So nun gehts es nach dem zuerst viele andere Dinge bzgl. Bau geregelt und entschieden werden mussten auch mit den Küchen weiter. In ca. 2 Wochen ist Baubeginn und es werden gerade die finalen Werkpläne erstellt. Die Fenster und das Abwasser sind jetzt fix und können nicht mehr geändert werden da die Statik fertig ist.
Das Fenster Plan links wurde von 1,51m auf 2,01m verbreitert BRH bleibt bei 1,39m, das Fenster Plan unten wurde von 2,01m auf 2,26m verbreitert und die BRH auf 1,14m erhöht damit zwischen APL (92cm) und Fenster noch Steckdosen passen (Steckdosen MItte ca. 1,05m). Der Fenstersturz ist immer 2,18m und die Raumhöhe beträgt 2,48m.
Als Küche stehen Schüller C2 mit Korpushöhe 78cm und 6er Raster oder Leicht mit 80er Korpus auch im 6er Raster zur Auswahl
Jetzt müssen aber bis Anfang nächster Woche die Deckeneinbauleuchten und alles was sonst noch direkt in die Decke kommt festgelegt werden. Dafür muss ganz grob der Küchenplan stehen. Nach einem weiteren Beratungsgespräch mit dem KFB steht die Grundstruktur jetzt fest und ich bekomme am Montag von ihm einen Entwurf.
Es wird auf beiden Stockwerken genau gleich gleich geplant und zwar die offene Variante ohne Abstellraum. Das kleine Fenster Plan links ist deshalb entfallen.
Ich habe im Anhang mal den Plan mit den korrigierten Maßen als Bild und PDF angefügt Darin von mir eingezeichnet ganz grob die Grundkörper der Küchenmöbel.
Die Position der Spüle in der Wandarbeitsfläche ist fix, ebenso das Kochfeld in der Halbinsel, ich weiss es wird hier eigentlich andersrum empfohlen, aber ich konnte mich beim Rest der Familie nicht durchsetzten. Ist aber auch technisch bedingt, da kein Fallrohr für eine mögliche Spüleninsel möglich wäre.
Die Küchenfronten der US und HS sollen alle Weiss Hochglanz werden, der Boden wird vermutlich genau wie im restlichen Raum beim Ess-/Wohnbereich ein dunkler Parkett. Bei Fliesen nur in der Küche habe ich keine geeignete Linie gefunden wo ich den Übergang zum Parkett machen könnte. Als APL ist eine graue oder dunkle Steinplatte vorgesehen. Die HS-Wand soll als freistehende Version mit gleichfarbiger weisser Wange und Wandkontrastfarbe in Mokka/Schokobraun oder alternativ als eingekofferte Variante wobei dann diese auch in dieser Kontrastfarbe gestaltet werden soll.
Als Griffe sind aufgesetzte Griffleisten in der engeren Auswahl, das ist finde ich ein guter Kompromiss zur grifflosen Variante und ideal auch für die Vorderseite der Insel. Von elektrischen Öffnern und Push-to-Open Türen hat mir der KFB an dieser Stelle auch gleich abgeraten, kommt zu oft vor daß man dann ausversehen mit den Füssen die Türen öffnet.
In die hintere Arbeitsfläche im Bereich der Spüle soll ein 40er MUPL und ein 30er Drehtürschrank für Handtuch usw., der Rest ist frei gestaltbar.
Die HS-Wand werden entweder 5 oder 6 HS, das tote Eck dann entweder als ULLA-Schrank oder Rolladenaufsatz-Schrank. Daneben als erstes dann der hochgebaute GSP im HS, danach folgen HS mit Lifttür für Standmikrowelle wo später aber auch ein 45er Backofen/Mikro möglich sein soll. Dann ein HS mit DGC, einer mit KS und eventuell ein Besen-/Putzmittelschrank.
In die Kücheninsel (2,40m+Wange) kommt entweder als Kochfeld+Dunstabzug in Umluftversion das Bora Basic BIU oder das neue Bora Basic BFIU (Flächeninduktion) Das Neue ist jetzt 83cm breit und deshalb braucht es einen 90er US als 2-2-1-1 wo dann der oberste Auszug entfällt. Denkbar wären die US in 70er Übertiefe (da wo das Bora reinkommt dann ein normal tiefer 60er US wegen Abluftabführung) und auf der Esszimmerseite dann 4x60er Drehtürschränke mit Einlegeböden entweder mit 40er oder 50er Tiefe und aufgesetzen Griffleisten. An der Halbinsel sollen auch auf jeden Fall 2 Sitzpläte entstehen, das ist noch keine Entscheidung gefallen wie die realisiert werden, aber mein Favorit ist derzeit wieder ein Thekenbrett an der Wand beginnend ca. 1,20-1,30m lang, dann wären nämlich darunter die Drehtürschränke noch möglich. Ich kenne das Argument mit dem Vorteil einer ebenen durchgehenden APL, aber Arbeitsfläche wäre ja trotzdem noch mehr als genügend vorhanden.
In den beigefügten Plan habe ich mal grob die möglichen Positionen von Deckeneinbauspots eingezeichnet, Rot die Version mit 4 Stück in einer Reihe, Blau mit 3 Stück pro Reihe. Grün dargestellt sind 3 optionale freihängende Thekenlampen.
Man beachte es gibt keine Möglichkeit in den Küchenmöbeln selbst eine Beleuchtung unterzubringen, da ja weder Oberschränke noch Decken-DAH vorhanden sind.
Mich würden jetzt mal Meinungen zu diesem Entwurf interessieren, vor allem auch in Hinblick auf die Anzahl und Position der Deckeneinbaustrahler, das herscht leider etwas Zeitdruck, da muss in den nächsten Tagen eine Entscheidung fallen.
