Fertig mit Bildern Lösung für kleine Küche in Mietwohnung gesucht
mastreli
wir sind vor einem Jahr in eine neue Wohnung gezogen und wollen die alte Küche dort nun endlich rausschmeißen. Da es sich um eine Mietwohnung handelt, ist der Spielraum an baulichen Maßnahmen natürlich eingeschränkt.
Die Tür ist nicht vorhanden, sodass nur ein Durchgang da ist und der Rahmen.
Auf der Arbeitsplatte am Fenster soll eine Siebträgermaschine und die dazugehörige Mühle stehen (Platzbedarf ca. 70cm in der Breite, 50cm in der Tiefe).
Da ich hier schon ein wenig gelesen habe, habe ich 3 Varianten gebaut und hätte gern ein paar Ratschläge, was aus eurer Sicht die beste Variante ist.
Wir favorisieren gefühlsmäßig die dritte Variante (mit Eckschränken). Da ich aber gelesen habe, dass die Ekschränke sehr teuer sind, würde ich mich auch von einer anderen Variante überzeugen lassen.
Die Spüle, das Induktionsfeld und die Abzugshaube werden neu. Backofen , Mikrowelle und Geschirrspüler würden wir aus Kostengründen aus der alten Küche übernehmen.
Mir ist bewusst, dass mein Preislimit ambitioniert ist. Aufgrund der Mietwohnung sollte es aber nicht unbedingt mehr werden.
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 173cm, 165cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 91
Fensterhöhe (in cm): nicht relevant
Raumhöhe in cm: 250
Küchenstil: Grifflos
93
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Toaster, Brotbehälter
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Gekocht wird fast täglich, am Wochenende intensiver
Gerne auch Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gerne auch gemeinsam, zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Zu wenig vorhandener Stauraum, runde Spüle nervt, Backofen nicht hochgesetzt
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Altpapier, Biomüll, Restmüll
SIEMENS
  • 01_Zwei_Seiten.KPL
  • 01_Zwei_Seiten.POS
  • 02_Tote_Ecken.KPL
  • 02_Tote_Ecken.POS
  • 03_Ecklösung.KPL
  • 03_Ecklösung.POS
Ich habe noch die Übersicht für die Steckdosen und den Wasseranschluss vergessen.
Hallöle und erst ein Mal ganz herzlich :welcome: hier.
Schöne, umfangreiche Threaderöfnung, nur eine Bitte...
Von Planungen, Grundrissen aus dem Alno immer Bilder mit einstellen.
Dann hat man einen schnellen Überblick ohne den eigenen Alno anwerfen zu müssen, und auch welche wie ich, die den Planer gar nicht benutzen, können was sehen.
Derzeit ist mal wieder viel los im Planungsboard , deshalb bitte nicht ungeduldig werden, falls es etwas dauert.
Bis dahin viel Spass hier und viel nützlichen Input wünscht
Küchenschreiner Samy
Kein Problem, das wird sofort nachgeholt
Hi @mastreli, gute Arbeit! Ich finde den Zweizeiler sehr gelungen, ich meine sogar einen MUPL identifiziert zu haben. Würde dann wie bei mir die Fensterbank durch APL-Material ersetzen und damit optisch eine Einheit mit dem Rest bilden.
Hat die kleinere Person die Arbeitshöhe 93 ausprobiert? Das sollte sie tun: die Fensterbrüstung um ein paar Zentimeter abzusenken wg. einheitliche Höhe ist kein Act.
@isabella es ist eine Mietwohnung, das wird wohl nix mit Brüstungshöhe anpassen.
Ich würde schauen, dass die Geschirrspülmaschine am Rand und nicht mitten im Weg ist beim Zweizeiler, da sie sonst im offenen Zustand zur Stolperfalle werden kann.
Und es fehlen Blenden am Anfang und Ende der Zeilen, da man die US nicht press an die Wand stellen kann. Wegen Türgriffen oder krummen Wänden z.B.
Ob ein Zweizeiler oder U werden soll, hängt davon ab ob du mehr nutzbare Arbeitsfläche willst (Zweizeiler) oder mehr Abstellfläche z.b. für Geräte (beim U in den Ecken). Nachteil beim U schmalere US, weniger breite und dadurch teurer.
Auch Arbeiten mit Mehreren spricht für Zweizeiler, man kommt auch besser ans Fenster dran.
Ich war lange Jahre auch selbst Mieterin - es gab u.a. auch Vermieter, die mit sich reden lassen haben. Aber in der Tat - Asche auf mein Haupt - ich hatte es übersehen...
Das Absenken der Brüstung wird nicht funktionieren, da spielt mein Vermieter ziemlich sicher nicht mit. Ich habe auch noch mal genau nachgemessen. Die Unterkante der APL müsste auf 93cm. Selbst mit einer 20mm APL würde ich also auf 95cm kommen. Das ist definitiv zu hoch.
Ein U wäre schon gut, um die große Kaffeemaschine und die Mühle unterzubringen. Das muss ich mir mir mit dem Zweizeiler noch mal überlegen und genau anschauen. Dann könnte theoretisch auch der HS mit BO hinten in die Ecke. Das muss ich mir noch mal anschauen...
Siebträger, Mühle und diverse Devotionalien stehen bei mir neben der Spüle, zwar abgesenkt, weil ich genau das umgekehrte Problem mit der Brüstungshöhe habe, aber wenn Du die Abtropfe weglässt, sieht es ähnlich aus wie bei mir. Vorteile: Wasser für den Tank und MUPL sind in Reichweite.
Danke schon mal für die ganzen Tipps. Hab den Zweizeiler jetzt noch mal umgeplant:
Was haltet ihr davon? Verbesserungsvorschläge?
MUPL ist nützlicher unter der Hauptarbeitsfläche, wo der Müll auch anfällt. Wenn möglich sollte man die Spüle zwischen MUPL und GSP platzieren, damit man beim Einräumen des GSP vor der Spüle stehen kann, auf einer Seite Speisereste vom Geschirr in den Müll abstreifen, Flüssigkeiten in der Spüle abgießen, Geschirr in den GSP einräumen.
Also entweder MUPL-Spüle-GSP oder umgekehrt.
@isabella Das mit dem MUPL habe ich schon geändert und der Kühlschrank ist auch wieder auf die Seite mit dem HS gewandert. Was hast du da unter der Spüle für einen Schrank? Ist das ein doppelter Auszug?
Mein Spülenschrank hat zwei gleich hohe Auszüge, das obere ist gekürzt wg. dem Siphon und dort bewahre ich Spülmaschinentabs, neue Schwammtücher und Topfreiniger, Zitronensäure, Stahlreiniger, saubere Mikrofasertücher... was man so in Spülennähe braucht.
Im unteren Auszug ist auch ein Müllsystem wo ich den gelben Sack aufbewahre. In den restlichen Eimer sind Einkaufstüten und Putzmitteln.
@isabella du hast aber einen 60er Unterschrank unter dem Spülbecken, oder?
Weißt hier zufällig jemand, ob es auch bei 45er Spülen-Unterschränken zwei gleich hohe Auszüge gibt? Ich habe das bisher immer nur bei den 60ern gesehen.
Ich habe ein 60er Spülenschrank. Die Möglichkeiten hängen vom jeweiligen Hersteller ab. Hast Du schon eine passende Spüle für den schmalen Spülenschrank ausgesucht?
Ja, es wird wohl die Blanco Metra 45S. Wenn das mit dem 45er US und Auszügen nicht geht, mach ich einen 60er US daraus und dann kommt vielleicht eine Metra 6S rein
Warum willst du 45 Spülenschrank, es ist doch Platz für den 60er da. Ich würde dann kleine Abtropfe mit großem Becken nehmen, wenn mehr Platz rechts der Spüle sein soll.
In 45 US Minispülbecken bekommt man kein Backblech und keine große Pfanne vernünftig rein.
Bei der METRA 6S ist das Becken nur 1,5cm breiter. Und in 34x43 sollte ein Blech doch reinpassen (54er Diagonale). Ich habe aktuell ein rundes 38er und will nie wieder ein rundes Becken.
Die Metra 45S ist eine gute Wahl (ich habe die 6S-F). Es gibt auch die Version mit kürzere Abtropfe, die wäre evtl. auch was für Dich. Und keine Sorge: Keiner wird hier versuchen, Dir eine runde Spüle anzudrehen... ;-)
