Status offen L-Küche mit Tisch und Hängeschrank
Dieses Thema im Forum "Küchenplanung im Planungs-Board" wurde erstellt von Benas, 15. Apr. 2016.
  1. Benas
    Benas Mitglied
    Seit:
    13. Apr. 2016
    7
    Hallo zusammen!
    Wir planen eine neue Küche und wären für Ideen und Anregungen dankbar.
    Eine erste Planung ist bereits erfolgt. Die Stand-Mikrowelle steht versteckt über dem Backofen. Wasseranschlüsse befinden sich genau unter dem Spülbecken. Die frei schwebende Arbeitsplatte soll zusammen mit 4 Füßen einen Tisch ergeben.
    Es sind Slim-Handgriffe und Fronten in Magnolien-weiss glänzend vorgesehen.
    Was haltet Ihr von einer Kühl-Gefr.-Kombi als Standgerät in Edelstahl in der "freien" Ecke links unten?
    Vielen Dank im Voraus!
    Davon Kinder?: 2
    Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe) in cm: 174 und 170
    Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 91
    Fensterhöhe (in cm): 120
    Raumhöhe in cm: 247
    Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60-90
    Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 120*80cm
    Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Täglich - zum Frühstücken oder Kaffee trinken
    Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine
    Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Toaster, Handrührgerät, Eierkocher
    Alltagsküche
    Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
    Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: freie Wahl, jedoch sollte die Qualität passen
    Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Geräte kommen von Miele
    Gesamtgrundriss, von Evelin entsprechend der anderen Grundriss gedreht
    [​IMG]
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. Mai 2016
  2. Mela
    Mela Premium
    Seit:
    28. Jan. 2012
    7.638
    :welcome:
    im Küchen-Forum!
    Wenn du dir die Planung mit den gewünschten 4 Stühlen vorstellst, wirst du feststellen, dass dies nicht funktioniert. Ist dies der einzige Essplatz?
    Handelt es sich um Eigentum. In welcher Etage befindet sich die Wohnung und würdest du uns noch bitte einen Geschossgrundriss gönnen?
  3. Anke Stüber
    Anke Stüber Mitglied
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
  4. Benas
    Benas Mitglied
    Seit:
    13. Apr. 2016
    7
    Ja, es ist Eigentum und die Geräte werden separat gekauft.
    Die Küche befindet sich im Erdgeschoss.
    Das mit den toten Ecken habe ich bereits gelesen, nur die Frau muss noch überzeugt werden. :-)
    Die Ecke links ist die Ecke ohne Hängeschränke.
    Ein Essplatz wäre noch im Wohnbereich. Da wäre evtl. ein Wanddurchbruch vorstellbar. Dort wo die Tischplatte eingezeichnet ist.
  5. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    richte deine Pläne bitte immer gleich aus. Ich hab den Etagengrundriss jetzt gedreht.
    der Küchenraum ist wie im Etagengrundriss oder hat die Form wie im KFB Plan?
  6. Bodybiene
    Bodybiene Premium
    Seit:
    23. Mai 2009
    5.681
    Wie du deine Frau von dem Eckschrank wegbekommst?
    Ganz einfach:
    Geh mit ihr in ein Küchenstudio, nimm eine Hand voll Konfetti mit, schmeiß es in den Eckschrank bis hinten hin auf den Boden und dann bitte sie den Schrank mit einem Tuch auszuwischen. Dann erzähl ihr das sie diese Verrenkungen mindestens jedes Mal beim Frühjahrsputz auch machen muß... und schwups will sie keinen Eckschrank mehr.
  7. Ursina
    Ursina Mitglied
    Seit:
    19. Feb. 2014
    522
    Warum hängt ein einsamer Hängeschrank an der Wand?
  8. Benas
    Benas Mitglied
    Seit:
    13. Apr. 2016
    7
    Sabine, das ist eine gute Idee! ;-)
    Ursina, als zusätzlicher Stauraum, da die Wand ja sonst ungenutzt bleibt und nackig aussieht. Desweiteren soll ein Fernseher über dem Schrank an die Wand.
  9. Mela
    Mela Premium
    Seit:
    28. Jan. 2012
    7.638
    Es ist entscheidend für die Planung, welche Form die Küche hat.
  10. Benas
    Benas Mitglied
    Seit:
    13. Apr. 2016
    7
    Danke Evelin für das Drehen des Bildes.
    Die Küche soll eine L-Form haben, zumindest ist es bisher so angedacht. Der Küchenraum ist wie im Plan eingezeichten, rechteckig und mit einem 'Schlaucheingang'. Der Küchenplaner hat einfach eine Tür an die Stelle gesetzt.
  11. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    Vorab, es ist ärgerlich für uns, wenn nicht die korrekten Raumpläne eingestellt werden und wir unsere Zeit mit Räumlösungen vertuen, die eigentlich nicht stimmen (KFB Plan). Im Forum sind zur Zeit sehr sehr viele Anfragen und wir wollen, wenn's geht allen helfen.
    Der Etagenplan entspricht auch nicht dem KFB Plan, vermute aber, dass die Raumtiefe und -breite + Fenstergrösse gemäss dem KFB Plan stimmen. Denn im Hausplan ist das Wandstück rechts vom Fenster länger als im KFB Plan, entsprechend die andere Seite auch anders.
    So, hier mal ein Vorschlag. Die Fensterzeile ist 10cm vorgezogen, damit das Wasser etwas verlegt werden kann.
    Die AP Höhe ist noch nicht angepasst.
    Von planunten links im Uhrzeigersinn
    Blende
    60er HS mit KS
    60er GSP
    60er US 3-3 mit Spüle
    40er US 3-3 mit MUPL oben, hohe Flaschen unten
    60er US
    tote Ecke
    100er US mit Kochfeld
    100er US
    60er HS mit BO und Mikro
    Blende
    Halbinsel besteht aus 2 x 80er US, 2-2-2 und einer 30cm überstehenden AP.
    Die OS sind 2 x 100 und 1 x 50cm breit. In der Ecke würde ich eine breitere Blende nehmen, da man da eh nichtkommt.
    Die grüne Fläche ist die geöffnete GSP Tür. Die Wohnzimmerwand beim KS würde ich ca 140cm lang lassen.
    Zeilnabstand von Insel nach planoben - 100cm
    nach planlinks - 110cm
  12. Benas
    Benas Mitglied
    Seit:
    13. Apr. 2016
    7
    Vielen Dank, Evelin! Das sieht prima aus. Allerdings hätten wir schon gerne einen kleinen Tisch, an dem man mit 2-4 Mann z. B. frühstücken oder Kaffee trinken kann. Würde der Hochschrank mit der KühlGefr-Kombi nicht wie eine Säule in der Ecke wirken? Wir lassen den Entwurf jedoch weiterhin auf uns wirken.
  13. Anke Stüber
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    Du sprachst doch schon selbst von einem Durchbruch ins Wohnzimmer. Ich persönlich finde, dass man dann nicht doppelt Sitzplätze braucht. Die zwei Thekenplätze (Unterhaltung beim Kochen, schneller Kaffee zwischendurch, Frühstück auf dem Sprung ...) sind super und für mehr geht es eben gleich an den Tisch.
    Im Zuge des Durchbruchs würde ich auch überlegen, ob man nicht sinnvollerweise den Kücheneingang zu macht, denn gleich daneben ist ja die andere Tür. Man könnte dann diesen "Tunnel" für einen HS oder KS nutzen und auf der Rückseite vom Flur vielleicht noch ein Schuhregal.
  14. Benas
    Benas Mitglied
    Seit:
    13. Apr. 2016
    7
    Ja, das mit dem Tisch ist nicht einfach. Es wäre halt bequem nicht bei jedem Frühstück außerhalb der Küche zu decken.
    Die Tür zum Tunnel zu verschließen war auch schon ein Gedanke. Ein kleiner Nachteil wäre, dass alle Einkäufe und im HWR eingelagerte Lebensmittel durch das Wohnzimmer zu tragen sind. Desweiteren wussten wir nicht wie man den kompletten Tunnel sinvoll nutzt. Das mit dem Schuhregal auf der anderen Seite ist eine geniale Idee! Danke!
  15. Anke Stüber
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    Die Tür zum Wohnzimmer und dann zum Allraum ist ja wirklich nur die Wandbreite (25cm) weiter - von durch das Wohnzimmer tragen, kann man da nicht reden. Und der Tisch steht ja dann auch nur einen Steinwurf weit weg.
    Einfach mal sacken lassen. ;-)
  16. Benas
    Benas Mitglied
    Seit:
    13. Apr. 2016
    7
    Wird gemacht! :-) Danke nichmal und gute Nacht!
  17. Anke Stüber
    Seit:
    23. Feb. 2016
    1.734
    Gute Nacht!
  18. pari79
    pari79 Mitglied
    Seit:
    23. Aug. 2012
    995
    Die Küchentür zuzumachen war auch mein erster Gedanke, wenn Durchbruch zum Esszimmer angedacht ist. Ob der Uhrzeit hab ich da jetzt mal "geschludert" und einfach einen HS mit F4 auf die Breite gezogen.
    Außerdem Durchbruch größer (und symmetrisch) angelegt und eine schöne Spülinsel eingebaut. Damit hat sich auch die Eckschrankdebatte erledigt, es gibt keine Ecke ;-)
    Wasser habe ich jetzt Aufputz (20cm) mit APL drüber gelegt, die ihr ins Fenster laufen lassen könnt. Neben dem HS mit dem GSP drin sorgen Flaschenregale für den Lückenschluss. Allerdings ist dazu zu sagen, dass das Ganze vermutlich so viel kostet, dass ihr das Wasser auch einfach Unterputz verlegen lassen könnt.
  19. Evelin
    Evelin Mitglied
    Seit:
    20. Sep. 2010
    7.946
    wegen Frühstück in der Küche. Als ich noch daheim gewohnt habe, sprich > 2 Personen, haben wir unter der Woche nie zusammen gefrühstückt. Jeder ist zu einer anderen Zeit aufgestanden, jeder zu einer anderen Zeit gegangen. Am Woende haben wir dann proper im Esszimmer zusammen gefrühstückt, mein Vater war früh auf und hat die Brötchen vom Bäcker geholt, den Tisch gedeckt und wir "haben uns bedienen lassen".
    Die Insel auf 1 x 100er US einkürzen und die AP an 2 Seiten 30cm überstehen lassen. 30cm reicht aus.
    Im Küchentürschlauch wäre beidseitig 100cm extra Stauraum. Man könnte auf der Küchenseite darin Küchengeräte einstellen, Getränkekisten, Vorräte ....
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Küche Tisch Hängeschrank Forum Datum
Planungshilfe für eine praktische, moderne und gemütliche 25qm Küche im Altbau gesucht Küchenplanung im Planungs-Board 16. Feb. 2018
Status offen Küchenplanung mit unpraktischer Verteilung der Anschlüsse Küchenplanung im Planungs-Board 15. Dez. 2017
Warten (Fast) quadratische Küche mit zwei Durchgängen Küchenplanung im Planungs-Board 17. Nov. 2017
Status offen EFH-Neubau Küchenplanung / praktisch mit Sitzmöglichkeit für 2 Küchenplanung im Planungs-Board 2. Apr. 2017
Status offen Neue Küche, realistische Preisvorstellung? Küchenplanung im Planungs-Board 18. Feb. 2017
next125 Küche bei diesem Budget realistisch? Erfahrungen gesucht! Küchenmöbel 13. Nov. 2016
Unsere praktische Küche - Hilfe gesucht! Küchenplanung im Planungs-Board 1. Nov. 2016
Küchenplanung für 2 identische Wohnungen Küchenplanung im Planungs-Board 3. Juli 2016
