Titel des Themas: Neue Küche in schwarz in neuer Eigentumswohnung Kaffeenische mit Problem!
Hallo!
wir planen gerade eine schwarze Küche die sehr "clean" sein sollte also nur glatte Oberflächen ohne Nischen (Beispielfoto angefügt) und da sind wir schon beim Problem -> Kaffeebar und Sodastream Platz... die beiden Sachen sollen leicht zugänglich versteckt werden Kaffee wäre nicht so schlimm aber der Sodastream ist leider ca. 63cm hoch
Ideen bis jetzt in der Mitte der Hochschränke eine 120cm breite Front mit Arbeitsplatte dahinter und einer Front die EL hochfährt oder ein Faltschrank bzw. Einschubtüren (sehr teuer und eventuell auch unhandlich?).
Küche selbst sollten 6 Hochschränke wenn möglich Raumhoch (ca. 260) sein + eine Kochinsel mit 300 bis 320cm länge und 110cm Tiefe auf der sich das Kochfeld und die Spüle befinden + eine Aufgesetze Platte als Bar (Foto auch im Anhang)
In den Hochschränken sollte sich ein Hauswirtschaftsschrank ein Vorratsschrank die Kaffeebar ein Kühlschrank mit 140cm + ein Tiefkühlschrank mit 72cm befinden + Ein Dampfbackofen mit großer Wärmelade darunter.
In einer Lade in der Küche Möchten wir auch noch eine Brotschneidemaschiene unterbringen.
Da wir in der Wohnung keinen Abstellraum haben sollte der in der Küche untergebracht werden...
Die dünne Wand von der Küche in den Gang könnte man eventuell weglassen (sind 8 cm extra)
Arbeitsplatte Stein schwarz 2cm
Eventuell habt ihr auch Tipps zur beleuchtung
Wohnzimmer hat gesamt 41m2
Geräte hatten wir folgende im Auge:
Geschirrspüler Siemens Großraum 86cmiQ700 SX678X36TE
Dampfbackofen Siemens iQ700 HS858GXB6
Wärmeschublade Siemens groß iQ700 BI630DNS1
Kühl/GefrierkombiLiebherrIKBP 2770 Premium BioFresh + IGN 1064 Premium NoFrost
Brotschneidemaschiene Ritter AES62 SR
Kochfeld mit Abzug Miele KMDA 7774 FLFilter
MieleMiele DUU 1000-1
Spüle Blanco Etagon 500-U anthrazit
Blanco Blanco Ablauffernbedienung Blanco Blanco PushControl
Armatur Blanco Lanora-S
Sind wirklich über alle Ideen zu Küche bzw. Wohnzimmer sehr dankbar!!!
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 190cm und 170cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 95cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 90cm
Fensterhöhe (in cm): 140cm
Raumhöhe in cm: 260-265cm
Einbaukühlgerät Größe: 140cm
Hochgebauter Backofen: ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 70cm
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 140x140 mit Eckbank
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück/Bar
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Steak, Pasta
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: max. 2
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Biomüll, Plastik, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: eventuell EWE
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens/Bosch + Kochfeld Miele
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Stauraum für die Kaffeemaschine und Sodastream
Preisvorstellung (Budget): 20.000
Hallo!
Davon Kinder: keine
2018-08-16 20_12_02-Plan-Küche.PDF - Adobe Acrobat Reader DC.png823,2 KB · Aufrufe: 514
2018-08-16 20_12_20-Plan-Küche.PDF - Adobe Acrobat Reader DC.png612,1 KB · Aufrufe: 432
2018-08-16 20_12_39-Plan-Küche.PDF - Adobe Acrobat Reader DC.png825,1 KB · Aufrufe: 443
