Hallo Forengemeinde,
bislang habt Ihr mir schon große Hilfe bei der Küchenplanung geleistet.
Durch Zufall habe ich gesehen, dass auch ein Sanitär- Forum vorhanden ist und daher möchte ich Euch auch meine Badezimmerplanung vorstellen.
Ich hoffe, dass man etwas erkennen kann, da ich nur Screenshots habe.
Trotzdem glaube ich, dass man zumindest einen Eindruck vom dem, was wir uns so vorstellen, bekommt.
Zur Ausgangssituation:
Altbau: Zwei Vollgeschosse + Dachgeschoss.
Die mittlere Etage steht unseren drei Kindern zur Verfügung. Dort ist ein Badezimmer vorhanden.
Das DG möchten wir Eltern nutzen.
Hier war mal eine kleine Einliegerwohnung mit Küche und Bad.
Das große Zimmer soll unser Schlafzimmer, bzw. Rückzugsort werden, Bad und Küche zu einem großen Bad zusammengelegt werden.
Die Trennwand zwischen ehemaliger Küche und Bad haben wir schon entfernt. Dort befindet sich unter der Mittelpfette noch eine Stütze, die aber auch wegfällt und durch ein U- Profil ersetzt wird.
Die Dachfenster sind bereits durch neue, große Fenster getauscht worden.
Die Wand, in der die Badezimmertür eingezeichnet ist (Grundriss), soll bleiben, bzw. durch eine neue, etwas breitere Wand (wegen Anschlüsse) ersetzt werden. An dieser Wand möchten wir den Waschplatz einrichten.
Die Toilette soll an die Wand wandern, an der sich ehemals das Waschbecken befand.
Für die Installation soll eine Vorwand erstellt werden.
Die Badewanne habe ich unter einem Dachfenster platziert. Zum Putzen des Fensters muss man zwar in die Wanne, was mich aber nicht stört. Kopffreiheit ist genügend vorhanden, wobei auch hier eine Vorwand erstellt werden soll, die etwas höher als der Wannenrand sein sollte. Zum einen kommt man noch ein Stück von der Dachschräge weg, zum anderen ergibt sich eine ordentliche Ablagefläche.
Die Dusche plane ich mit einer flachen Duschtasse. Über die Länge bin ich mir noch nicht im klaren (140-160cm).
Größer wäre besser, allerdings muss ja auch die Glasscheibe durch das Treppenhaus ins DG transportiert werden.
Der Heizkörper ist noch nicht eingezeichnet. Jedoch denke ich, dass sich die Wand zwischen Dusche und Wanne dafür anbieten würde. Dort wäre ausreichend Platz für einen "Handtuchwärmer".
Reicht dieser dann aus, oder müsste trotzdem ein zweiter Heizkörper her?
Lieben Dank!
Lieben Dank!
