Hallo zusammen!
erstmal vielen Dank für dieses tolle Forum und den super Überblick über Küchen und deren Planung. Das hat mir unheimlich geholfen, mich in diesem doch recht komplexen Thema etwas zurecht zu finden.
Ich suche derzeit nach Ideen für meine "Traumküche" im demnächst zu beziehenden Haus. Ich bin Single und koche sehr gerne - oft auch zusammen mit/für Freunde. Auch so ist die Küche für mich das Zentrum meines Alltags. Fertigprodukte gibts bei mir nicht, die Küche muß also wirklich zum kochen herhalten, eine Microwelle ist deswegen zB. unerwünscht.
Die Küche ist halboffen und nur zum Teil mit einer Leichtbauwand vom Wohnzimmer getrennt. Bei der Geräteauswahl werde ich deswegen besonders Wert auf geringe Geräuschentwicklung und eine effiziente Dunstabzugshaube legen. Es gibt noch einen Keller, der für Vorräte oder sperrige Utensilien herhalten könnte. Da ich aber recht schlecht zu Fuß bin und ganz besonders Treppen ein Hinderniss sind, würde ich lieber alles nötige in der Wohnung haben. Trotz Handicap koche ich normal stehend. Nur selten führe ich Tätigkeiten am Ess-/Küchentisch sitzend aus. Trotzdem lege ich in der Küche auf kurze Wege wert.
Das Küchenfester (an der Westseite, oben auf der Zeichnung) hat zwar eine Leibungshöhe von 85cm, aber es soll ein Fenster mit ca 25cm Rahmen unten und festen Unterlichtern (ca 25cm) eingebaut werden, damit eine APL-Höhe von 97cm möglich wird.
Die genaue Position des Heizkörpers ist noch offen. Ob dort überhaupt noch ein Heizkörper hin muß, ist derzeit noch in der Klärung. Die Wasseranschlüsse sind links des Küchenfensters. Der Elektroanschluss für einen Elektroherd ist an der Südwand (links auf der Zeichung). Das der Verlegen sollte (in Grenzen) möglich sein. Der Gasanschluss muß noch gelegt werden.
Meine Eltern hatten hier immer eine U-Küche, bei der ich die Ecken hassen gelernt habe. Wenn der Platz es zulässt, soll ein 90cm Gaskochfeld mit 5kW Wokbrenner her. Die Unterschränke sollen alle mit Auszug sein.
Abstellfläche wird gebraucht für Getreidemühle, Küchenwaage und Obstschüsseln. Wasserkocher hoffe ich mit dem Gaskochfeld nicht mehr zu brauchen - ggf. bräuchte der aber auch ein Plätzchen.
Habt ihr Anregungen, wie ich das in der Küche verteile?
Bisher ist die Idee für die Fensterseite (vlnr):
- 30cm APL
- 90cm Kochfeld
- 60cm APL
- Spüle mit Abtropffläche rechts, da drunter die SpüMa
An der Trennwand (vnlr):
- 150cm APL
- 60cm Hochschrank mit Kühlkombi
So richtig gefällt mir das aber nicht. Ich scheitere an brauchbaren Unterschränken für das Gaskochfeld. Gefällt mir auch nicht, daß das dann über das Fenster hinaus ragt - dürfte auch nicht mit der Esse funktionieren. Bin mir auch noch unsicher, ob ich mit der Küchenzeile wirklich so viel von der Fensterwand belegen möchte.
Habe schonmal eine leere Alno -Planer Datei angehängt, die ich mit eurer Hilfe zu füllen hoffe...
danke
Rainer
- 30cm APL
- 90cm Kochfeld
- 60cm APL
- 150cm APL
danke
Rainer
