Merkwürdiger Wasseranschluss
ErsteKüche
Guten Abend zusammen,
ich bin momentan dabei in meine erste Wohnung zu ziehen, welche über keine Küche verfügt. Nun mache ich mir Gedanken bezüglich der Planung. Die Anschlüsse für Wasser sind auf dem anhängenden Bild zu sehen. Rechts handelt es sich wahrscheinlich um Kaltwasser, in der Mitte um das Abwasser. Folglich müsste links der Warmwasseranschluss sein. Dieser sieht meiner Meinung nach allerdings rechts merkwürdig aus, weswegen ich hier einmal um eure Meinungen bitte, worum es sich denn handelt.
Mit freundlichen Grüßen
das sieht in der Tat sehr merkwürdig aus. Und weil wir nicht hellsehen können, solltest Du deinen Vermieter dazu befragen.
Eine Zuleitung ohne Absperrventil wäre allerdings ungewöhnlich. Ich tippe darauf das es gar kein Warmwasser gibt und man einen Durchlauferhitzer montieren muss.
Ich denke auch. Die 2 Steckdosen sprechen für Boiler oder Kleindurchlauferhitzer. Ein Blick in den Sicherungskasten sollte dort eine Sicherung für den Geschirrspüler und eine für den Boiler zeigen. Falls nicht, dann Vermieter fragen, wie er sich das vorgestellt hat.
Mein erster Gedanke .. kein Warmwasseranschluß vorhanden.
Tippe auch auf Durchlauferhitzer oder Boiler.
Hi zusammen,
Danke schonmal für eure Antworten, hatte im Eingangspost ganz vergessen zu erwähnen, dass die Waschmaschine auch noch in die Küche kommen muss. Könnte das der linke Anschluss sein?
Hi zusammen,
Vom Schlauch her sieht's aber eher nach Abwasser/Ablauf aus. Auch wenn mich das (dünne?) Kupfer(?)-Rohr sehr irritiert.
Ein Zulauf kann ich mir schlecht vorstellen, denn wie schon geschrieben, sieht man kein Absperrventil und ohne ein solches müsste ja die Küche schon längst unter Wasser stehen.
Ich vermute das Absperrventil im Raum dahinter - vermutlich Bad / Kammer / HWR o.ä.
im Planungsthread steht, die WAMA muss in die Küche, auch ein Heißwassergerät.
Hello zusammen,
es ist tatsächlich im in die Wand integrierten Vorratsschrank in der Ecke des Raumes ein zusätzliches Ventil vorhanden. Dann wird es sich wohl um das Ventil für den linken Anschluss handeln. Ich habe aber nochmal bei der Vermieterin nachgefragt.
Das würde dann ja heißen, dass ich für Warmwasser noch einen Extra Durchlauferhitzer anbringen muss oder?
Und bezieht eine Waschmaschine nicht Kaltwasser?
Am Kaltwasseranschluss ist ein Doppelspindel-Eckventil installiert. Also nach oben 3/8" Anschluss für die Armatur, nach unten 3/4" für ein Nassgerät.
Und wenn die Stromversorgung nicht für einen Durchlauferhitzer reicht, dann sollte es ein Warmwasserkleinspeichergerät sein. Gibt es mit 5l oder 10l Inhalt.
