Unbeendet Neue Küche UForm günstig?
Na ja, zum Beispiel auf den mindertiefen Schränken eine Holz (Laminat -)Arbeitsplatte und im „Arbeitsküchenbereich“ etwas Steiniges. Dass du eine optische Einheit schaffst mit Essbereich und den zwei mindertiefen Schränken. War so eine Idee
Was hältst du von der Idee mit der verlängerten Arbeitsplatte ...
2 Zeilen sind wirklich praktisch. Eventuell die Kochfeldseite dann tauschen
40 US, 80 KF, 100 US
Wenn der Geschirrspüler geöffnet ist blockierst du dann nicht deinen großen US
Das kommt jetzt wirklich darauf an, ob du einen Sitzbereich für euch zwei haben möchtest oder dir die verlängerte Arbeitsplatte reicht. Nur zum Schnippeln für dich reicht das schon, aber gemütlich finde ich es nicht. Laut eurem Hausplan müsste gleich anschließend der Esstisch sein, oder?
Ich verlinke dir jetzt eine Küche mit so einer verlängerten Arbeitsplatte . Lies dir auch die Erfahrungen dazu durch.
Wenn du den Sitzbereich weglässt bzw nur eine verlängerte Arbeitsplatte nimmst bleibt dir mehr Platz für die Küche.
Du siehst ja bei meiner Planung, wie viel für einen, wenn auch kleinen, Sitzbereich wegfällt.
Eigentlich hast du nebenan einen Esstisch und dein Kind wird dir nicht ewig beim Arbeiten in der Küche zuschauen ;-)
Mit verlängerter Arbeitsplatte würde ich aber anders stellen.
Küche mit Platz aber 3 "Türen" - Fertig mit Bildern -
Danke fürs Bild - super
Was bei dir extrem ungünstig ist, ist die Position Spüle - Geschirrspüler
Was ist mit dem Heizkörper? Wie weit kann man da zur Wand? Das heißt wie viel bleibt von 4m20 übrig??
Ja das mit Geschirrspüler weiss ich deshalb möchte ich es gern ändern...
Zur Zeit ist der Heizkörper unter dem Tisch. Wollte aber gern einen kleineren 45 er am Ende der Zeile.
Wie hat dir diese abgeschrägte Variante gefallen, würde sich bei euch auch eventuell anbieten?
Ich würde links, wo jetzt der Tisch ist 3 Hochschränke planen und rechts alles sehr offen (ohne Hochschränke, nur Unterschränke) mit Sitzgelegenheit. Die Arbeitsplatte wie im verlinkten Beispiel auf gleicher Höhe weiterlaufen lassen.
Also ca 60 freilassen?
Beispielsweise 160 Arbeitsplatte mit Sitzgelegenheit
Geschirrspüler, Spüle 60, 30 Mupl , 60 US, 65 Ecke, 50 - 50 US, Ecke, 80 KF, 40 US (oder 120 US Kochfeld mittig), 3 Hochschränke (Vorrat, Backofen, Geschirrspüler)
Seitentausch von Spüle und Kochfeld ist auch möglich
Dann würde ich nur zwei Hochschränke nehmen, Geschirrspüler in den zweiten Hochschrank unter der Backofen , 80 Spülenunterschrank mit 60 Spüle, 30 Mupl, 60 US, Eck, 50 - 50 US, Eck, 60 US, 80 Kochfeld, 60 US, 160 Arbeitsplatte
2 Zeiler geht sowieso super
Da würde ich vorschlagen: 3 Hochschränke, 50 US, 80 KF, 50 US (oben drüber Oberschränke mit integrierter Dunstabzugshaube) und gegenüber 60 Geschirrspüler, 60 Spüle, 40 Mupl und 100 US ..
wobei Kochfeld und Spüle leicht versetzt gegenüber sein sollten, das wäre hier nicht ganz ideal (man könnte auch auf Kochfeldseite einen Hochschrank weglassen
Oder wieder das ganze Spielchen umgekehrt ..
Am besten probierst du selbst ein bisschen, es wird auch darauf ankommen, in wieweit ihr Anschlüsse verlegen wollt
Ok. Also Kühlschrank, Backofen und evtl Apotheker auf die linke Seite.
Meinst du bei einem U?
Ja 60cm freilassen. Für die Heizung
Meinst du so eine abschrägung?
Findest du 3Hochschränke zuviel ....und dann Arbeitsplatte....so wie im Bild
So in etwa und dann mit angeschräkter Platte?
