Unbeendet Kleine Küche in Reihenmittelhaus
mohrfamily
Hallo Zusammen, hoffe auf Eure geballte Kreativität und Wissen , da ich bisher in diversen Möbelhäusern und Küchenstudios gefühlt nur geht nicht, geht nicht gehört habe. Lese hier schon eine Weile mit und habe den Eindruck, dass sich doch noch immer eine gute Lösung gefunden hat.
Grundriss EG ist beigefügt (ich hoffe er dreht so, wie ich ihn immer liegen habe, also mit Küche oben links. [Edit, macht er leider nicht, weiß nicht, wie ich das anders speichern kann].
Neubau, allerdings müssen wir uns nun wegen Elektro und Sanitärplanung sehr bald auf Küchenform und wo die Anschlüsse sein müssen festlegen.
Beim Küchenfenster haben wir das Unterlicht rausnehmen lassen, so dass das Fenster insgesamt etwas höher sitzt. Gedanke ist eine G Küche, bei einer L + I form würde mich glaube ich das Fenster an der Kopfseite etwas stören, weil das dann so verloren wirkt.
Ich scheitere an der Tatsache, dass ich mit dem hochgebauten Geschirrspüler wohl etwas will, was nicht umsetzbar ist. Wüsste aber irgendwie auch bei einem normalen nicht, wo ich ihn sinnvoll hinplatziere ohne dass es zu eng ist.
An sich hätten wir bräuchten wir 4 Hochschränke für BO, GS, Kühl/Gefrierschrank und Vorrat und die bekomme ich irgendwie nicht so platziert ohne dass ich entweder die Arbeitsfläche komplett unterbreche oder mir die linke Seite auch zubaue, und das möchte ich nicht, da ich gerne von Kochfeld aus freien Blick ins Wohnzimmer hätte (selbst wenn Kochfeld an planlinken Wand sein wird).
Ich scheitere aktuell noch an Küchenplanern, versuche mal ein paar Fotos von meinen Handskizzen hochzupacken. Von den Küchenstudios hab ich leider noch nichts zum mitnehmen bekommen...
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 173, 193
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 97
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): ca 125cm
Fensterhöhe (in cm): 110
Raumhöhe in cm: ca. 240 ?
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Keine
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: überwiegend zu mehreren, teilweise (künftig sicherlich mehr) mit den Kids. Daher gerne die Arbeitplatte (G)
Spülenform:
Noch nicht festgelegt
N. a.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Aktuelle Küche ist zweizweilig in Mietwohnung, an sich perfekt von Arbeitsabläufen etwas wenig Abstellfläche auf der Arbeitsfläche. Neue Küche - kleine Halbinsel als Arbeitsinsel (Plätzchenbacken mit den Kids von drei Seiten).
Preisvorstellung (Budget): 12-15k
  • EG Plan bemaßt Bauplan.pdf
  • PLAN1.2d.KPL
Hallo und willkommen! Ja, bitte lade mal deine Ideen hoch und erkläre bitte auch (zeichne ein) wo der Esstisch hinkommen soll.
hier mal dein EG Plan als Bild, lass ihn wie es ist, zumindest ist es für mich natürlicher, planunten ins Haus zu gehen.
du weißt die Raumhöhe nicht? Der Bodenaufbau beträgt 14cm, an der Haustür steht als Höhe 262cm, davon geht der Bodenaufbau ab und über der Türzärge wird auch noch was sein. Frage deinen GU nach der LICHTEN Raumhöhe.
wie weit ist der Bau fortgeschritten?
Hallo Evelin, Raumhöhe wird so ca 2,40,250 sein, das ist das, was wir bisher gehört haben...
Wenn ihr "in der Küchennische" bleiben wollt, wird das ne enge Angelegenheit bez. Arbeitsfläche und ggf. auch Stauraummäßig knapp.
Die Kochfeldbreite hast du mit ja mit "nur" 60cm angegeben, reicht euch dann vielleicht auch ein Herdset (also unten Backofen, oben Kochfeld) statt den BO in einen Hochschrank zu verbauen?
die kpl Datei allein nützt uns nicht, du musst die pos Datei dazu einstellen. Aber, da nur sehr wenige den Planer auf ihrem Gerät installiert haben, reichen ein paar Bildansichten und wichtiger ein Bild deines geplanten Grundrisses.
Hallo, wenn du in der Nische bleiben willst, werden sich 4 Hochschränke und Halbinsel (Theke) nicht ausgehen. Deinen Plan kann ich nicht öffnen, wäre wichtig, damit man sehen kann, wie du dir das vorstellst. Mit 4 Hochschränken sehe ich „nur“ ein U.
Man könnte auch den Backofen über den erhöhten Geschirrspüler einplanen, wobei ein Hochschrank weniger nicht wirklich viel bringt. Layoutänderungen zum U könnte ich mir nur bei zwei Hochschränken vorstellen.
@Melanie 75, Kerstin hat einen Kompakt BO (45cm hoch). Ihr Spüler ist auch nur ein Raster höher eingebaut, bei den meisten 2 oder 3 Raster höher eingebaut.
