Kleine Küche neue Planung
Hossa
wir renovieren gerade unser Haus und benötigen eine neue kleine Küche. Jetzt haben wir das Problem, dass wir in den nächsten Wochen schon festlegen müssen wo das Wasser/Abwasser im Raum liegt und der Stromanschluss verlegt wird. Aus diesem Grund wäre es sehr schön wenn ihr uns etwas unterstützen könntet.
Ich habe meinen Vorschlag mal angehängt, der wird aber sicher noch überarbeitungswürdig sein. ;-)
Der Grundriss ist im Alno Planer 1:1 umgesetz.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe !!
Checkliste zur Küchenplanung von Hossa
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 167
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 100
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 250
Dunstabzugshaube? : Umluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : kein Sitzplatz
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 94
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Brotbehälter
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : überwiegend alleine
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : großes Kochfeld ein muss
hoher Backofen ein muss
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Häcker /Alno
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Siemens
  • Hossa neu.KPL
  • Hossa neu.POS
AW: Kleine Küche neue Planung
Hat das auch etwas mit dieser Planung zu tun?
Muss der Heizkörper da untergebracht werden?
Ist der Durchgang zum Esszimmer noch variabel in der Position?
Hossa
Schön dass du dich meldest, du hättest dir damals soviel Mühe gegeben.
Richtig, es hat etwas damit zu tun, leider können wir diesen Durchbruch in der neuen Planung nicht machen. So haben wir nun eine kleine "Kochküche" und hinter der Glastür ein Esszimmer.
Der Durchgang ist somit fix.
Die Heizung variabel für Fussbodenheizung haben wir aber leider zu wenig Fläche.
gruss
Nicht jeden Beitrag zitieren, einfach den Antwort-Button nutzen.
Fenster ist dann aber jetzt geändert .. oder? Vorher waren da ja nur "unveränderliche" 80 cm Brüstungshöhe - oder?
Was heißt zu wenig Fläche wegen FBH?
Hossa
Richtig, nach deinem Hinweis wurd bzw. wird es geändert. Der heizungsbauer sagt, dass die offene Bodenfläche für den Raum nicht ausreicht um ihn zu beheizen.
Hossa
Hat vielleicht noch einer eine Idee zur Verbesserung? :(
Mela
Auch dich müssen wir um Geduld bitten, momentan sind die Planerinnen überlastet, egal aus welchen Gründen.
Hossa
Sorry ich dachte der Beitrag wäre unter gegangen. Kann ich in meinem Beitrag noch etwas vorbereiten um die Planung zu erleichtern?
Hochschieben ist ganz i.o. damit man hier nicht untergeht ;-)
Deine Planung ist im Prinzip i.o.: folgende Aenderungen würde ich vornehmen (im Uhrzeigersinn):
  • Die Seitenschränke bis zur Decke und gekoffert.
  • keine Glashänger
  • der GSP sollte links der Spüle, damit er nicht zwischen Spüle & Herd stört und die Abtropfe sollte ebenfalls nach links weisen
  • die zwei Glashänger neben der DAH :-X .. nunja - ich mag das überhaupt nicht, entweder hast Du eine freihängende DAH - und dann hängt die auch mehrheitlich frei - oder Du wählst ein Oberschrankband in welchem eine DAH eingebaut ist.
Das zerhackte mit den verschiedenen Fronten lässt die kleine Küche unruhig und somit noch Kleiner wirken.
Hossa
das zerhackte habe ich so gut wie möglich versucht zu vermeiden, anders habe ich es leider nicht hinbekommen.
Warum genau keine Glashänger? Was ist da die bessere Alternative?
DAH im Oberschrankband bei 80er Kochfeld geht das?
Glashänger: hast Du Dir die Fotos angeschaut, welche ich in meinem Beitrag für Dich eingehängt habe?
Diese Art der 'Abwechslung' & 'Auflockerung' lässt die Küche nur klein & unordentlich aussehen - ein gleichmässiges Frontbild hingegen trägt zur Beruhigung der Ansicht bei und lässt die Küche besser wirken.
DAH im Oberschrankband geht natürlich - es gibt auch 90cm DAH's die man dort hinein verbauen kann
Schau dir mal die Bilder durch CARRÉ-FS › Traditional Style › Produkte › Marken - Einbauküchen der LEICHT Küchen AG auf 4/15 (ff) sieht man eine sehr attraktive Variante.
http://www.leicht.de/produkte/grifflose-kuechen/tocco-avance-lr/
Hossa
ja die habe ich gesehen, war nur nicht ganz sicher wie das gemeint war. Die Bilder auf dem Link sehen sehr gut aus (bis auf, dass es ein Regal ist). Ich werde dann mal wieder an die Planung gehen und stelle sie dann hier wieder ein.
Dank dir schon einmal !:top:
Mela
Ich hoffe, dass sich deine Geduld gelohnt hat. Ein Kompliment, wie gut du bereits mit dem Alno umgehen kannst.
Tote Ecken findest du im Alno unter "Blenden" und dann "Eckblende für Unterschränke"
Nun zu meiner Planung. Leider lässt deine Küche nicht viel Spielraum. Aber sei es drum.
Beginnend, planlinks unten:
20 cm Blende
Kühlschrank
BO
Hochschränke mit maximaler Höhe und eingekoffert
tote Ecke in Übertiefe mit Ullaschrank (einfach auf das Wort klicken) - unten mit Lifttür für Gerätepark - Ullaschränke sind immer Sonderanfertigungen
planoben ab toter Ecke:
50er Spüle
Spülmaschine - Spülmaschine zugunsten der Arbeitsfläche im Laufweg
50er Auszug 3-3 für müll unter der Arbeitsplatte , untendrunter für Höheres
planrechts:
90er Auszug 1-1-2-2 mit Kochfeld
50er Auszug 1-1-2-2
Blende
Alternativ: 80er und 60er Auszug
obendrüber HS mit Unterbauhaube. Es gibt 90er Unterbauhauben die nur einen 60er OS benötigen.
  • Hossa_Mela.KPL
  • Hossa_Mela.POS
Hossa
Hallo Mela,
vielen lieben Dank!:top:
So richtig können wir uns nicht helfen, für uns sehen sieht das Oberschrankband etwas neubacken aus.
Ist es wirklich sinnvoll die Vorderseite übertief zu machen? Der einzige Schrank der dadurch mehr Stauraum hat ist gerade einmal 50 cm.
Mela
Ja, das Oberschrankband sieht etwas neubacken aus, aber ich ging davon aus, dass ihr Oberschränke möchtet. Ich habe euch einen Ullaschrank geplant, damit ihr auf die OS verzichten könnt und nur eine DA installiert. Auf der anderen Seite ist die Küche so klein, das hier nie Besuch herum stehen wird und eine Küche soll vor allem ein Arbeitsraum sein.
Eure Bemerkung mit der Übertiefe stimmt, jedoch habt ihr ein mehr Arbeitsfläche, die eh nicht so großzügig ist.
Ihr müsstet eine Stauraumplanung machen, um festzustellen, was ihr an Schrankraum wirklich benötigt. Vergesst das Ausmisten dabei nicht.
Hossa
Hallo Mela,
das werden wir machen! Macht es bei der Planung irgend einen Unterschied wenn wir das Fenster 60 cm schmaler machen? Wir haben das jetzt größer geplant, da wir dachten damit mehr Licht in der Küche zu haben.
Mela
Was werdet ihr machen?
Die Größe des Fensters hat keine Auswirkungen auf die Planung.
Hossa
ich weiß jetzt nicht genau was du meinst, ich bin heute etwas langsam. :-[
Wir benötigen den Ulla Schrank nicht, der Platz reicht uns (wie sagt man eigentlich seinem Händler, dass man einen Ulla Schrank möchte ;-))
Wir haben in unserer aktuellen Küche sehr gute Erfahrung mit den Niesenrückwänden und der Glasrückwand gemacht. Deshalb habe ich das eingebaut. Der Gefrierschrank steht gleich in der Nähe im Keller.
Außerdem habe ich auch mal die Geräte eingefügt die wir uns ausgesucht haben.
Vorschlag Technik:
Siemens HB73GU540 Einbau-Backofen
Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Kochen und Backen - Backöfen Dampfgarer und Herde - Backöfen - HB73GU540
Siemens Einbakühlschrank z.B. Siemens KI20RA60
Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Kühlen und Gefrieren - Kühlschränke - Einbaugeräte - KI24RE65
Siemens Induktionsgerät 80 cm EH801SM21E
Siemens-Hausgeräte Deutschland - Produktsuche - Kochen und Backen - Kochfelder und Kochstellen - Kochstellen - EH801SM21E
Sieemens SX65N088EU A++ speedMatic Großraum-Geschirrspüler
Sieemens Siemens-Hausgeräte Deutschland - Energiespargeräte - Geschirrspülen - Standard-Geschirrspüler - Einbaugeräte (vollintegriert) - List
V&B Spüle Condor 50 Einbauspülen
Einbauspülen von Villeroy & Boch - verschiedene Ausführungen:  Villeroy & Boch
  • Hossa_neu2.KPL
  • Hossa_neu2.POS
