei hier im unteren Auszug Öle, Essig stehen könnten, 90iger US, 90iger US, 16er Wange.
Nun mag der Einwand kommen, dass das Kochfeld auch nur über einen Schrank gesetzt werden kann, denke aber, dass es entweder zu nah an der Spüle oder rechts zu nahe am Inselrand ist. Würde man es etwa an der gezeichneten Stelle belassen, könnte man es über einen Schrank plazieren, würde aber mMn links und rechts schmalere Schränke bedeuten.
Das sähe dann so aus:
5cm Blende, 60iger Spülen US, 40iger US, 40iger US, 90iger US mit Blende (Platz für intigrierten Abzug) und 2 Auszügen unten, 40iger US mit 3 Auszügen 16er Wange.
Hier wäre der Vorteil etwas breiteren MUPL, extra Schrank für Öle, Essig u.s.w. Hier bestünde die Möglichkeit (wie oben auch im Deckenbereich) Abluft im Sockelbereich zu realisiern, Um die Auszuge nicht in der Tiefe lürzen zu müssen, sind die Schränke um 10cm auseinander gezogen, dass ein Kanal hinter der Rückwand laufen kann.
Wegen dem Kochfeld im vorderen Bereich wäre hier eine Sitzmöglichkeit ungünstig, weswegen der als Theke im hinteren Bereich gezeichnet ist. Theke (falls gewünscht) deshalb, weil hier eine vorgezogene Platte den Bereich zur Terrassentüre einschränken würde.
Die Schränke von links nach rechts:
60iger US, 90iger US, 90iger US, 90iger US tiefengekürzt (46cm), 5cm Blende.
Ansicht
So sorry, ich hab alles noch mal neu machen müssen, weil ich die Datei gelöscht habe. Soweit mal von mir.
