AW: neue Küche
Generell würde ich sagen es ist völlig geal was modern oder altmodisch ist, hauptsache es gefällt einem selber - zumal immer mehr bewusst altmodisch einrichten eben weil es modern ist
Ich habe trotzdem mal ein bisschen Kosmetik betrieben
Also die DAh gegen eine Unterbauhaube ausgetauscht, dort köntne entweder das gesamte gewürzsortiment untergebracht werden, oder die Tür weglassen und die Kochbücher hinstellen - macht Sinn über dem Kochfeld
Dann das Eckregal gegen ein Element mit Türen getauscht, da ich denke das Bücher nihct gut in einem Eckregal unterzubringen sind, da man an die Bücher im Eck nichr ran kommt UND diese auch nicht sehen kann, oder dort eine ungenutze Lücke hat die man mit Buchstützen abfangen muss - nur mäßig günstig.
Den glashänger raus, dafür mehr Stauraum geschaffen, dafür aber viiiiel Regalfläche oberhalb des Tisches, der jetzt bis ind ie Ecke geht und dort Platz schafft für den Toaster, Kaffemaschine etc. direkt in greifbarer Nähe und trotzdem nicht im weg, darüber dann das Regal wo genug Platz ist für die Kochbücher und dekoratives.
So gäbe es zwar nur noch 2 Sitzplätze, aber dafür 2 GUT nutzbare Sitzplätze in einer Küche die zusammenhängend aussieht und nicht mitten drin aufhört weil noch ein Tisch reingequetscht werden musste
In der Ecke unter dem Tisch könnte man dann den Einkaufskorb abstellen wenn dieser nicht benötigt wird
De Tisch könnte dort übrigens auch etwas in der Breite variieren, also auch 10 cm kürzer sein
Das müsstet ihr dann testen.
So gäbe es viiiiel Stauraum UND viiiiel Regalfläche UND einen großzügigen Tisch mit Stauraum in der Ecke für Frühstückszubehör etc. dann müssen Toaster etc nicht jedesmal weggeräumt werden oder nehmen Platz weg, was dort bestimmt auch toll aussehen würde wäre ein dekoratives Frühstücktablett mit selbstgemachten Marmeladen
GAAAAANZU Evtl könnte unter dei Ecke sogar noch ein Drehtürenschrank für wirklich ganz selten benötigtes, wenn noch Stauraumbedarf da ist.
die aktuelle Planung sieht wie folgt aus:
5cm Blende
60cm
Hochschrank Kühli
60cm Auszug (1-1-3)
60cm Backofen+Kochfeld
90cm Auszug 1-2-2
Tote Ecke
60cm Spüle (Spüle rechtsbündig eingebaut)
60cm GSP
80cm Breiter Tisch (aus Arbeitsplattenmaterial)
Hängeschränke:
ab Hochschrank
60cm
60cm mit DAH, evtl als Regal für Kochbücher oder geschlossen für Kochzubehör
60cm
90cm Eckschrank
90cm
60cm
80cm Regal vom Tisch bis zum Abschluss der Hängeschränke, entweder mit Korpusrückwand oder mit
Nischenverkleidung und Brettern davor.
littlequeen
