- Wohnort
- Bayern
Ich habe sowas ähnliches gemacht und würde davon abraten. Die original Blum Tandembox Antaro passen nicht auf das Lochraster der Metod Korpusse und Fronten. Nur das Blum- (bzw. Hettich) OEM-Produkt IKEA Maximera ist dafür passend gemacht. Weiters benötigt man auch Zuschnittplatten für Schubladenboden und Rückwand. Die Kantenverleimungen bei Baumarkt-Zuschnittsplatten sind für meinen Anspruch nicht die Qualität, um diese im Küchenbereich einsetzen zu können.. Es sind auch andere Frontenbefestigungen usw. Es gibt von Ikea bei den mittelhohen und niedrigen Schubladen die Systmtiefen 60cm und 37cm. Bei den hohen Schubladen auch 45cm. Welche Tiefe würdest Du benötigen?Hallo zusammen,
zunächst vielen Dank für die tollen, informativen Diskussionen!
Ich möchte in der Küche die Unterschränke abkürzen und dabei kurzere Schubladen mit IKEA Fronten einbauen. Hat jemand von euch Erfahrung damit gemacht? Würden vllt. Blum Tandembox Antaro dazu passen?
Vielen Dank
Ich habe es mir fast gedacht, dass ich diese doofen klobigen Dinger verbauen muss... Kennt jemand sonst einen Beschlag, der passt, aber nicht so aufträgt? Türen müssen (können) einfach gar nicht so weit aufgehen.1. 153 Grad
Nein, nur wenn beides gleichzeitg offen ist bzw. eines offen ist und das andere geöffnet wird. Hauptproblem ist eigentlich wenn die Tür offen ist und dann die Klappe geöffnet wird, da dann die Ecke einmal komplett über die Front kratzt (rate mal, was ich neu kaufen darf? ).2. verstehe ich nicht, hast du mal ein Bild? Stößt da auch was zusammen, wenn du nicht beides gleichzeitig öffnest?
Misch ein 90°-Kühlschrankscharnier mit einem 110°er.Nein, nur wenn beides gleichzeitg offen ist bzw. eines offen ist und das andere geöffnet wird. Hauptproblem ist eigentlich wenn die Tür offen ist und dann die Klappe geöffnet wird, da dann die Ecke einmal komplett über die Front kratzt (rate mal, was ich neu kaufen darf? ).
Ich empfehle Öffnungswinkelbegrenzer. Gibt es von mehreren Scharnier-Herstellern und auch von Blum passend für die Ikea -Scharniere:Ich habe es mir fast gedacht, dass ich diese doofen klobigen Dinger verbauen muss... Kennt jemand sonst einen Beschlag, der passt, aber nicht so aufträgt? Türen müssen (können) einfach gar nicht so weit aufgehen.
Danke für deinen Input, aber du vermischt beide Punkte und das ist nicht ein ProjektIch empfehle Öffnungswinkelbegrenzer. Gibt es von mehreren Scharnier-Herstellern und auch von Blum passend für die Ikea-Scharniere:
Blum 70T3553
Ist ein kleines Plastikteil, das weniger als 1 Euro kostet und man ins 110° Scharnier steckt, dann geht es nur mehr 86° weit auf und nicht auf über 90° über-dehnbar. Bei deinem Bild geht es ja um eine oben positionierte Tür, da hat man üblicherweise keine innenliegende Schubladen, welche imho auch mit den 110° Scharnieren passen müssten. Ich würde hier auf die Schublade wirklich verzichten. Andere Marken-Küchen-Hersteller würden hier eine Blende mit toten Raum einplanen zwischen dieser Tür und den Nachbar-Schrank, damit nichts kollidiert. Ich würde mir das überlegen, eine beschädigte Front ist nämlich vorprogrammiert. Lade raus und 110°-Scharniere mit Öffnungswinkelbegrenzer rein. Oder ein weniger breites Trennfach mit Fachboden so basteln, dass nur eine innenliegende 40er-Schublade statt 60er-Schublade reinkommt, dann streift diese nicht mit der Tür und den Platz daneben hat man auch als Stauraum. Du handwerkst offenbar eh gerne.
Ich dachte Ikea ist doof, dabei war ich es Danke für den dezenten Hinweis und deine Hilfe!Was willst du denn mit dem 45°-Schranier, dann öffnet die Tür doch gar nicht richtig. Der ist für die Eckschränke vorgesehen.
So haben wir das, ist voll praktisch. Haben einfach einen Aufsatzschrank in der Tiefe gekürzt und in den Schrank gestellt.Oder ein weniger breites Trennfach mit Fachboden so basteln, dass nur eine innenliegende 40er-Schublade statt 60er-Schublade reinkommt, dann streift diese nicht mit der Tür und den Platz daneben hat man auch als Stauraum. Du handwerkst offenbar eh gerne.
Hallo Fleptin!Ich habe sowas ähnliches gemacht und würde davon abraten. Die original Blum Tandembox Antaro passen nicht auf das Lochraster der Metod Korpusse und Fronten. Nur das Blum- (bzw. Hettich) OEM-Produkt IKEA Maximera ist dafür passend gemacht. Weiters benötigt man auch Zuschnittplatten für Schubladenboden und Rückwand. Die Kantenverleimungen bei Baumarkt-Zuschnittsplatten sind für meinen Anspruch nicht die Qualität, um diese im Küchenbereich einsetzen zu können.. Es sind auch andere Frontenbefestigungen usw. Es gibt von Ikea bei den mittelhohen und niedrigen Schubladen die Systmtiefen 60cm und 37cm. Bei den hohen Schubladen auch 45cm. Welche Tiefe würdest Du benötigen?
Ich kann mich erinnern, dass ich die Blum Antaro Schubladen-Schienen problemlos in den Korpus anschrauben konnte mit neu gebohrten Löchern. Bei den Frontenbefestigungen musste ich aber die Löcher so knapp an den Original Bohrungen bohren, womit diese gemeinsam eine "8" geworden wären. Ich habe daher die alten Löcher mit eingeleimten gekürzten Holzdübel verschließen müssen.
