Kleine offene Küche - neue Wohnung
kilasat
ich brauche eure Hilfe. Für eine Wohnung die fast fertiggestellt ist wird eine neue Küche gebraucht. Wir können noch kleinere Anpassungen machen, z.B. Wasseranschluss in den nächsten 1-2 Wochen und ggf. noch Strom.
Gewünscht, falls machbar, wäre ein hochgebauter Backofen. Kühlschrank muss nicht eingebaut sein (ist aber nicht zwingend) und irgendwie eine Sitzgelegenheit aber ich weiss nicht wie ich das umsetzen kann. Hochschränke sollen wenn möglich bis oder fast bis zur Decke und dann oben verblendet. Guter Dunstabzug ist uns wichtig.
Ich bin euch sehr für etwaige Vorschläge dankbar.
Grüsse
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Neu-/Umbau, Planänderungen möglich, Bestandsbau, (kleinere) Umbauten möglich
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180 und 161 cm
Raumhöhe in cm:
249
Essen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Toaster
Täglich, Viel
Wie häufig wird gekocht?:
alleine
nein
kilasat
Das wäre eine mögliche Planung wobei BO und KS in 55cm Breite sein sollten sonst passt das nicht in die 1.79m. Ich habe sogar überlegt, ob es möglich wäre die Spüle oder E-Herd direkt unter dem Fenster zu platzieren? Die Brüstungshöhe ist 1 Meter.
Bitte entschuldigt mich, ich bekomme das im Alno irgendwie nicht ganz hin.
Mela
:welcome:
im Küchenforum!
Leider bist du mit deinem Text sehr sparsam. Handelt es sich un eine Wohnküche oder soll dieser Raum auch gleichzeitig Wohnzimmer sein?
Wie groß ist der Winkel?
Ich glaube, dass es schwierig wird Einbaugeräte mit einer Breite von 50 cm zu finden.
kilasat
:welcome:
im Küchenforum!
Hallo Mela,
Du hast natürlich vollkommen Recht der Text ist sparsam.
Auf dem ersten Bild sieht man ganze Wohnzimmer inkl. Küche. Ja es soll bzw. muss eine Wohnküche werden. Der Winkel ist ca. 110 Grad.
Das ganze ist einem relativ fortgeschrittenem Stadium, so dass die nächsten Tage die Elektrik gemacht wird und in den nächsten 2 Wochen könnte noch der Wasseranschluss verlegt werden.
Bis auf den hochgebauten BO und ggf. einer Sitzgelegenheit zum Essen habe ich keine grossen Anforderungen. Die Dunstabzugshaube sollte etwas leisten können aber das sind dann schon Details.
Ich hoffe, dass diese Angaben reichen.
Mela
Nein, eigentlich nicht. Da es sich um einen Allraum handelt, ist es erforderlich zu wissen, welche Möbel in den Raum sollen. Bitte die Angaben mit den Maßen. Wie große ist die Couchgarnitur, welche Schränke sind vorhanden oder geplant, wie groß soll der Esstisch sein, etc.
Mela
Ich habe dir nur die Küchenzeile geplant, da die zusätzlichen Angaben noch fehlen.
Beginnend, planoben rechts:
StandAlone - 60 cm
Blende - ist nicht unbedingt erforderlich
40er Auszug, 3-3 mit Platz für Höheres
tote Ecke
planlinks, ab toter Ecke
60er Auszug
Herd mit Kochfeld - ich sehe nicht die Möglichkeit eines hochgestzten BOs, denn die planobere Wand hat nur 178 cm
80er Auszug
60er Spüle
GSM
überstehende Arbeitsplatte - an der Seite Platz für im Gebrauch befindliche Geschirrtücher
  • kilasat.KPL
  • kilasat.POS
kilasat
Hallo Mela,
vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Folgende Möbel wären vorhanden wobei ich nicht sicher bin, ob diese überhaupt in diesem Raum passen. Ggf. muss ich eine Sitzecke neu kaufen da die alte zu gross sein sollte.
Es gibt eine Wohnwand und die wäre genau 3 Meter lang und eine Couchgarnitur/Polstergruppe (Ecke) ist 2,77 x 2,87 Meter.
Esstisch muss es nicht zwingend sein. Es sollte irgendwo eine Möglichkeit geben für 2-3 Personen etwas essen zu können. Idealerweise ganz in der Nähe zur Küche.
Derzeit habe ich auch überhaupt keine Idee wohin der Fernseher kommen könnte.
Vielen lieben Dank für die Unterstützung.
Gruss
Alex
kilasat
Ich habe versucht im Alno noch die Wände etwas anzupassen damit die Winkel etwas genauer sind. Wie kannn ich dort die Länge der Wandelemente anpassen?
  • kilasat_winkel.KPL
  • kilasat_winkel.POS
Mela
Die Länge kannst du anpassen, indem du das Wandelement markierst und dann F4 drückst. Rechts öffnet sich dann eine Leiste und dort kannst du alle Maße und Winkel ändern.
Mela
Ich habe mit den Winkeln weitergearbeitet. Ich denke so haut der Grundriss hin.
Der Winkel neben der Eingangstür beträgt 4 Grad und die Wand hat eine Länge von 277,50 cm.
Den Raum zu möblieren ist nicht einfach. Ich habe es versucht. Die Schrankwand habe ich untergebracht, jedoch muss deine Couchgarnitur weichen. Geplant habe ich mit einer Couch mit 200 cm Länge und einer mit 140 cm.
Der Esstisch hat die Maße 90 x 90.
Für den Fernseher ist mir nur die Wand über dem Esstisch eingefallen. Er sollte mit einem Schwenkarm montiert werden.
  • kilasat_winkel2.KPL
  • kilasat_winkel2.POS
kilasat
ich habe mich bei ein paar Studios noch erkundigt und habe derzeit nur Skizzen und keine Pläne. Es würde mich freuen eure Meinung dazu zu hören.
Skizze 1 und 02 - ist nur ganz grob geplant ohne Details.
Hier müsste ich den hochgestellten BO aufgeben. Ansonsten finde ich den Vorschlag nicht so schlecht. Der Tisch als Raumteiler finde ich ganz gut. Ich würde allerdings die Spüle viel weiter nach rechts verschieben um etwas mehr Arbeitsfläche zwischen dem Herd und der Spüle zu haben. Dann würde ich gerne auch die Hochschränke raumhoch machen und oben verblenden, aber das sind Details.
Diese zwei Varianten sind von Alno - Impuls Serie. Geräte von AEG . Beide Varianten ca. 6000 Euro
Was sagt ihr dazu? Hier wäre der BO hochgestellt und der Kühlschrank in der Variante 2 frei stehend.
Und hier noch eine Häcker Musterküche - die zwar schön wäre aber nicht wirklich in den Raum passt ;-(
Ich danke für das Feedback.
Gruss
Alex
Mela
Hast du dir einmal Gedanken gemacht, wie du deine restlichen Möbel unterbringen willst?
Von einem StandAlone würde ich dir wegen der Geräusche und da die Rückansicht nicht wirklich sehenswert ist abraten.
Wenn überhaupt, dann die Planung des ersten Bildes. Die Spüle nach rechts versetzt und ohne den Eckoberschrank. Meine Tochter hat einen in ihrer übernommenen Küche und er ist die reinste Katastrophe. Ziehe die Oberchränke einfach durch. Die Oberschränke sollten zur Dunstabzugshaube einen Abstand zu 10 cm haben, denn wie willst du vor allem eine Schräghaube reinigen?
