na-na
Hallo Forengemeinde,
wir werden mein Elternhaus übernehmen und sind gerade mit dem Umbau beschäftigt.
Ich habe einen alten Grundriss beigefügt, den ich zur Veranschaulichung schon etwas modifiziert habe.
Das Küchenfenster wird durch ein Terrassentürelement ersetzt, zwischen Wohnzimmer und Küche wird ein Durchbruch erstellt, dessen Breite schlussendlich bei etwa 250 cm liegen dürfte.
Der Durchbruch befindet sich zwischen zwei Kaminschächten. Der eine Kaminzug wird für die Gasheizung benötigt, den anderen möchten wir für einen Kaminofen nutzen, den ich in der Zeichnung angedeutet habe.
Nun, die Küchenzeile, die bereits eingezeichnet ist, kann etwa 380 cm lang sein. Zwar ist die Wand länger, aber in der einen Ecke verlaufen Rohre, die auf dem Plan nicht ersichtlich sind und die Wand um etwa 20 cm verkürzen.
Gegenüber dieser Zeile, in der "Ecke 278 cm x 202 cm" würde sich ein Essplatz anbieten.
Da wir 5 Personen sind, brauchen wir auch entsprechend Platz.
Dort, wo der "Flur" ist, befindet sich noch ein raumhoher Einbauschrank. Dort können Staubsauger, Putzeimer, aber auch Konserven und vielleicht Dinge, die man nicht permanent braucht, z.B. Backformen untergebracht werden.
Trotzdem bin ich mir unsicher, ob eine Küchenzeile von 380 cm, die ja auch alle Elektrogeräte beinhalten muss, + Wandschrank genügend Stauraum bieten kann. Die Raumhöhe wird bei 270-280 cm liegen.
Arbeitsfläche ist natürlich auch ein Thema. Ansonsten muss der Esstisch herhalten...
Die Wände, - dort, wo wir unseren Essplatz geplant haben, - würden sich auch für hohe Küchenschränke anbieten, (bzw. eine Wand davon, - müssen ja nicht beide sein), aber dann wüsste ich nicht, wo ich den Esstisch hinstellen sollte...
WZ scheidet aus, da wir auch recht große Sofas haben. Dann würde es hier wohl "beengt" werden.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee!
Edit: Ich habe nun die Checkliste ausgefüllt.
Noch ein paar Anmerkungen: Der Heizkörper wird, wenn man die Küche betritt, rechtsseitig platziert. Die im Grundriss eingezeichnete Küchentür entfällt.
Kühlschrank mit Edelstahlfront ist bereits vorhanden (60er). Er ist etwa 186 cm hoch und könnte vielleicht auch in einen Schrank integriert werden.
Davon Kinder?: 3
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 184 cm und 160 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): Terrassentür / keine Brüstung
Raumhöhe in cm: ca. 270 - 280 cm (Decke wird noch abgehängt)
Backofen etc. hochgebaut?:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: mind. 80 cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: mind. 180 cm x 90 cm, max. 200 cm x 100 cm
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: täglich, zum Essen, aber auch für andere Aktivitäten (Spiele, Basteln)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: keine Ahnung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden?: Staubsauger/Wischer etc.
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): hauptsächlich Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine und mit Familienmitgliedern (1- 2 Personen)
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Gelber Sack Müll, Restmüll
Sofa: Das Stellmaß für unseren 3er und 2,5er beträgt mindestens 345 cm x 325 cm, da die Elemente auch übertief sind! Hinzu kommt noch ein "Hocker".
Die Elemente: 3er: 240 cm x 107 cm, - 2,5er: 220 cm x 107 cm, - Hocker: 120 cm x 64 cm
Davon Kinder?: 3
