Ich habe euch einen
MUPL (bitte draufklicken) eingeplant. Dieser befindet sich rechts neben dem Spülenschrank und ist sehr praktisch, gerade wenn man für eine große Familie kochen muss.
Der untere Auszug im Spülenschrank, kann dann anderweitig genutzt werden oder für gelber Sack, Glas und Papier. In dem Fall könnte unter dem MUPL Kochflüssigkeiten untergebracht werden.
Das ist halt ein Nachteil der U-Küchen... Öffnet man einen Schrank, blockiert man einen 2.
Steht der GSP an dem Platz, wo du ihn eingeplant hattest, würde er den Kochfeldschrank blockieren. Das heißt, du müsstest die Töpfe erst mal auf der APL parken, ehe sie im Schrank eingeräumt werden können...
Nachtrag: Den 40er MUPL, sollte man evtl. mit dem 60er daneben tauschen, dann hat man mehr Bewegungsfreiheit beim Spüler einräumen, wenn der MUPL offen steht.
Durch den 80er Spülenschrank, bleiben 35cm des Spülbeckens zugänglich, falls man doch mal etwas abspülen muss. Das entspricht der Breite, der größeren Spüle.
Du kannst den GSP aber auch zwischen die beiden 80er U-Schränke setzen, mir gefiel es optisch nur nicht so gut.
