Ich hab mal eine erste Planung mit den niedrigen Fenstern gemacht. Auf das Abluftloch hat ich jetzt keine Rücksicht genommen, da müsste man ein neues bohren lassen. Das neue Loch könnte man dann mit einem entsprechendem Mauerkasten, als Zuluftloch verwenden.
Die niedrigen Fenster sind natürlich nicht optimal, schön wäre es wenn man zumindest eines austauschen könnte, aber es geht auch so. Schau dir dazu einmal
Isabellas Küche an, dort gab es die Fensterproblematik auch. Im Bereich des Fensters, wurde die APL dann abgesenkt.
Da dein Mann recht groß ist, habe ich ohne Hängeschränke und mit einem
Deckenlüfter geplant. Wenn der Stauraum nicht ausreicht, kann man das natürlich ändern.
Ich habe mich in meiner Planung für einen Zweizeiler entschieden, weil ich so nur mit einem Fenster kolliere. Außerdem besteht dann die tote Eckenproblematik für deinen Mann erst gar nicht.
Im abgesenkten Bereich, könnte man schön den Kaffeevollautomaten stellen und evtl. eine Küchenmaschine auf der Kochfeldseite.
Um das Fenster zum Putzen noch öffnen zu können, hab ich einen Zeilenabstand von etwa 106cm gewählt. Für die Sitzplätze auf der Inselrückseite, wäre etwas weniger günstiger, denn es bleibt zum Sitzen noch etwa 85cm. Das reicht zwar gerade aus, aber mehr wäre natürlich wünschenswert. Also, wenn das Fenster ausgetauscht werden könnte, wäre es auch für die Sitzplätze von Vorteil.
Zum Verlegen des Sanitäraschlusses, habe ich eine Vorwand unter dem Fenster gestellt. Um das Wasser zum Spülenschrank legen zu können, hab ich die Rückseitigen Inselschränke, in der Tiefe angepasst. In den Schränken ist aber trotzdem noch ausreichend Platz für Geschirr und anderes. Nur Teller mit einem großen Durchmesser gehen nicht.
MUPL darf in der Planung natürlich auch nicht fehlen, den hab ich gleich neben der Spüle eingeplant. Hier mal ein Beispiel aus Menorcas Küche...
