ndrs
wäre super, wenn mir hier etwas bei der Planung bezüglich meiner kleinen Single-Küche geholfen werden könnte. Ich habe schon grob mit IKEA -Metod geplant, da ich bis jetzt nur gutes über IKEA Küchen gehört habe (Beim Grundriss der Küche habe ich einfach einen etwas längeren Raum gemacht, da ein Raum mit Öffnung nicht möglich war. Bei meinem Grundrissen ist Süden oben tut mir leid. Falls das zu sehr stört mach ich es nochmal). Ich bin aber auch für gänzlich andere Vorschläge offen (L-Form mit Eckspüle etc.) wobei die Gestaltungsmöglichkeiten aufgrund der Größe wohl eher begrenzt sind :/. Auch Tipps hinsichtlich Türen/Türanschlag/Schublade oder Auszugsschrank sind immer willkommen. Ach ja die Küche und den Boden würde ich bis auf den Herd selber einbauen/verlegen.
Allgemeine Probleme/Fragen:
IKEA/Metod-spezifische Fragen/Probleme (Nur wichtig falls IKEA für mich empfehlenswert ist und auch nur wenn jmd. spontan ne Antwort parat hat. Das kann ich dann auch bei einem Termin bei IKEA klären):
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 182
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90 bis 96
Art des Gebäudes: Eigentum
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: 250
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Hochgebauter Backofen: nein
Kochfeldbreite (ca. in cm): 50 bis 60
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc.
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Öfter mit der Freundin. Ab und zu für Gäste.
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Bis jetzt wurde mit IEA-Metod geplant aber bin für andere Hersteller offen. Allerdings spielt das Budget eine Rolle.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Auf der Südseite (s. Foto) zum Balkon hin ist eine Durchreiche mit Wandschränken angebracht, die die Küche sehr dunkel macht und den Blick auf den Balkon versperrt. Stattdessen hätte ich gerne nur eine Küchenhalbinsel und stattdessen auf der Nordseite Wandschränke die bis zur Decke gehen.
Den Kühlschrank der momentan zwischen Spüle und Ofen/Herd steht würde ich gerne links vom Eingang unterbringen und stattdessen eine schmale Spülmaschine 45 cm dort installieren.
Unter der Spüle würde ich gerne einen kleinen Mülleimer zum ausziehen unterbringen (Klein reicht, da ich einen Müllschlucker auf der Etage habe und eh jeden tag leere.)
Preisvorstellung (Budget): 4000 €
- Gibt es Küchenhersteller die auf kompaktere Lösungen spezialisiert sind bzw. besser geeignet sind als IKEA?
- Ist eine Dunstabzugshaube (Umluft) wirklich notwendig? Ich kann beim Kochen die Balkontüren nach Süden geöffnet lassen. Wenn nein muss ich dann mehr Platz über dem Kochfeld lassen (kleinerer Wandschrank)?
- Küchenrückwand : Die alten Fliesen sollen weg. Sind die preiswerteren Lösungen wie z.b. Latexfarbe zu empfehlen oder am besten neu fliesen oder Rückwand aus Plastik oder Glas?
- Lohnt es sich sich wegen Arbeitsplatten und Elektrogeräten (Kosten und Qualität) separat zu erkundigen?
- Da es ein alter Plattenbau mit alten Drehsicherungen (max. 4600 W) sollte ich vorher nochmal mit einem Elektriker klären was ich sicher anschließen kann?
- Ist die Aufteilung schmale Spüle, schmale Spülmaschine und 60 cm Ofen mit Herd sinnvoll? Oder lieber auch 50 cm Ofen oder stattdessen etwas anderes breiter?
- Boden: Ich hatte erst an eine günstige Lösung mit Vinyl gedacht. Aber meine Schwester hat mir Parkettboden mit Klicksystem schmackhaft gemacht oder kann ich das bei begrenztem Budget eh vergessen?
- Passleisten: Sind 5 cm absolut notwendig oder geht zur Not auch 3-4 cm?
- 40 cm Spüle
- Mülleimer: Im Planer hab ich keine Option für einen Auszug mit Mülleimer gefunden. Geht das evtl. trotzdem?
- Spüle: Die Spüle mit Abtropffläche (FYNDIG) die ich gerne hätte kann man im Planer nicht auswählen obwohl die Maße passen müssten. Kann man sowas einfach separat bestellen?
- Wasseranschluss: Ich denke, dass die Hähne beim Wasseranschluss mit den Kästen kollidieren werden. Spricht prinzipiell etwas dagegen die Rückwände/Seitenwände so auszuschneiden, dass es passt?
- Südliche Küchenhalbinsel
- Arbeitsplatte: Diese steht im Planer nicht über die hintere Deckseite über. Ist das ein Anzeigebug oder gibt es keine breiteren Arbeitsplatten bei IKEA?
- Hintere Deckseite: Im Planer sind nicht alle Designs verfügbar?
- Kann man die Küchenhalbinsel sicher montieren auch wenn an der Rückseite keine Wand ist (Im Planer kommt eine Warnung)?
- Denke die Anordnung 80cm mit 60 cm Unterschrank daneben mit je 5 cm Passleiste an jeder Seite macht am meisten Sinn
- Sind Schubladen sinnvoll?
- Ist evtl. etwas zum Ausziehen anstatt Türen sinnvoll?
- Breiten Unterschrank (80 cm) links oder rechts stellen und wie sind die Türanschläge am besten?
- Wie sind die IKEA Küchengeräte (Ofen/Herdplatte/Spülmaschine) und Arbeitsplatten hinsichtlich Preis-Leistung. Sollte man sich besser separat umschauen?
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
