Unbeendet Küchenplanung für Dachgeschoß
stachr
DG Umbau neue Küchenplanung
Hallo zusammen und vielen dank das es euch gibt und das Ihr euch die Mühe macht !
Ein paar Infos noch !
Das "NICHT VERSTELLEN" soll leicht zugänglich sein , also gerne einen Korpus davor wo man vielleicht die Schubladen leicht aushängen kann und den Korpus mit ein paar schrauben weg bauen kann , ca 1 - 2 x Im Jahr !
Wasseranschluss muss an der Wandseite bleiben wo das Becken eingezeichnet ist !
Kochfeldanschluss ist man flexibler !
So jetzt fällt mir erstmal nichts mehr ein da mein Kopf raucht , seid 3 Tagen mache ich nix anderes als küchen planen !
In das ECK bei der spüle sollen regalbretter hin , hab ich leider nicht gefunden !
Hersteller waren wir erst bei Nolte aber da ist wohl die Korpus höhe etwas doof für unsere Größe !
los gehts :-)
Danke danke dank
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
3
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 172 und 180
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca 95 cm
Art des Gebäudes:
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): ca 120
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 240
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Keine
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Mixer, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Speisekammer, Keller
Alltagsküche . viel frisches Gemüse , viel schneid Arbeit
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist zu zweit , einer kocht der andere spült
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
Nein
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch Siemens etc.
Preisvorstellung (Budget): 8000 - 12000
stachr
Hab ich was falsch gemacht oder fehlt was oder möchte keiner :-( ?
US68_KFB
Bamberg
Wie sieht denn dieser Heizungsverteiler genau aus. Hast du da Maße oder auch mal ein Foto? Dieser einzelne, etwas lieblos aufgehängte Hängeschrank mitten auf der Wand wirkt etwas seltsam. Ich würde dort lieber mehrere Hänger und dafür niedriger sehen. Der Hänger über der Spüle kann dafür dann weg. Regalbretter in der Küche sind eher unbrauchbar oder sehr sparsam einzusetzen. Ein Schrank ist auch nichts anderes, als ein Regal mit Tür davor.
Ansonsten sehe ich da keine groben Fehler an der Küchenplanung . Die teilweise seltsamen Schrankmaße bügelt dein KFB dann schon weg. Ich sehe da jedenfalls 2 x 20, 1x 15, 1x 30 cm. Sowas macht ein ordentlicher KFB eigentlich nur, wenn ihm partout nichts mehr einfällt oder der Feierabend naht.
Hallo @stachr,
das einzige Manko in deinem guten Eingangspost ist die Orientierung der Grundrisse. Die Orientierung für uns, die wir deinen Raum nicht kennen, ist leichter, wenn alle Draufsichten gleich ausgerichtet sind. Daher habe ich deinen super vermaßten Grundriss nochmal gedreht mit eingefügt.
Wir haben auch so einen Heizkreisverteiler, nur im Arbeitszimmer, hinter einem Sofa, das man wegschieben könnte. Warum muss man da eigentlich 1 bis 2 Mal im Jahr dran? An unserem waren wir die letzten 8 Jahre nicht dran, die Grundeinstellung passt immer noch, alle Räume werden so warm wie sie sollen (diesen Winter halt nicht mehr 21 sondern nur noch 18-19 Grad).
Du könntest einen Korpus auf passend hohe dicke Holz-Beine mit feststellbaren Möbelrollen stellen und dort unter die Arbeitsplatte schieben. Bei Bedarf den Sockel abklipsen und den Küchenschrank rausziehen.
stachr
Danke für die Antwort.
Der Heizungsverteiler ist nur eine "Klappe" ähnlich eines Sicherungskastens ! Leider kein Foto parat !
Die 20er und 15er sind damit der Platz komplett ausgenutzt wird , der 30er sollte für Spültücher sein !
stachr
Hallo @stachr,
Danke für die Hilfe und richtigsellung des Grundrisses , danke für die Antwort !
Eigentlich muss man nicht ran das ist schon richtig , da war allerdings schon 2x was undicht ! Und deswegen würde ich gerne 1-2x Jahr schauen ob alles Dicht ist ! Bisher konnte man es leicht erkennen , wenn jedoch Möbel davorstehen dann könnte ein größerer Wasserschaden entstehen !
Die Idee mit den Möbelrollen gefällt mir ! Danke !
Entschuldige bitte, aber ich lese in der Planung im Eingangspost:
65 (Ecke) + 15 + 60 (Spüle) + 60 + 30 (Spültücher - im Ernst?) + 90 (Kochfeld) + 100 + 20 +8
Ich würde:
65 (Ecke) + 60 (Spüle) + 30 MUPL + 100 + 90 (Kochfeld) + 100 + 3
oder, falls es mit der Position des Wasseranschlusses passt:
65 (Ecke) + 60 GSP + 60 (Spüle) + 40 MUPL + 100 + 90 (Kochfeld) + 30 für Öle usw. + 3
Wo ist der GSP bei Deiner Planung geplant? um die Ecke?
Was soll in der Lücke planlinks neben dem Kühlschrank passieren? Man könnte doch einen US mit Drehtür vor der Klappe platzieren und hinten eine Aussparung ausschneiden. Oder die APL verlängern und eine Sitzgelegenheit schaffen. Oder eine Zimmerpflanze davor stellen :rofl:
