Neue Küche auf 13m²
AW: Neue Küche auf 13m²
Guten Morgen an alle Unterstützer,
danke für die Antworten und Anregungen.
Sabine:
ich hänge nicht an der Eckschranklösung. Bin mir nur nicht immer sicher
ob ich die Sprache der Küchenprofis verstehe ? Habe jetzt einen normalen Eckschrank
eingeplant.
Hanna:
was ist eine normale tote Ecke? Komme ich da rein, wenn ich nicht folgsam bin.
Du meinst die Oberschränke nicht über Eck und links und rechts der Dunsthaube frei ?
Nochmal zur Insel. Wir möchten auch in der Mitte arbeiten können und eine
Sitzmöglichkeit haben. Ich muß mal einen Termin im Küchenstudio vereinbaren.
Da kann man uns dann ein paar Ideen planen.
Viele Grüße Mario
  • Grundriss 10.POS
  • Grundriss 10.kpl
.. *seufz* - Hanalena: die Brüstungshöhe ist sehr niedrig - passt bestenfalls für Kochinsel und das Wasser ist in der anderen Raumecke... und sich für €100 ein neues Abluftloch neben dem Fesnter bohren zu lassen, wollen sie auch nicht ...
Guck dir einfach mal nice.nofret s Küche an.
Ich finde die toll.
Hanna
Das habe ich über sehen.
Bin halt doch nur Steuer Tante und keine Kuechen Tante.
Hanna
87 cm Unterkante Fensterbank
Vielleicht ist die fensterbank ja 4cm stark und man kann noch etwas nach oben ausweichen.
D. H. Es ist noch Platz zwischen Flügel und Rahmen.
Und man käme so auf über 90cm Arbeitshöhe .
Hanna
Hallo Hanna,
die Oberkannte Fensterbank sind 90 cm und dann noch 4cm bis Unterkante
Fensterflügel.
Habe mir gerade die Küche von Nice- Nofret angesehen. Was soll ich sagen. Einfach nur Schön !!
Gruß Mario
Hallo Hanna,
habe heute für nächste Woche einen Termin im Küchenstudio vereinbart.
Möchte deren Planungsvorschläge mal abwarten und mich dann wieder gerne
beraten.
Gruß Mario
Manchmal erlebt man im Küchenstudio positive Ueberraschungen und da sitzt tatsächlich mal ein KFB der Ideen hat...
Leider fehlt mal wieder die Angabe der genauen Wasser/Abwasserposition, obwohl der Sanitäranschluß als fix bezeichnet ist. Dann braucht man diese Angabe einfach :-\
Ich habe jetzt mal ca. angenommen.
Planrechts die Funktionszeile wie Vanessa das immer so schön nennt:
- 15er für Handtücher und als Platzhalter um evtl. doch mal eine 60er GSP zu stellen. Dazu müßte man dann eine entsprechende Front und Stützwange mitbestellen, die man einlagert.
- 45er GSP
- 45er Spülenschrank, hier ein Brett im Schrank für die üblichen Putzmittel und im Auszug z. B. noch Gelber Sack Müll
- 30er Bio/Rest-Müll direkt unter der APL ... der zweite Auszug unten ist Stauraum:
full
- 80er für Küchenhelfer, Schüsseln, Tupper, Folien etc.
- 80er mit Kochfeld für Kochbesteck, Töpfe, Pfannen, Auflaufformen etc.
- 30er für Gewürze/Öle etc.
Dann eine Halbinsel mit 2x90ern in Übertiefe und im Raster 1-1-2-2 für alles andere wie Geschirr, Besteck, Elektrokleingeräte, weitere Schüsseln, Kaffee/Frühstücksvorrat usw.
Von der Rückseite der Insel noch einen tiefenreduzierten Unterschrank mit Drehtüren für Thermoskannen, Vasen, eher seltener benutzte Teile.
In der Nische unter den Hängeschränken könnte ich mir dann weiter planrechts den KVA vorstellen und daneben einen kleinen Wand-TV.
Rest der Insel ist überstehende APL für 2 schöne Sitzplätze.
Die Wand planunten zum HWR dann für die Hochschränke:
- Kühlschrank
- BO/DG
- 45er Vorrats/Geschirrschrank mit Innenauszügen.
Dies sollte auf jeden Fall genug Stauraum und Arbeitsfläche ergeben.
Ich habe den Alnogrundriss bezüglich der Türecke nochmal angepaßt.
  • gartenfisch_20130208_kb1.KPL
  • gartenfisch_20130208_kb1.POS
vielen Dank für die Planung und die guten Ideen.:top:
Die Spüle müsste dann neben das Kochfeld den der Abfluss liegt 50cm hoch
und 123cm von der linken Ecke gemessen. In dem Bereich sind dann auch die Anschlüsse für Kneu und Warmwasser.
Spüle neben dem Kochfeld ob das so günstig ist ? Die Funktionszeile ist auch sehr weit in die Ecke gezogen. Der Eingang wir dann ganz schön schmal.
Wir machen jetzt erstmal Wochenende. Ich werde mich am Sonntagabend nochmal
damit beschäftigen.
Nochmals vielen Dank, ein schönes Wochenende wünscht Mario
Wir sprechen hier immer von Grundrissansichten. Das ist eindeutig.
Der Wasseranschluß liegt also an der planrechten Wand, 123 cm von oben ... Wasseranschluß ist aber nie so punktgenau, sondern umfaßt immer einen Bereich. Daher wäre es gut, wenn du da nochmal schreibst "planrechte Wand von oben 120 bis 135 cm" oder so. Denn, wenn in dem Bereich ein Spülenschrank landen soll, dann muss man diesen Wert wissen ;-)
Ergänzung:
Bei der Gelegenheit kannst du dann gleich mal diese Ecke ordentlich vermaßen. Wandbreite des Stück mit der Tür zum Flur und Wandbreite des Stücks mit der Tür zum HWR .
Und natürlich wird dann nicht einfach die Spüle neben das Kochfeld gesetzt, sondern es wird die Zeile umgeplant :cool:. Für die Position der GSP gefällt mir das sowieso viel besser.
Jetzt von links nach rechts:
- 2 bis 3 cm Blende
- 15er f. Handtücher und als Reserve, um mal eine 60er GSP zu stellen.
- 45er GSP
- 60er Spülenschrank
- 30er Müll unter der APL
- 60er wg. Küchenhelfern etc.
- 100er fürs Kochfeld, das Kochfeld hier linksbündig auf dem Unterschrank , so dass rechts (planunten) vom Kochfeld noch 20 cm voll tiefe APL bleiben und dann könnte man dort so abschrägen.
Wenn man dann eine Spüle wie die Mera 70 von Systemceram
ODER
die BLANCOFLEX Mini | BLANCO wenn es Edelstahl sein soll, dann nimmt ein möglichst großes Becken mit Abtropffläche auch nicht so viel Platz weg und der KVA paßt noch in die Ecke.
Dann hat der TV sehr schön an der Halbinsel Platz.
Wg. Enge am Eingang ... was soll da eng sein?
Der Abzugskanal in einer Trockenbauverkleidung über die gesamte Raumbreite, in die man dann noch Ambiente-Beleuchtung integrieren kann.
  • gartenfisch_20130208_kb2.POS
  • gartenfisch_20130208_kb2.KPL
Hannalena, es hindert dich niemand, den Alnoplaner anzuwerfen :cool:
Och ne, ihr könnt das besser.
Ich hab die Idee und die andren dürfen die Arbeit machen, fast wie im richtigen leben. Smile-
Hanna.
Ehrlich, ich habe noch nie mit dem planer gearbeitet.
Ihr seid doch Profis.
Ich bewundere es sehr wieviel Zeit und Kreativität ihr hier einbringt.
Ich helfe zur Zeit gerade unserer Nachbarin bei der Neuplanung ihrer Küche.
Habe mich zwei Jahre mit dem Thema beschäftigt und gebe ihr mein Wissen nun gerne weiter.
Hanna
hannalena,
du unterliegst einem Irrtum.
Wir Planerinnen sind keine Profis, sondern planen weil es Freude bereitet und zumindest ich dabei viel lerne.
