CRo
Kleine Küche im offenen Wohn-/Essbereich
nachdem ich bei meiner Recherche schon viele Artikel hier im Forum gelesen habe und tolle Ideen oder auch wertvolle Kritik an Entwürfen gelesen habe traue ich mich jetzt auch mal
Bei uns steht ein Umzug in eine neue Mietwohnung an und da diese ohne EBK vermietet wird braucht es eine neue Küche. Der Küchenbereich ist mit 6 qm (2 m * 3,03 m) nicht besonders groß bemessen und geht nachlos in dein ca. 20 qm großen Wohn-/Essbereich über wobei der Esstisch (voraussichtlich 1,60 x 0,80 cm) Wohnzimmer und Küche voneinander trennt. Wie der Grundriss weiterhin zeigt ist der Küchenbereich fensterlos.
Ich bin einfach schon einmal losgelaufen und habe eine Planung gemacht und herausgekommen ist eine L-Küche, die mir optisch schon einmal gut gefällt aber mehr auch nicht - es fehlt irgendwie das gewisse Etwas.
Die Frage in die Runde wäre nur was ihr davon haltet und was vielleicht auch nicht so besonders gut gelungen ist. Was mich am Entwurf etwas stört (habe es leider nicht anders hinbekommen ohne dass die Küche nicht mehr symetrisch/stimmig aussieht):
- Eckschrank für Eckspüle ist nur 80 x 80 cm statt 90 x 90 cm weswegen das Mülltrennsystem Hailo Rondo nicht passt und die Mülltrennung in den 30cm-Auszugsschrank zwischen Spüle und Ofen müsste - mein Bauchgefühl sagt mir, dass diese Positionierung evtl. etwas ungeschickt ist)
Ich freue mich auch über ganz andere Ideen, die ihr vielleicht habt, z.B.
- Kühlschrank an komplett anderer Stelle
- Backofen und/oder Geschirrspüler dürften gerne auch hochgebaut sein
- Geschirrspüler kann auch 45 cm statt 60cm sein falls das neue Möglichkeiten ergibt
- Ecke vielleicht ohne diagonalen Eckschrank
- Küche dürfte auch grifflos sein
- vielleicht lässt sich doch irgendwie eine U-Form zumindest andeuten ohne dass es zu eng wird in Richtung Esstisch
- vielleicht lässt sich doch ein kleiner Tresen für 2 Barhocker integrieren ohne dass es zu eng wird in Richtung Esstisch
Hersteller wird vermutlich Nobilia da wir gerne auch das Wohnzimmer in passenden Farben/Fronten gestalten möchten und das ist bei den anderen Küchenherstellern meines Wissens nicht möglich.
Planung der Küche wäre jetzt erstmal ohne konkrete Elektrogeräte, aufgrund von Mitarbeiterkonditionen würden es dann vermutlich Bosch -Elektrogeräte. Das Budget von 4000 - 5000 € bezieht sich also rein auf die Möbel uns ist hoffentlich machbar.
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 1,72 m (beide)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 0,95 m (so ist es in der aktuellen Küche)
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): (keine Fenster im Küchenbereich)
Fensterhöhe (in cm): (keine Fenster im Küchenbereich)
Raumhöhe in cm: unbekannt bzw. nicht nachgemessen bei Besichtigung der noch vermieteten Wochnung
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Thermomix, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Getränkekisten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, ab und zu auch mal etwas "größer"
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: i.d.R. alleien oder zu zweit
Spülenform: Eckspüle
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nobilia (weil Wohnzimmer
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Bosch (wg. Mitarbeiterkonditionen)
Preisvorstellung (Budget): 4000 - 5000 € (für Möbel ohne Elektrogeräte)
Davon Kinder: keine
Stauraum-Planung
