So hier mal wieder ein Statusmeldung. Küche ist seit Mitte Dezember bestellt und wird in KW4 gerade noch rechtzeitig zum Umzug geliefert und montiert. Thread kann also auf Warten gestellt werden.
Geworden ist es nun folgendes:
Hersteller:
Schüller C2 78er Korpus (6-Raster)
Front: Schüller Uni Matt Kristallweiß (Lacklaminat) PG1
Sockel : Weiß
APL:
Schichtstoff Weiß Dicke 2,5cm von
Nolte , da noch keine Sondermaßnahmen notwendig
Griffe: Schüller Stangengriffe 770 alle horizontal, auch an HS-Wand
Handtuchhalter: Hailo an der Innenfront links des Spülen US
Bodenbelag Wohnbereich+Küche: Vinylboden Tilo Holzdesign Eiche Pax
Von rechts oben im Gegenuhrzeigersinn:
HS-Wand Höhe 208cm (16-Raster Sondermaß) +10cm Sockel =218cm damit sie bündig mit Oberkanten der Fenster sind, war bei Schülller kein Problem
1,6cm Wange Lack matt nur bis Sockel
60er Besenschrank Front verstiftet
60er Kühlschrank 178cm mit Lüftungsboden (Entfall Lüftungsgitter), Front verstiftet
60er BO, Drehtür unten mit Null-Einsprungscharnier und Innenauszügen, oben P20
60er DGC (Reserve) deshalb vorläufig mit Drehtür P20, Rest wie BO-Schrank
60er GSP-XXL hochgebaut +MW hinter Lifttür, unten Schublade, oben Drehtür P20
60er
Ullaschrank mit 2xDrehtür plus Stangengriff
15er Blende Lack matt
Arbeitszeile Höhe 78cm +10cm Sockel +2,5cm APL = 90,5cm
Breite 340cm Tiefe 70cm (Übertief)
5er Blende Uni matt
100er US 3-2-1 Übertief 70cm
90er US Spüle 3-3 (Spüle gr. 50er Becken ohne Abtropf. rechtsbündig)
40er US 3-3
MUPL
100er US 3-2-1 Übertief 70cm (eventuell als Option später Innenschublade im 3er Auszug)
Halbinsel mit Kochfeld: Höhe wie Arbeitszeile 90,5cm
Breite 2,25cm Tiefe 1,16cm
von Wand aus gesehen:
Innenseite
2,5cm Wange Lack matt nur bis Sockel
50er US 2-2-1-1 70cm Übertief
90er US 2-2-1-1 Kochfeld+DAH 50cm Mindertief wegen
Oranier KFL
80er US 2-2-1-1 70cm Übertief oberste Schublade mit Besteckeinsatz
Aussenseite
Drehtüren Grifflos mit Alu-Profil für LED-Stripe
60er Regalschrank 50cm tief
100er Regalschrank 50cm tief
Thekenbrett Breite 1,40cm Tiefe 60cm Dicke 6cm
gefertigt aus Wangenmaterial Holz Eiche dunkel damit Unterseite auch Dekor besitzt
Wand:
Regalbrett 2,5cm weiss über die ganze Arbeitszeilenbreite 3,40cm Tiefe 15cm und im Bereich des Fenter als Fensterbankersatz bis zum Fenster geführt. In das Regalbrett wird ein ALU-Profil eingelassen für ein LED-Stripe als Arbeitsbeleuchtung (wie unter OS üblich).
Wandpanel aus Frontmaterial UNI matt weiss.
Wandfarbe über der Arbeitszeile und der HS-Wand wird wahrscheinlich in Sandgrau gestrichen
Geräte:
GSP
Miele G 6265 SCVI XXL
BO vorhandenes gebrauchtes Miele Gerät
DGC Reserve
KS 178er Miele K37472 mit 3xBiofresh und Softclose
Kochfeld+
Muldenlüfter Oranier KFL 2094 Umluft mit 10cm Abstand von APL-Kante
Spüle
Blanco Andano 500 IF ohne Armaturbank
Armatur Blanco Alta-S compact Edelstahl (direkt in Schichtstoff-APL)
Abstand Arbeitszeile zu Kochinsel ca. 1,15cm
Abstand Durchgang HS-Wand zu Kochhalbinsel ca. 1,15cm
Im Anhang ist ein aktueller Bauzustand sowie ein Ausdruck der Planung vom KFB, der aber im Bereich der HS-Griffe noch geändert wurde. Die oberen Griffe beim KS, Besenschrank und der DGC-Reservedrehtür sind entfallen, da ja technisch nicht notwendig und um eine ruhigere Optik zu bekommen. Deshalb die oberen Drehtüren auch als P2O. Beim Ullaschrank wurde die kleine Blende über der APL doch als Drehtür mit Griff ausgeführt um den wenn auch nur kleinen Stauraum dort nutzen zu können.
Gibt es noch was zu beanstanden? Kleinigkeiten könnten eventuell noch bis kommende Woche geändert werden.
