Die aktuellen MAXIMERA und EXCEPTIONELL sind nicht mischbar im Zusammenbau, d.h. ja, du brauchst die gesamte Schublade mit Schienen.
Eine mittlere Schublade hinter einer hohen geht tatsächlich ganz knapp, auch wenn IKEA das nicht vorsieht.
Hat natürlich wunderbar geklappt. Ich hatte - warum auch immer - eine Lochreihe darunter verwendet. Dachte wohl, dass es sonst von der Höhe nicht reicht... Danke!Noch mal in der Facebook-Küchengruppe geschaut - dieser Monteur, der viele IKEA Küchen aufbaut, hat es unten gemacht und sagte, er musste nix neu bohren:
Push2Open ist schon verbaut Wir hatten sonst alle Exceptionell gekauft und daher konnte ich zum Glück eine aus der obersten Reihe nehmen, wo wir sowieso ohne Push2Open und mit Griffleiste gearbeitet haben und die Maximera nach oben setzenEs geht. Man muss bei der mitttelhohen Innenschublade die obere Lochreihe verwenden. Öffnen kann man die Innenschublade aber nur, indem man an ihrem Boden zieht. Über die Front greifen geht nicht, da sind nur ein paar mm Luft.
