Fertiggestellte Küche Neue Küche - Herd und Geschirrspüler vorhanden
AW: neue Küche
Die Heizung ist an jeder Seite 12 cm kürzer, also insgesamt 24 cm kürzer als das Fenster.
Uschi
AW: neue Küche
Vom Grundsatz her kann man so viel anders ja nicht machen. Allerdings sollten konsequent Auszüge im Unterschrankbereich zum Einsatz kommen.
Die Spüle sollte auch so breit sein, dass jemand daran spülen kann und die 2. Person zum Abtrocknen dabei sein kann.
  • kf_uschi5000_20110829_kb_var1.KPL
  • kf_uschi5000_20110829_kb_var1.POS
AW: neue Küche
Hallo Kerstin,
danke Dir für Deine Entwürfe. Gefällt mir rein optisch recht gut. Nur die Ecke des Geschirrspülers könnte des öfteren im Weg sein und mir blaue Flecken verpassen. Aber ich muß zu Kompromissen bereit sein.
Uschi
AW: neue Küche
Laß die APL dort so abrunden, wie ich es in meiner Küche habe:
AW: neue Küche
Hallo Kerstin,
danke Kerstin. Das mit dem Abrunden ist eine gute Idee.
Uschi
AW: neue Küche
Jetzt habe ich doch noch einmal eine Frage, und zwar was mache ich mit dem Stück unter der Arbeitsplatte rechts neben dem Geschirrspüler. Ist das einfach eine zugemachte Ecke oder ist da auch ein Schrank drunter? Das kann ich leider nicht richtig erkennen. So schmale Unterschränke gibt es auch gar nicht, zumindest nicht bei mir im Katalog.
Uschi
AW: neue Küche
Hallo Uschi
Kerstin hat dort einen ca 30cm tiefen Schrank verplant. Dafür werden gerne Hänger mit Türchen auf Sockel gestellt, oder Schränke tiefengekürzt.
AW: neue Küche
Ich habe dort sogar einfach nur 1 Regal verplant. Da kann z. B. auf der APL der Toaster stehen oder in einem Korb unten die Marmeladen fürs Frühstück etc. Ist dann mit einem Griff am Tisch. Oder es stehen ein paar Kochbücher dort usw.
AW: neue Küche
Uschi, das hängt doch von dir ab.
Die APL würde ich durchziehen und entweder ein Regalelement aus dem Küchenprogramm wie im Alnoplan:
Oder z. B. nur 1 oder 2 Regalbretter, wie ich es hinter meiner Tür gemacht habe:
AW: neue Küche
Nach Messen mit dem Zollstock bin ich jetzt doch zu dem Schluss gekommen, dass die durchgezogene, auch wenn in der Tiefe verkürzte, Arbeitsplatte den Sitzplatz total verengt. Ich werde jetzt mit meiner Küchenzeile hinter dem Gechirrspüler aufhören. Dafür werde ich dann über dem Geschirrspüler doch ein Abschlußregal machen und statt des Eckschrankes ein Eckregal. Ich habe jede Menge Kochbücher und möchte diese in das Eckregal stellen, damit ich sie immer schnell zur Hand habe.
Das Eck-Abschlußregal über dem abgerundeten Geschirrspüler sieht das wohl aus? Es ist nicht das optimale, aber unsere Küche ist nun einmal so klein.
Uschi
AW: neue Küche
Hallo Uschi,
wenn du da ein schmales Regal rechts vom GSP noch stellst, wird es m.M. nach beengter, als wenn hinten ein tiefengekürzter Schrank steht. Da kommst Du doch schwieriger zum Sitzen rein (denke ich jedenfalls). Der Engpass wird an der Kante vom Eckregal sein, auch wenn abgerundet.
AW: neue Küche
Nein, rechts vom Geschirrspüler will ich jetzt gar nichts mehr stellen, da es mich einfach einengt. Ich will beim Sitzen nicht so gequetscht sitzen. Meine Frage ist jetzt nur, ob es aussieht, wenn ich über dem Geschirrspüler, wo die Arbeitsplatte abgerundet ist, ein Abschluißregal anbringe. Und für den Eckschrank eben ein Eckregal. Ich brauche einiges an Regalen für meine Kochbücher und ich finde, es lockert auf.
Ursprünglich war das Abschlußregal mit einem abgeschrägten Schrank darunter geplant. Aber das ist platztmäßig leider nicht mehr drin, so dass ich über dem Geschirrspüler irgendetwas benötige, was auch optisch schön aussieht, also kein Schrank mit Tür.
Uschi
AW: neue Küche
Hallo Kerstin,
würdest Du so nett sein, und mir noch einmal eine Zeichnung machen. Was hälst Du von einem Abschlußregal und einem Eckregal? Ist das unmodern?
Jetzt habe ich mich entschlossen, d.h. wenn es aussieht, so die Küche zu gestalten.
Ein Wandregal als Schlußende der langen Wand und einen Lifttürenschrank über Spüle und Geschirrspüler. Wäre dies besser als mit Abschlußregal?
Wäre super nett von Dir, wenn Du dies noch einmal aufzeichnen könntest.
Danke Dir ganz herzlich.
AW: neue Küche
Uschi, du weißt schon, dass du nur den Alnoplaner installieren mußt und dann meine oben angehängten Planungsdateien (Endung KPL und POS) herunterladen kannst und selbst im Alnoplaner weiterbearbeiten kannst?
Ich habe es jetzt mal gemacht und die Dateien wieder angehängt. Die Unterschrankaufteilung solltest du aber schon so lassen, wie ich es angedacht habe. Auch den leichten Abstand zur DAH.
Ich verstehe zwar nicht ganz den Sinn von dem Freilassen dieser Nische und denke immr noch, dass da ein tiefenreduziertes Regal ideal passen würde. Denn du wirst doch mit dem Stuhl nicht in dieser 65 cm breiten Nische sitzen ... oder?
Wenn der Glas-Hängeschrank so breit wird (ich hatte ja nur 60 cm geplant), dann sollte aber auch sichergestellt sein, dass da nur "Schönes" hinter steht.
  • kf_uschi5000_20110829_kb_var1a.KPL
  • kf_uschi5000_20110829_kb_var1a.POS
AW: neue Küche
Hallo Kerstin,
danke Dir für Deine Geduld. Dass ich mit dem Alnoplaner selber arbeiten kann, habe ich nicht gewußt. Aber ich werde es gleich mal ausprobieren, ob ich damit klar komme.
Ich möchte schon in der Ecke sitzen. Es müßte auch mehr wie 65 cm sein, nämlich 90 cm. Das reicht für mich zum sitzen.
Uschi
AW: neue Küche
Hallo Kerstin,
das herunterladen des Alno Planers klappt leider gar nicht bei mir. Irgendetwas mache ich wohl falsch. Darum habe ich noch einmal einen Plan angehängt. Es ist diesmal kein Abschlussregal, sondern ein gerades Regal.
Was hälst Du davon? Wäre das moderner, als ein Abschlussregal?
AW: neue Küche
Man muss erst den Alnoplaner herunterladen und installieren --> ALNO | KÜCHENPLANER (dort dann unten klicken), dann die von uns angehängten Dateien, dann den Alnoplaner starten und die Dateien von dort öffnen.
Jetzt mit geradem Regal und nur noch 45 cm breitem Spülenschrank. Letztendlich ist das Geschmackssache. Wobei ich finde, dass die Zeile da irgendwie unrund aufhört.
  • kf_uschi5000_20110829_kb_var1b.POS
  • kf_uschi5000_20110829_kb_var1b.KPL
