der Bau geht voran und das Aufmaß wurde genommen.
Soweit ist auch alles in Ordnung und passt mehr oder weniger wie geplant.
Nun haben wir ein Problem.
Der GU hat in der Küche ein Lüfter verbaut bei dem er sich absolut geweigert hat diesen zu versetzen (begründet mit Lüftungskonzept...). Kurz dieser ist nun in Kollission mit dem Hängeschrank (siehe Skizze).
Was kann man hier tun?
Meine übelegung war (ich weiß aber nicht ob das möglich ist), den
Hochschrank an der Seite auszuschneiden, so dass man durch die Seitenwand des Hängeschranks an den Lüfter kommt, wenn nötig. Die Abdeckhaube des Lüfters würde ich weglassen (somit eigentlich nur ein bündiges Rohr mit der Wand). Es besteht laut aktueller Planung eine Lücke von 3cm zur Wand die eine Verblendung hat. Diese würde ich nach unten zur
Arbeitsplatte einfach offen lassen. Die Luft kann so dann an der Wand entlang nach unten zur Arbeitsplatte strömen. Ist nicht optimal aber könnte funktionieren (zumindest denke ich mir das so
Gibt es andere oder bessere Vorschläge?
Den Hängeschrank streichen wollten wir aus stauraum und optik Gründen eigentlich nicht.
@KerstinB wir haben uns nun ebenfalls für eine
Berbel Firstline Touch entschieden mit Permalytfilter in 90cm.
Danke für die Hilfe.
Lg Benno
