Neue Küche auf 13m²
Gartenfisch
AW: Neue Küche auf 13m²
habe jetzt hoffentlich alle benötigten maße zusammen.
Der Spülenbereich ist Planrechts von 115 cm Warmwasser über 123cm Abfluss
bis 130 cm Kaltwasser von oben gemessen.
Die Wand Planrechts hat eine länge von 347cm, dann die Wand incl.Tür zum Flur
128cm, Wand incl.Tür zum HWR 121cm, Wand Planunten 174cm.
Der Idee mit der Abluft in der Trockbauverkleidung kann ich gut folgen.
Das Loch für die Abluft liegt Planoben in 200cm höhe 43cm von Planrechts.
Nur mit dem Kochfeld Planrechts vorne an der Tür das gefällt uns nicht so richtig.
Wenn das Kochfeld Planoben irgendwie in die Nische zur Insel passen würde.
Ich möchte nur nicht Deine Planung ruinieren, die Idee mit den Hochschränken
Planunten ist gut. Die Sitzmöglichkeit incl. platz für den Fernseher auch o.k.
Wie hoch ist eigentlich der Abstand APL und Oberschrank .
Viele Grüße Mario
Es geht doch aber darum, wenigstens etwas Abstand zwischen Spüle und Kochfeld zu schaffen. Und, wenn das Wasser fix ist ... dann geht eigentlich nur die letzte Variante. Denn, wenn Kochen planoben quer ist, dann wäre Spülen gleich um die Ecke rechts davon, dann ist gemeinsames Kochen :-X ..
Wg. der genauen Wassermaße müßte meine letzte Planung:
- 2 bis 3 cm Blende
- 15er f. Handtücher und als Reserve, um mal eine 60er GSP zu stellen.
- 45er GSP
- 60er Spülenschrank
- 30er Müll unter der APL
- 60er wg. Küchenhelfern etc.
- 100er fürs Kochfeld, das Kochfeld hier linksbündig auf dem Unterschrank , so dass rechts (planunten) vom Kochfeld noch 20 cm voll tiefe APL bleiben und dann könnte man dort so abschrägen.
eh auf
- 2 bis 3 cm Blende
- 30er f. Handtücher und als Reserve, um mal eine 60er GSP zu stellen.
- 45er GSP
- 45er wg. Küchenhelfern etc.
- 100er fürs Kochfeld, das Kochfeld hier linksbündig auf dem Unterschrank, so dass rechts (planunten) vom Kochfeld noch 20 cm voll tiefe APL bleiben und dann könnte man dort so abschrägen.
geändert werden, damit das mit dem Wasseranschluß paßt.
Wobei ich das eher mit der Anschaffung einer neuen GSP verbinden würde und
- 2 bis 3 cm Blende
- 60er GSP
wählen würde.
Was stört denn an dem Kochfeld da planrechts unten? Versuche das mal in Worte zu fassen.
Gartenfisch
bist Du der Meinung das bei Kochfeld Planoben nicht genug Platz fürs gemeinsame
Kochen wäre ?
Beim Kochfeld Planrechts unten hätte ich immer das Gefühl im Wege zu stehen,
wenn jemand rein und raus kommt.
Der GSP 45 ist erst 2 Jahre alt, den zu wechseln macht noch keinen Sinn.
Wir zwei sind die letzten 15 Jahre auch gut mit einem 45 klar gekommen.
Viele Grüße Mario
Na, dann guck einfach mal die beiden folgenden Grundriss im Vergleich an, wenn du dir das so nicht selber vorstellen kannst.
Muss ich noch mehr sagen?
Gartenfisch
habe Deine Planungsideen gerne als Grundlage für unser erstes Gespräch beim
Küchenplaner genutzt.
Nun lassen wir Ihm etwas Zeit das besprochene zu verarbeiten.
Planerechts sollte dann eine Küchenzeile mit SPL und GSP entstehen.
Planunten dann Kühlschrank, Dampfgarer und Backofen. Zwischen beiden Schränken ein Auszugsschrank.
In der Mitte dann eine Insellösung bis an die Wand Planoben mit Kochfeld.
Wir werden dann ein neues Loch für die Abluft bohren lassen. Dann bietet sich eine
Deckenhaube verkleidet bis an die Wand Planoben an.
An die Insel durch Verlängerung der Arbeitsplatte noch drei Sitzmöglichkeiten.
Geplant wird nun erstmal eine Nolte Nova Lack Pupur in Kombination mit Lichgrau.
Nun warten wir erstmal auf die Bilder und Planungsvorschläge.
Dampfgarer und Backofen hat man uns von Miele empfohlen und auch vorgeführt.
Ist schon eine nettes " Spielzeug ".
Beste Grüße Mario
  • gartenfisch_Grundriss.kpl
