Unbeendet Küchenplanung - kleine Sitzecke mit Bank in der Küche
Miri2018
Titel des Themas: Hilfe bei der Küchenplanung :-)
:drinks:Mir wäre es wichtig eine kleine Sitzecke zu haben, ist es in dieser 14,5 qm küche möglich?
Ich bin ganz am Anfang der Planung und wäre für jeglichen Rat von Euch dankbar.
Auch was die restliche Planung angeht abgesehen von dem Sitzplatz. Wie könnte man die Küche am besten planen/anordnen?:so-what:
Kenne mich garnicht aus und war noch in keinem küchenstudio .
Wollte erstmal Euch fragen.
Es gibt nur diese glasfront zum Esszimmer hin mit schiebesystem. Sonst keine Fenster.
Danke im voraus!
Miri aus Braunschweig
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170-164
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Raumhöhe in cm:
Heizung:
N. a.
Sanitäranschlüsse: N. a.
Hochgebauter Backofen: ja
Geplante Heißgeräte: Dampfgarer mit Wasseranschluß, Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: N. a.
Küchenstil: Landhausküche
Preisvorstellung (Budget): 15.000
Im Threadverlauf dazugekommen:
Genau vermaßter Küchenraum
Gesamtgrundriss
094f71ed-fec3-4a4f-a640-de9ecc5da7d1-jpeg.269851
im Prinzip ist deine Fragestellung klar. Trotzdem frag ich noch genauer nach:
- soll das der Hauptessplatz der vier Personen/der Familie werden?
- ist ein Sitzplatz in Arbeitsplattenhöhe, also mit leicht erhöhten Stühlen denkbar?
- sind die Tür vom Flue und die Schiebetür zum Esszimmer noch verschiebbar oder in der Größe veränderbar (Schiebetür)? Ich denke da an ein auf 65cm verlängertes Wandstück planoben rechts, so dass man zB an der oberen Wand auch eine Küchenzeile stellen könnte.
- wie wichtig ist der quasi direkte Durchgang vom Flur durch die Küche ins Esszimmer?
Hallo Annette!
Danke für die schnelle Antwort.
Nein, der Hauptessplatz ist dann im Esszimmer welches man von der Küche durch die glasfront/schiebetür erreicht.
Sitzplatz in arbeitsplattenhöhe wäre denkbar, lieber wäre mir aber eine kleine Sitzecke mit Bank...Siehe Anhang,nur vielleicht kleiner da ich ja wenig Platz habe...
Der direkte Durchgang muss so bleiben und die Tür plus schiebetür sind nicht veränderbar.
Oder so eine kleine Sitzecke...
Problem ist ich muss auch einen Kühlschrank unterbringen. Dachte da an diesen: siehe Anhang.
So eine kleine sitzecke würde schon reichen.
Es wäre schön einen Gesamtgrundriss zu sehen um die Situation besser nachvollziehen zu können. Steht der Bau schon? Ist der Essplatz neuer Anbau oder warum plant man Küche ohne Fenster?
ECK Bank sehe ich hier momentan nicht, außer du willst Studentenküche hier einbauen. Vielleicht eine Bank an die Wand
Ja, der Bau steht, Haus wird nur saniert.
Hier der komplette Grundriss der unteren Etage.
Es kann auch nichts verändert werden. Die Küche muss in diesen Raum.
Es fehlt noch genau vermaßter Küchenplan. Planlinks bis Tür, Tür, Rest und planrechts genau so.
Ich schau mir den Plan an, aber SBS und Eckbank fällt mir aktuell überhaupt nicht ein.
Ist SBS wirklich ein muss? Der kann nicht nah an der Wand stehen, der braucht vermutlich deutlichen Abstand zur Wand.
Bank planoben und Tisch davor wird auch doof, da man vom Flur zum Esszimmer Slalom um den Esstisch rennen muss. Hmm
:-( hmm das hört sich nicht gut an... Das wäre mir eigentlich so wichtig eine Sitzgelegenheit zu haben und einen side by side. Wir brauchen einen großen Kühlschrank...
Was für einen Kühlschrank würdet ihr denn empfehlen für 4 Personen?
Und wie würdet ihr diese küche anordnen?Bitte helft mir, brauche euren weisen Rat! :idee2::obacht:
Größer KS muss ja nicht zwingend ein SBS sein. Es gibt auch gute integrierbare Geräte. ZB einen 178er Einbau Kühlschrank und dann je nach Bedarf einen größeren oder kleineren Gefrierschrank zum Einbau dazu.
Ja das stimmt Doppelkeks.
Übrigens wäre die schiebetür zum Esszimmer doch noch veränderbar in Länge. Man könnte diese Glasschiebetür auch verkürzen.
Habe nochmal mit meinem Mann gesprochen.
Ok hab eine Idee, kann aber nicht skizzieren und hoffe du verstehst es auch so.
Also Idee ist den SbS allein planoben zu platzieren und Kochzeile planlinks sowie parallel dazu Halbinsel mit Spüle. Statt Sitze als Barhocker an der überstehenden Arbeitsplatte kann man eine erhöhte Bank auf einem Podest stellen, wurde hier auch schon realisiert bei Johannes Küche.
Planlinks unten:
Blende
60 HS erh. GS, drüber Mikrowelle hinter der Lifttür wenn gewollt
60 HS erh. BO/DGC
90 US Raster 1-1-2-2
90 US Raster 1-1-2-2, Kochfeld mittig über beide drüber.
In 100-120 cm Entfernung, je nach notwendigen Abstand zur Bank, dann die Halbinsel parallel zur Zeile, planunten beginnend:
Blende
30 US
60 US Raster 3-3 Spüle
40 US Raster 3-3 oben MUPL
100 US
Wange
Rückseite überstehende Arbeitsplatte für Sitzplätze.
SbS planoben.
So wird der Durchgang vom Flur zum Esszimmer nicht blockiert.
Danke russini dass du dir zeit genommen hast und ausführlich geschrieben hast!
Leider verstehe ich es tatsächlich nicht so richtig ‍:hand-woman: kannst du es wenn du mal Zeit hast doch einzeichnen?
Mein Gehirn ist auf Spar Modus momentan
( elternzeit)....
Das wäre lieb.
Und danke für den link Isabella!
Das sieht schonmal gut aus!
Den Link sollte russinis Idee verständlicher machen. Wenn Du die Planung nachvollziehen möchtest, kannst Du sie einfach auf einem Blatt Papier skizzieren.
Russini hat zwar schon auch die Einteilung Schubladen/Auszüge dazugeschrieben, in erster Annäherung kannst Du einfach die Kästchen von oben im Grundriss aufmalen. Oder die Planung im Alno eingeben.
Ich habe mein Handy heute vergessen und kann ohne WLAN zur Zeit keine Mails verschicken, bzw. die kommen Tag später an. Ich versuche später oder irgendeiner hier setzt die Planung von mir um.
Aber es fehlen noch genaue Maße, also alle Wanstücke, Tür-/Fensterbreiten von allen 4 Seiten. Das kannst du händisch auf Papier malen und vermaßen.
Ohne die genaue Maße wird sich hier kaum einer einbringen, denn dann kann man den Raum im PC nicht richtig anlegen.
Danke russini! :rose: Da wäre ich dir sehr dankbar!
Eilt auch nicht, aber ich kann sowas einfach überhaupt nicht.
Die genauen Maße schreibe ich hier nochmal rein sobald ich sie habe!
LG Miri
Ich habe russinis Planung umgesetzt. Manche Maße im Grundriss sind halt nur geschätzt (Wandstücke planrechts, Türmaß).
Das Podest planrechts unten kann natürlich nur bis zur Glasschiebetür gehen.
  • Miri2018_russini.KPL
  • Miri2018_russini.POS
Vielen Dank Annette!!
Hier die genauen Maße.
Ist das ausreichend?
