Korrektur eines "fertigen" Küchenplans für ein Reihenhaus
kunibert
wir haben in Köln das Reihenhaus Familienglück 141 der DRH gekauft.
Es soll eine neue Küche eingebaut werden: entweder Nolte S 61 spot oder Nobilia Uno Crema Hochglanz. Die DRH hat für die kleine Küche einen Wasseranschlussplan und einen Elektroplan vorgegeben, der nicht abgeändert werden kann. Auf Grund dieser Vorgaben bin ich mit Hilfe von Küchenplanern bisher zu angefügtem Plan gekommen.
Problematisch ist für mich noch der Standort der Gefrierkombination: bleibt sie an der Fensterwand, gibt es vielleicht optische Probleme, da sie ja offensichtlich bis an den Fensterrahmen heranreicht. Ist die Kombination für eine 4-köpfige Familie groß genug?
Wird sie an der dem Herd gegenüberliegenden Wand aufgebaut( eventuell auch höher) wird der begehbare Teil der Küche doch sehr klein.
Wer weiß Rat??? Oder hat schon eine Küche für diesen Reihenhaustypen geplant?
Danke Euer Kunibert
Checkliste zur Küchenplanung von kunibert
Davon Kinder? :
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : wie im Grundris
Fensterhöhe (in cm) : wie im Grundriss
Raumhöhe in cm: : 2,50
Sanitäranschlüsse : fix
Hochgebauter Backofen? : Nein
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Tisch nicht gewünscht
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Tisch nicht gewünscht
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Handrührgerät, Mixer, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : allein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : die neue Küche soll funktional sein und so viel Stauraum wie möglich bieten
  • Küche-EG-Grundriss.pdf
  • Küche-Elektroplan.pdf
  • Küche-Wände.pdf
Schorndorf
AW: Korrektur eines "fertigen" Küchenplans für ein Reihenhaus
Hallöle und erst Mal herzlich :welcome: hier.
Ordentliche Threaderöffnung,:top:, ich habe lediglich die Längenmaße der Küche nirgends gefunden.
Das kleine Sitztablett planoben-rechts finde ich auch nicht soo berauschend.
Ansonsten mal viel Spass hier und viel Input wünscht
kunibert
Hallo Samy,
danke für die schnelle Nachricht.
So genau wei0ß ich nicht, was mit "Sitztablett" gmeint ist.
Ich schicke noch mal einen Plan mit, aus dem alle Maß ersichtlich sein müßten.
Das das Reihenaus mit Betonfertigteilen errichte wird, gehe ich davon aus, dass keine gravierenden Maßabweichungen vorkommen werden.
<Mit den besten Grüßen Kuniber
Schorndorf
Hallo Kunibert, auf einer der Planungen war so ein winziger 2-Personen-Not-sitzplatz eingezeichnet. Das jetzt sieht natürlich nicht mehr danach aus.
Samy, der Sitzplatz war auf dem Architektenplan.
Kunibert, der Herd ist das 60cm Teil planoben (auf den Küchenplan bezogen)?
DAH Abluft: gibt es das Loch schon? Wo? Hoffentlich 150/160mm groß?
Die genaue Wandlänge, an der der Kühlschrank stehen soll, ist leider nicht angegeben. Rechnerisch ergeben sich 56/57cm. Der Architekt gehört mal wieder :knuppel: :stocksauer:.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Meiner Ansicht nach wird es knapp mit dem Kühlschrank, die Wand rechts neben dem Fenster hat nur 62,5cm, wenn ich das richtig erkennen konnte, muss halt eine ganz schmale Blende her.
Ich habe Kunis Plan mal auf Alno gesetzt.
  • Kuni.KPL
  • Kuni.POS
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Geht das so etwas besser?
Danke fürs umsetzen, Elke!
Wo hast du die 62cm gesehen? Ich habe nur die 93,4cm für das gesamte Wandstück von Haustür bis Fenster gefunden.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Bei seiner angehängten Datei Nr3
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Dort hat der Küchenplaner 60 für Kühlschrank und 7 für Blende eingetragen, aber die Wand hat nur 62, wenn ich richtig lese.
Ah, denn in den Hausplänen habe ich es nicht gefunden. Fragt sich, ob das nach Aufmaß war, oder angenommen/gehofft/geraten. Kunibert?
Dafür haben sich die Fragen nach Herdanschluss und DAH-Loch erledigt! Man sollte doch einfach genau hinschauen. :-[
taylor
Elke, du hast aber den Kühlschrank vor den Wasseranschluss gesetzt - und Kunibert schrieb doch, dass Elektro- und Wasserinstallation absolut unveränderlich sind. Was vermutlich auf gut Deutsch bedeutet, dass die Baufirma sich jede Änderung in Gold und Edelsteinen aufwiegen lässt. :knuppel: Insofern sollte man wohl versuchen, zumindest auf den Wasseranschluss Rücksicht zu nehmen - Strom lässt sich ja auch nachträglich halbwegs problemlos dorthin bringen, wo er gebraucht wird.
Elke Heldt
Rheinland Pfalz
Oh, habe ich nicht durchgelesen, Mist, und nun?
kunibert
das ist ja toll, wie Ihr mir helft.
Ich füge noch einen erweiterten Grundriss aus den Unterlagen bei.
Für unser Reihenhaus gilt dabei: Treppe links, d.h. 2.Bildhälfte.
Ich habe auch per Mail angefragt, wie lang denn die Wand 1 (gegenüber der "Herd"-Wand) ist.
Kunibert
  • erweiterter Grundriss Erdgeschoss.pdf
Der neue Plan löst aber immer noch nicht die Frage, ob das Mauerstück, an dem der Kühlschrank bisher vorgesehen ist, schon in natura vermessen ist??
Die Küche bietet sich für ein klassisches U an.
Spüleneckschrank, damit man freien Zugang zu den Wasseranschlüssen in der Ecke hat.
Hängeschränke oder sonstigen Pfiff habe ich noch weggelassen:
  • kf_kunibert_V2.POS
  • kf_kunibert_V2.KPL
kunibert
Hallo Ihr Lieben,
zunächst noch einmal der Hinweis darauf, dass die Elekroanschüsse, Wasseranschluss und auch das Loch für die Abluft auch nicht gegen Bezahlung geändert werden können.
Die von mir angegebenen Maße sind die Maße aus den mir zur Verfügung gestellten Unterlagen-es heißt, dass die Abweichungen minimal sind. Ein Aufmaß ist noch nicht erfolgt, da das Haus noch nicht steht bzw. noch nicht abgenommen ist.
Da ich zwei Autostunden von Köln entfernt wohne und nicht soft dorthin komme, wollte ich frühzeitig mit der Planung anfangen, um dann auch in Ruhe in Köln und Umgebung einen guten Händler zu finden.
Liebe Grüße Kunibert
taylor
Menorca, das sieht gut aus. :top:
Schade, dass die Abluft nicht auf der anderen Seite ist - dann könnte man die Spüle drehen und an die planlinke Wand setzen, den Herd nach gegenüber, und hätte am Fenster schön viel Schnippelfläche mit Aussicht.
kunibert
Hallo Menorca,
das finde ich schon gar nicht mal so schlecht.
Frage: ist das ein spezieller Abschluss( das Teil mit Bild) bei der Gefrierkombination?
Kunibert
Ich habe da eine zusätzliche kleine Trockenbauwand eingezogen. Die kann man auch nachträglich einbauen, und das muss nicht die Häuslebauerfirma machen. Muss aber nicht sein, schließt die Küche optisch nur ab.
